ti ringrazio ugualmente, purtroppo Android Auto è un problema per tanti utenti, ci sono lamentele ovunque di gente che non riesce a farlo funzionare correttamente.
Problema Android Auto
giuseppeb1986
Re: Problema Android Auto
Peugeot Rifter 130 cv Hdi Gt Line Passo corto Grigio Platinum Anno 2021
Il perchè è abbastanza semplice da trovare: troppe release di EMUI lato smartphone e troppi hardware diversi lato device in auto....passando per i settaggi/impostazioni latoutentegiuseppeb1986 ha scritto: ↑08/08/2021, 14:41.....purtroppo Android Auto è un problema per tanti utenti, ci sono lamentele ovunque di gente che non riesce a farlo funzionare correttamente.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
In realtà lui possiede un OnePlus Nord, quindi cyanogenOs, che di norma non dovrebbe assolutamente avere problemi. C'è semplicemente qualche piccola impostazione da rivedere e funzionerà.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Ciao, ho una 3008 da una settimana e ho avuto gli stessi problemi, purtroppo android auto gioie e dolori. . .
Fai il reset dalle impostazioni auto e magicame te si sistemerà...
Ho riscontrato il problema dopo gli aggiornamenti dello smartphone...
Sinceramente pensavo meglio... ogni tanto si scollega...
la cosa sta diventando frustrante.
ragazzi riprendo questo argomento, io ho una 2008 II acquistata a dicembre 2021, avevo collegato con gioia il mio Samsung S7 ad Android auto è andava a meraviglia, ho comprato un nuovo Xiami 11T tre gg fà, lo provo a collegare all'auto, ma senza nessun risultato i settaggi sono uguali, cambia il sistema Android dal 7 alla versione 11, ed il cavo USB, non riesce a caricare l'auto nell'applicazione come se non vedesse il collegamento, però il caricatore v'à perchè mi dice che è in carica, il bluetooth si collega. Non so più che prove fare, sono in attesa che mi arrivi un'altro cavo da provare. Se ricollego l' S 7 va benissimo.
Hai provato a fare tutto quello che viene detto in questo post e in tutti gli altri simili? In caso a pagina 1 c'è una soluzione che puoi provare.
avendo uno xiaomi non riesco a trovare le indicazioni citate in precedenza, non vorrei fare dei casini
Impostazioni>info sistema>tap 7 volte su versione miui.
Quando connetti il telefono all'auto, nel menù a tendina, non c'è una notifica che espone la modalità di connessione USB? Se si, vedi se è impostata su trasferimento dati/Android auto.
@ chemmy...
Hai provato a disaccoppiare il vecchio telefono al device , come BT, ed accoppiare solo il nuovo? AA senza accoppiamento BT iniziale potrebbe non funzionare.
si ho già provato anche quello, ma niente
ragazzi ho risolto il problema ho messo un Hub tra ingresso auto e cavetto telefonico adesso funzione, ho seguito un consiglio di un utente del forum, grazie
Mi spieghi che hub hai messo? Grazie.
darkstar2000
Cosa intendi per HUB? Una multiporta USB?
darkstar2000
Sono nella stessa situazione: settimana scorsa ho cambiato smartphone, passando da un Nokia 6 (android 9) con AA perfettamente funzionante sulla mia nuova Peugeot 2008 di gennaio 2022 ad uno Xiaomi Redmi 11 (MIUI 13) che NON SI CONNETTE IN ALCUN MODO!!!
Ed ovviamente ho smanettato sul telefono provando ogni suggerimento trovato su tantissimi forum...
MI VIEN DA PIANGERE!!!
Alberto.zauli
Di che tipo di HUB parli
