Filtro gasolio 1.5 130cv bluehdi
Zipper85
Re: Filtro gasolio 1.5 130cv bluehdi
Messaggio da Zipper85 »
Gian ha scritto:Ciao
Perfetto!
Vedi il tappo di riempimento dell'olio motore.
Ti sposti a dx del tappo dell'olio di alcuni cm e vai dritto in fondo verso la paratia divisoria abitacolo.
Spunta un pezzo di metallo rotondo con delle cuspidi sulla circonferenza. Dentro quel pezzo di metallo dovrebbe essere alloggiato il porta filtro di plastica. Nel caso fai una foto solo di tutto quel pezzo così da vedere anche i tubi
Forse ci sono
https://freeimage.host/i/JIgh37" onclick="window.open(this.href);return false;
Giusto?
Sembrerebbe lui
Segui i tubi e vedi dove vanno
Zipper85
Quella cuspide li non ha un elemento filtrante, devo seguire il tubo che passa sotto filtro aria
Potresti scalzare leggermente la guaina retinata e se il tubo sottostante è trasparente vedrai la presenza del gasolio.
In questo modo sarai certo che hai a che fare col filtro.
Se hai la pompetta di reinnesco (sul manuale di uso e manutenzione dovrebbe essere riportato), seguendo uno dei 2 tubi dovresti arrivare alla pompetta.
Se non fosse presente è perché hai la pompa autospurgante.
Sapere queste cose è di fondamentale importanza prima di avventurarsi nella sostituzione del filtro gasolio.
Altro particolare com'è montato quel contenitore ?
Mi sembra di vedere un paio di viti.
Informati se viene venduto completo di filtro o se è prevista la sostituzione della sola cartuccia.
Zipper85
Vendono solo la cartuccia... è più difficile del previsto :mad:
Non lo conosco ma solitamente psa monta di primo equipaggiamento Purflux che sono ottimi.
È un circuito sigillato e una volta che apri il contenitore e lo sostituisci entra aria.
Quell'aria va assolutamente spurgata prima della messa in moto altrimenti il motore non parte e questo vale per tutti i motori Diesel.
Zipper85
Intanto mille grazie a tutti...ora indago ancora un po'...
Zipper85
Ho sentito un meccanico che lavora in Peugeot, mi conferma che il filtro gasolio e' nel sottoscocca vicino al serbatoio, per l'accesso bisogna smontare copertura di plastica sotto l'auto lato guida nella parte posteriore, ma mi ha avvisato che per riempire il filtro loro usano la diagnosi non essendoci la pompetta manuale sul filtro... insomma me l'ha sconsigliato
Il problema è proprio lo spurgo totale dell'aria.
Mi fa strano che l'abbiano montato proprio in una posizione scomoda.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Facile sia per la distribuzione dei pesi...;)
Assolutamente non è per quel motivo
Considera che il filtro completo pieno di gasolio arriverà al massimo a 1 kg. in funzione di quanto è capiente.
Pensa che alcuni anni fa erano tutti ben accessibili e avevano lo spurgo per l'acqua.
Quello della mia che leggi in firma è fatto cosi ed è molto comodo sia per l'accesso che per lo spurgo.
Idem anche quelli di altre auto sempre PSA
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
Nel 1.6 BlueHdi il filtro gasolio è nel vano motore, abbastanza facilmente accessibile, dotato di cartuccia (si cambia come il filtro olio) e non necessita di spurgo aria. E' sufficiente inserire e disinserire il contatto chiave dieci volte senza fare avviamento (come quando si rimane senza gasolio). Di primo equipaggiamento ho trovato Mahle, se non ricordo male (perdonate il gioco di parole) ma non sicuramente Purflux. Secondo me, montano quel che capita di marche premium.
Zipper85
più di uno mi ha confermato che il filtro gasolio è vicino al serbatio, avendo lo S&S non saprei come fare per il contatto chiave...
RogerAL
Gian ha scritto:Assolutamente non è per quel motivo....
La mia era solo un'ipotesi....sai, kilo qua e kilo là.... 8)
