Come sfruttare la singola porta USB efficacemente
Re: Come sfruttare la singola porta USB efficacemente
Su questo non so aiutarti perché io non la lascio attaccata fissa ma solo quando, di rado, utilizzo android auto.
Ragazzi gli hub USB funzionano bene solo se alimemtati esternamente.. poi ci sono limiti fili lettura per quantità di cartelle e file poi dovete considerare il tipo di formattazione della penna , per esempio io nella mia A3 ho una 256gb formattata fat32 diversamente nn la leggeva. Invece altre pennette o dischi esterni li leggeva solo se ulteriormente alimentati
3008 TDI 1.5 130cv. CMB Manuale , Copper , Full Led-data , impianto hifi aftermarket 2vie+sub
Sì la storia dei gb e della formattazione lka sapevo infatti con certe funziona con altre no, mi pare non debba superare i 64gb ma ora nn ricordo. Comunque all'hub solitamente c'è solo collegato il telefono che una volta arrivati a destinazione si stacca. La chiavetta usb non la lascio sempre dentro. Strano forse era per il caldo
Comprato anch'io per nuova 5008. Ancora nessun messaggio di warning.Carcar ha scritto:L''ho acquistata anch'io e si è rivelato un buon acquisto ma spesso e volentieri ultimamente all'accensione dell'auto esce messaggio "surriscaldamento usb.." o qualcosa del genere e non si può usarlaAlex22 ha scritto:Con android gli hub usb funzionano bene. Prendine uno di quelli piccolini rotanti a 3 o 4 porte e risolvi
https://www.amazon.it/Sabrent-Premium-a ... _mk_it_IT=" onclick="window.open(this.href);return false;ÅMÅŽÕÑ&crid=3I01A0VI8D8IH&keywords=hub+usb+rotante&qid=1557521254&s=gateway&sprefix=Hub+usb+r%2Caps%2C161&sr=8-3
Ps: volendo il nac dietro ha una seconda usb, va comprato il cavo originale in peugeot e fatto spuntare da qualche parte.
Lo uso cosi.
Hub sempre attaccato con una chiave USB da 32GB (altre porte libere). Quando uso android auto, attacco il cavo col telefono su una delle porte libere. Funzionamento regolare.
Ho notato che tale hub ha una lucina bianca. Mi chiedevo. La macchina disalimenta la USB dopo un po' di tempo o la lucina rimane sempre accesa a tempo indeterminato?
grazie, ciao
davide
5008 2019 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 Allure + AGC + KS + ACC + VP180 + DAB
La porta USB rimane alimentata per una decina di minuti, al contrario dell'accendisigari che viene disalimentato appena si spegne il motore.
Peugeot 3008 Allure BlueHdi Eat 8 130 cv
