Problema con ricarica
Crysis
Re: Problema con ricarica
Messaggio da Crysis »
Io butto lì una ipotesi sulla sua utilità, che si occupi di tenere alimentato i sistemi che gestiscono i display, centraline del keyless etc etc in modo che non si spengano e ad esempio quando uno sale in macchina permette un avvio più rapido dei sistemi perché non sono completamente spenti.
Ok che è possibile farlo con batteria nel vano motore ma per qualche motivo i progettisti hanno pensato di fare così.
Ma è una idea che mi è balenata leggendo questa discussione
Prima leonessa della mia vita (va bhe ho avuto lo scooter di questa marca) detta la Roxy
Nuova 308 GT Pack Verde Olivine Hybrid 225 cv + tetto apribile
Kethav
Messaggio da Kethav »
Ma quindi questa batteria servizi è "in coda" a quella di avviamento? Quindi di fatto è collegata in serie per aumentare la capacità di quella principale ? Perché se è così... forse, si potrebbe caricare assieme alla batteria di avviamento con un normale caricabatterie da auto, o no?
308 III SW Hybrid 225 e-EAT8 GT (+ Vision Pack + OBC 7.4Kw + HiFi Focal) - Dic 2023 - Fw: NHW.1.20.93.7
Immagine Immagine
guidogt
Messaggio da guidogt »
dovrebbero essere ricaricabili e mi are siano nichel-cadmio quindi niente di speciale...probabilmente le tue avevano raggiunto il fine vita...e comunque hanno già un circuito di ricarica
Kethav
Quindi non sono al Piombo come le normali batterie di avviamento... ma Nichel Cadmio (NiCd)? Nel 2022 ?? Spero proprio siano almeno Nichel Metallo Idruro (NiMh)... altrimenti ci credo che vanno a ramengo in fretta :(
Immagine Immagine
guidogt
probabile nimh...generalmente hanno una vita di 3/4 anni
Crysis
Kethav ha scritto: ↑
26/12/2022, 12:31
Più che altro penso che sia per creare un circuito indipendente più che aumentare la capacità ma sono tutte mie supposizioni mie
Kethav
Si, può anche essere... in quel caso però purtroppo non si può caricare assieme alla normale batteria di avviamento :(
Sarebbe interessante capire come l'hanno caricata in officina, e se è possibile caricarsela da soli...
Immagine Immagine
Crysis
Se si scarica probabilmente è perché è saltata e quindi l'hanno sostituita
Roman_Campari
Messaggio da Roman_Campari »
Crysis ha scritto: ↑
28/12/2022, 10:14
Si esatto.
È stata sostituita, stando a ciò che mi è stato detto.
guidogt
28/12/2022, 9:27
è un pacco batterie tipo modellino radiocomandato...generalmente è sempre sotto carica per esempio sulle bmw serve per il tasto emergenza...da la possibilità di fare la chiamata anche se l'auto non ha più la batteria funzionante...essendo sempre alimentata prima o pio sboffa e deve essere sostituita
guidogt
guidogt ha scritto: ↑
28/12/2022, 21:51
28/12/2022, 9:27
è un pacco batterie tipo modellino radiocomandato...generalmente è sempre sotto carica per esempio sulle bmw serve per il tasto emergenza...da la possibilità di fare la chiamata anche se l'auto non ha più la batteria funzionante...essendo sempre alimentata prima o poi sboffa e deve essere sostituita...spero di averti dato una mezza spiegazione
Kethav
Ah ok, ma quanto tempo aveva quella che si è guastata a Roman ?
Immagine Immagine
Roman_Campari
29/12/2022, 8:52
L'auto è stata acquistata ad Aprile e ha 11.000 km.
Sette mesi.....
Ora c'è un'altro problema.
Prima dell'aggiornamento ricaricavo circa 12kw per un totale di 56 km.
Dopo il passaggio in officina, non arrivo a 10kw e 42 km di autonomia.
Ora vedo se è il caso di riportare la vettura in officina.
Kethav
Aspetta, magari è un problema di temperature? L'ultima volta che hai caricato (prima del problema) faceva un po' più caldo, immagino... di sicuro con temperature più fredde le batterie ne risentono e l'autonomia diminuisce...
Immagine Immagine
Roman_Campari
29/12/2022, 19:18
Si in genere è come scrivi.
Ma qui a Roma siamo sui 13/14 gradi....
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
