Problema climatizzatore temperatura LO
7100
Re: Problema climatizzatore temperatura LO
Messaggio da 7100 »
Alex22 ha scritto: ↑
27/11/2020, 9:08
Aggiungo, che entri sempre aria anche ad ac spenta è purtroppo normale, è una nuova “filosofia” di diversi costruttori per assicurare sempre un ricambio d’aria a bordo. La prima volta me ne accorsi su un kadjar. Per questo motivo, da quando ho acquistato la 308, non ho mai più spento il clima automatico, è sempre su 21 che sia estate o che sia inverno. Cosa tra l'altro suggerita anche sul manuale. Poi magari lo sposto di qualche mezzo grado al bisogno.
Il bug che torna su low lo fa sia che lasciate il clima acceso sia se lo spegnete?
Il fatto che entri aria infatti avevo capito che era “normale” x me stupido ma normale. La storia della temperatura la sia con clima che con ventola senza clima. Poi ripeto, nn ho voglia x qs piccola cosa di iniziare una trafila con peugeot, magari l’anno prox al primo tagliando in garanzia lo faró presente. X il resto visto che la mia 208 (mi tocco) nn presenta altri difetti me nesto tranquillo.
Bellerofonte
Messaggio da Bellerofonte »
chasca ha scritto: ↑
26/11/2020, 11:23
A mio avviso, il problema per cui il climatizzatore dopo qualche ora ad auto spenta, si riavvia sempre su LO,
Solo per capire
Ma tu prima di spegnere l'auto spegni il clima o lo lasci acceso?
Ti è già stato chiesto ma era in fondo a un post lungo e forse ti è sfuggito 😊 👍
Ho ordinato una nuova 2008 gt line benzina 130 cv automatico interni tessuto grigio platino con tetto nero che dovrebbe arrivare il 30 gennaio 2020
Accessori: ricarica wireless, impianto focal, navi 10 pollici, full park assist, keyless, angolo cieco, advanced grip control, drive assist plus, tetto panoramico apribile, airbag posteriori
chasca
Messaggio da chasca »
Bellerofonte ha scritto: ↑
30/11/2020, 8:12
26/11/2020, 11:23
Solo per capire
lo spengo, ma non credo sia rilevante, ne ho avuto di auto, ho chiesto ad amici con auto nuove, tipo captur, t roc, tiguan etcc., ma mai un comportamento cosi' anomalo
2008 2^ serie Allure 100 cv Diesel
camuxx86
Messaggio da camuxx86 »
Io noto che si comporta come dici, quindi parte da LO, solo se spengo fisicamente l'aria con il pulsante di spegnimento aria, e lascio spento auto per un pò di tempo...
Quando riaccendo di nuovo l'aria parte da LO.
Se invece, la sera ad esempio, spengo l'auto (lasciando accesa aria) e al mattino riaccendo l'auto, riparte con la temperatura impostata.
PEGEOUT E2008 GT BLU VERTIGO
Tetto panoramico + Wireless Smartphone Charging + .... tutto il resto è di serie ....
CapoGGio
Messaggio da CapoGGio »
Avete fatto l'ultimo aggiornamento FW??
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
chasca
si ieri, lascio la macchina spenta un paio di gg e vi dico
7100
Messaggio da 7100 »
Sembra, dico sembra, funzionare correttamente dopo l’ultimo aggiornamento firmware.
CapoGGio
7100 ha scritto: ↑
02/12/2020, 10:45
Se è veramente così, quelli a cui dicevano che era un comportamento normale vadano subito in assistenza a rompere le scatole.
frankbr
Messaggio da frankbr »
CapoGGio ha scritto: ↑
01/12/2020, 23:13
Salve anche a me fa lo stesso problema.
Ma dove scaricate l aggiornamento FW?
Messaggio da 7100 »
L’app mypeugeot ti avvisa se c’è un aggiormante, poi da pc tramite il software peugeot update inserisci il vin della tua macchina e scarichi aggiornamento. Inserisci una chiavetta usb di almebo 32gb e il software peugeot up ti prepara e trasferisce tutto sulla chiavetta. Vai in macchina a motore acceso senza start stop e fai l'aggiornamento
chasca
dopo poco meno 48 ore spenta, sembra anche a me funzionare, mantenendo la temperatura, sperem
chasca
02/12/2020, 12:23
7100 ha scritto: ↑
02/12/2020, 10:45
infatti sto andando per un altro problema del c.... e gliene racconto 4
rouges
Messaggio da rouges »
ieri sera ho messo il tutto sulla chiavetta pure io....quanto ci vuole circa di tempo a fare l'aggiornamento?
La mia leonessa: Peugeot 2008 GT 1.2 Puretech 155cv EAT8 Bluvertigo, Allarme, Tettino, Park Assist, Airbag Posteriori laterali, Wireless Charging 8) 8)
chasca
03/12/2020, 10:06
:mad:
come non detto, provato in officina davanti al capoofficina, spenta l'auto 10 minuti ed è tornato LO, esausto
chasca
rouges ha scritto: ↑
03/12/2020, 10:42
25 minuti all'incirca almeno sulla mia
