Sicuro al 100%: non è un parcheggio pubblico ma nel giardinetto/cortile di casa: li viene parcheggiata SOLO la Peugeot (ed entrarvi è già stretto
Perdita d'olio motore :( - guarnizione testa???
glm2006italy
Re: Perdita d'olio motore :( - guarnizione testa???
Ok
Quindi trasuda la distribuzione che è anch'essa lato passeggero.
Da sotto sali seguendo tutte le zone bagnate e umide di olio nell'intorno della distribuzione.
Il trasudamento non fa goccia a meno che diventi perdita.
A quel punto gocciola e bagna.
Bene per il parcheggio privato dove parcheggi solo tu
Hai una certezza.
Ora l'altra certezza da sapere è individuare esattamente quale fluido perde ?
Il trasudamento della distribuzione, lo vedi anche in alto verso il coperchio valvole che è il punto più alto nel quale arriva l'olio motore.
Non a caso il tappo di riempimento si trova proprio su tale coperchio.
Hai una certezza.
Pardon
La mia era una domanda quella se vedi trasudamento anche in alto alla distribuzione?
glm2006italy
Ciao, allora il conce mi risponde "le ricordo di non far toccare la vettura da nessun meccanico senza nostro consenso. Grazie"
A questo punto mi rimane la cosa più logica da fare: la porto in concessionaria ufficiale, spendo i 50/70€ per la diagnosi fatta dalla rete ufficiale Peugeot ed "amen".
Comunque no, dalla parte superiore del carter non sembra esserci nessuna perdita.
Assolutamente da preferire la scelta del concessionario.
Tornando al problema
Se la parte superiore della distribuzione è asciutta e sotto la vedi che trasuda, non è da escludere il paraolio dell'albero motore che si trova in basso ma più in alto della cuffia del semiasse.
Tutto questo ipotizzando che il fluido perso sia olio.
Comunque rimango sintonizzato per gli sviluppi.
glm2006italy
Ti ringrazio... fossi un meccanico la portavo direttamente da te ahahah
Certo se le cose come stanno una bella recensione ad 1 stella l'officina di ieri se la becca...
- bassplayer
Di recente ho sostituito la guarnizione del coperchio valvole della 406. L'olio colava giù fino alla cuffia del semiasse
glm2006italy
Hai pagato molto? se non erro il motore dovrebbe essere "parente"bassplayer ha scritto: ↑01/04/2021, 12:26Di recente ho sostituito la guarnizione del coperchio valvole della 406. L'olio colava giù fino alla cuffia del semiasse
- bassplayer
Non saprei perché ho fatto fare anche altri lavori di manutenzione, tra cui un giunto omocinetico e altro. Comunque la guarnizione costa qualche decina di euro, più il lavoro. nel mio caso C'era anche una piccola perdita dalla valvola di recupero dei vapori dell'olio, riparata con una fascetta metallica nuova.
Onestamente non so quanto siano parenti i due motori. Il tuo è un' moderno 16v Euro 4 o 5, il mio un vecchio 8v sovralimentato euro 2 da 150 cv
glm2006italy
Ah beh credevo parlassi di una 406 1.8
Comunque sono qui che sto aspettando la diagnosi dalla concessionaria Peugeot
P.s si è un 16v euro 4, cosa che tra l'altro mi ha fatto scegliere questa al posto di una Renault Laguna sempre 1.8 ma con 5 anni in più ma (se vero) con 40.000km in meno
Intanto che aspetti dai un occhio su autoparti, auto doc, ecc ecc perché la trovi e vedi quanto costa.
glm2006italy
Diagnosi ufficiale concessionaria: guarnizione punterie idrauliche (grazia a Dio!)
Ora devo solo riuscire a trovare le guarnizioni di ricambio: la Peugeot per qualche arcano motivo le da solo assieme ai coperchi e sinceramente spendere 400€ per questo direi proprio di no!
Ovviamente bel feedback negativo al meccanico furbastro di ieri...
Ciaoglm2006italy ha scritto: ↑01/04/2021, 17:13Diagnosi ufficiale concessionaria: guarnizione punterie idrauliche (grazia a Dio!)
Alla peggio, un tubetto di pasta sigillante quella siliconica per le guarnizioni delle teste che deve tenere sia calore che pressione e la interporre fra la tua guarnizione e il piano di tenuta.
L'importante è che sia una pasta professionale e di qualità.
Un tubetto non costa una follia e in casi di emergenza (sempre nel baule delle mie auto d'epoca), ti permette di risolvere e di venire a casa.
Già
ora che ci penso ben 1500 euro di preventivo...... certa gente dovrebbe veramente chiudere bottega per non dire di peggio
