Fumo nero in accellerazione
Re: Fumo nero in accellerazione
O magari è più semplicemente un iniettore che spruzza in modo irregolare e provoca fumosità.
Che tu sappia è anche presente sui vari 1.6 HDi Peugeot?Gian ha scritto:@@@@cuneoman
la farfalla nei diesel HDI esiste eccome
Una foto di quella montata sul mio 2.2 HDI
In particolare sulla versione e-HDi da 92 CV, il mio attuale motore. Nella prima giornata di sole butto un occhio, è decisamente grande, dovrebbe vedersi.
Sul mio vecchio 1.6 HDi da 110 Cv non penso ci fosse, ma non vorrei sbagliarmi. Era il primo 1.6 diesel montato sulla 206
Ciao Cuneoman
Segui il percorso dei tubi dell'aspirazione
Prima dell'ingresso al collettore di aspirazione dovresti trovare il dosatore.
Grazie, è quello che faccio sempre!! Parto dall'ingresso aria, così trovi subito il filtro aria per capire se è facile da pulire, poi i sensori, turbina, intercooler, collettori di aspirazione, ecc ecc.
Se c'è spazio per mettere le mani su cose semplici non mi tiro indietro, solo che ora con il lavoro ho poco tempo... Tra un paio di settimane giro le ruote e già che sono all'opera controllo, grazie per la risposta!
Di niente
Magari già che ci sei fai qualche foto sempre utile
Nel 90 per cento dei casi usando questo prodotto bardahl risolvi problemi legati al fumo, iniettori e più fluidità di marcia oltre a consumi minori.. Liquido iniettori bardahl da 500 ml in lattina di ferro usandolo a riserva con 20 euro max di gasolio per un ottima risoluzione dei problemiGian ha scritto:Di niente
Il corpo farfallato c’è eccome, sia sul 1.2 puretech turbo che sui diesel hdi.Cuneoman ha scritto:I motori a iniezione diretta non hanno il corpo farfallato.
https://www.youtube.com/watch?v=4d1isBwj0S8" onclick="window.open(this.href);return false;
Brucia male, potrebbe non passare la revisione e tanto bene al motore non fa. Io farei fare un controllo, prova a pulire/sostituire il filtro dell'aria, potrebbe essere un iniettore con qualche problema... Collegando una presa OBD2 magari segnala qualche anomalia
Hanno solo cambiato nome
Dosatori massa aria
Dosatori massa aria
Ho ammesso che non conoscevo la presenza di questo "corpo farfallato" ma come abbiamo già detto il suo utilizzo è ben diverso da quello del benzina classico. Quindi normalmente non servirebbe, ma lo hanno messo per assolvere a compiti diversi dalla classica parzializzazione di carburante per regolare la combustione del motore!!
Resta il fatto che esistendo può rompersi, creare problemi e sopratutto sporcarsi rendendo difficile la chiusura parziale o totale. Quindi una cosa in più da tenere d'occhio!!
@@@cuneoman
Ti posto il link di quello della mia che si era rotto.
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 1&t=109167" onclick="window.open(this.href);return false;
Sì, confermi quanto ho scritto e quanto ci eravamo già detti!!Gian ha scritto:@@@cuneoman
Ti posto il link di quello della mia che si era rotto.![]()
