Problema 308 Sw
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
Messaggio da L.Angelo1975 »
claudio1954 ha scritto: ↑
14/08/2021, 16:22
Se posso essere più chiaro a me il problema è iniziato dopo il tagliando con richiamo per aggiornamento software e controllo cinghia distribuzione , a marzo circa ed ogni volta che ho effettuato il pieno completo in Slovenia , mentre rabboccando con benzina italiana fino a 3/4 non succede , ipotizzando un problema con la benzina d oltreconfine ora vorrei provare a fare un pieno completo in Italia ma ho il terrore che il problema si ripresenti , perché soprattutto in salita e con climatizzatore acceso diventa un vero calvario ,
Ora che me lo fai notare, anche io ho fatto il richiamo cinghia e aggiornamento software a maggio
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Messaggio da claudio1954 »
A me invece nessun avviso anomalia motore , anche in presenza del difetto in marcia
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
Buongiorno ,
Aggiornamento guasto:
Il meccanico insiste che devo cambiare canister e serbatoio perché sono venduti in kit.
Mi sembra impossibile, e come se devo cambiare le candele e mi danno il motore intero!
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Purtroppo è così , a meno che non ti adatti a fare rifornimento più spesso senza superare i 3/4 di serbatoio , almeno per me è così anche perché non ho nessun avviso di anomalia , certo spendere più di 1000 euro per sostituire tutto ....
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
20/08/2021, 12:17
Io sono disponibile ad adattarmi, a non fare il pieno, ma ho la spia anomalie accesa fissa e anche se viene azzerata ritorna dopo aver fatto anche solo metà serbatoio di benzina.
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Il tuo problema è la spia accesa , fossi in te pure io sarei dubbioso se continuare adattandosi a fare solo metà serbatoio , vorrei chiederti se nel tuo caso l avviso di anomalia si sia acceso già al primo episodio oppure in seguito ?
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
20/08/2021, 13:51
Al primo episodio no, però la macchina non teneva il minimo e calava di potenza viaggiando.
Dopo che il meccanico ha fatto la diagnostica è uscita la spia 10 giorni dopo.
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Forse il mo caso è un po' diverso , è vero che il minimo durante questi episodi è spesso irregolare , ma al contrario del tuo caso nel mio quando davo gas , l auto non aveva alcuna indecisione e scattava immediatamente , solo con gas al minimo , veleggiando per capirci , saltuariamente ci sono delle leggere indecisioni attorno ai 2000 giri circa che però diventano molto più evidenti in salita e con condizionatore acceso , mai nessun avviso
mao2
Re: Problema 308 Sw
Messaggio da mao2 »
Il mio umile consiglio, se posso permettermi, è che se si ha intenzione di cambiare auto nel breve periodo, tenere basso il livello della benzina e sperare sia sufficiente per non avere ulteriori problemi, diversamente se si pensa di tenere l'auto ancora qualche anno, fare mettere a posto l'auto una volta per tutte, e investire questi 1000 euro in tranquillità, che non è poco... Sempre facendo tesoro degli errori fatti ed evitare il riempimento fino all'orlo, che poi è sconsigliato per tutti i liquidi in ogni recipiente, dal vino in bottiglia, all'olio in barili, figuriamoci per gli idrocarburi in serbatoi...
Suvvia, fermandosi al primo scatto, si chiede poi di rinunciare all' ultimo litro... mi sembra che ne valga la pena...
Peugeot 208 1.2 82cv
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Hai ragione , se solo avessi immaginato tutto ciò , ma finora in 49 anni di guida su 10 auto questo comportamento non aveva mai portato a problemi , oggi purtroppo con le auto moderne non si può più stare tranquilli
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
20/08/2021, 18:31
Vale anche per me, a saperlo ovviamente non rovinato la macchina, sono diventate troppo sofisticate..
Inoltre a dicembre ho cambiato la macchina alla moglie, altrimenti la cambiavo al volo.
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Ciao , volevo sapere da Angelo se aveva risolto il problema della sostituzione del serbatoio , grazie
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
Rispondo a Claudio:
Ho fatto sostituire serbatoio e canister dal meccanico lunedì, ora la sto usando e funziona bene. Devo però fare ancora il pienoe naturalmente avendo cura di stare sotto il massimo per non rischiare.
Ho speso 900 € in totale e spero che duri ancora qualche anno.
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Grazie , tienici informati se quando fai il pieno va tutto bene !
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Scusa , il lavoro fatto presso officina generica oppure in Peugeot ?
