Motore talvolta non parte
RogerAL
Re: Motore talvolta non parte
Messaggio da RogerAL »
marco306td ha scritto: Altra cosa secondo me da provare se non è stata fatta è quella di staccare fisicamente l'antifurto. Anche un suo malfunzionamento random impedisce l'avvio.
Non so però se l'antifurto (diciamo il malfunzionamento) blocchi la rotazione del motorino d'avviamento o soltanto l'accensione, ergo, motorino che gira ma il motore non si avvia, quindi accensione a vuoto....o ancora se blocchi il controllo delle lancette a fondo scala.
Proprio non me ne intendo, non avendolo mai avuto.
marco306td
Messaggio da marco306td »
Onestamente non lo so nemmeno io poi con il keyless anche di meno. Penso sia una prova veloce da fare,giusto per esclude una possibile causa. Hanno controllato il ricevitore keyless? Magari per un qualche motivo va in confusione e non riconosce la chiave per l'avvio,prova a cambiare la batteria del telecomando...
smantia
Messaggio da smantia »
Buonasera un aggiornamento. L’officina Peugeot oggi mi ha detto che secondo loro c’è qualcosa che disturba i segnali che viaggiano sulla connessione CAN (dovrebbe essere un bus dati dove corrono le informazioni dell’auto verso la centralina principale). Tali segnali anomali impediscono alla centralina di interpretare correttamente i dati che le arrivano innescando un comportamento anomalo della stessa. In sintesi mi hanno consigliato di staccare per qualche gg l’antifurto, soluzione però che devo concordare con l’assicurazione perché decadono le condizioni di sconto furto e km a consumo.
Detto ciò oggi sono andato dall’installatore del satellitare il quale ha escluso quanto affermato dall’officina (me l’aspettavo!) e mi ha riprogrammato il satellitare aggiornando il firmware. Non mi resta che incrociare le dita e sperare. Prossimo step sarà quello di staccare satellitare o chiudere una sostituzione dello stesso.Salvatore
308 Allure 115CV diesel anno 2014
antoniob
Messaggio da antoniob »
In questo periodo le auto hanno fatto poca strada: magari la sosta prolungata e l'antifurto satellitare sempre attivo hanno portato al limite la batteria.
Su alcuni siti leggo che se la batteria è sotto i 12.4Vcc (dovrebbe essere il tuo caso), allora andrebbe caricata quanto prima altrimenti si rovina.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
