Sostituzione ammortizzatori.
- Fred Johnson
Non solo per la tecnologia ma di più per non arrivare al punto che l’auto inizia a chiedere interventi sempre più costosi.. il noleggio a lungo termine è un’ottima cosa ma c’è il neo che bisogna accontentarsi di quello che si trova (come allestimento intendo). Non puoi avere tutti gli optional che vorremmo.
Re: Sostituzione ammortizzatori.
Riprendo questo post dato che la mia 207, con solo 50000 km all'attivo, dopo una 20 di giorni di inutilizzo, mi ha riservato una spiacevole sorpresa: ammortizzatori diventati estremamente rigidi, tutti e 4. Anche un semplice tombino lo senti sulla schiena, sembra di guidare un carro; sono molto deluso che una auto che ha camminato cosi poco presenti un problema del genere, per cui sono sinceramente tentato di cambiare auto, invece di cominciare a spendere per riparazioni via via più costose.
207 1.4 Vti 2009
Magic_Black
Ciao a tutti, riprendo questo post ponendo una semplice domanda, una volta constatato che bisogna cambiare gli ammortizzatori, avete provveduto anche alla sostituzione delle molle? Non so se ho fatto una domanda stupida! Grazie mille in ogni caso!
- Fred Johnson
Ciao, le molle se non sono danneggiate non bisogna sostituirle. Cambia ammortizzatori e supporti soltanto. Io dovrò farlo perché ho la macchina smontata davanti, grazie allo stato delle strade siciliane...Magic_Black ha scritto:Ciao a tutti, riprendo questo post ponendo una semplice domanda, una volta constatato che bisogna cambiare gli ammortizzatori, avete provveduto anche alla sostituzione delle molle? Non so se ho fatto una domanda stupida! Grazie mille in ogni caso!
Inviato dal mio iPhone XS utilizzando Tapatalk
207 1.4 Vti 2009
- Fred Johnson
Probabilmente monterò ammortizzatori Sasch e supporti Lemforder... poi vediamo cosa consiglierà il meccanicocarlon1 ha scritto:Ciao Fred, cosa monti?Fred Johnson ha scritto:
babbobabbino
dimmi come ti trovi con i sachs visto che devo sostituire pure io gli ammortizzatori
- Fred Johnson
Certamentebabbobabbino ha scritto:dimmi come ti trovi con i sachs visto che devo sostituire pure io gli ammortizzatori
babbobabbino
sostituito lunedi tutti e quattro gli ammortizzatori ho montato dei sachs l auto và decisamente meglio . Ho tribulato un pochino a sostituire gli anteriori
A quanti km?babbobabbino ha scritto:sostituito lunedi tutti e quattro gli ammortizzatori ho montato dei sachs l auto và decisamente meglio . Ho tribulato un pochino a sostituire gli anteriori
207 1.4 Vti 2009
babbobabbino
scusate il ritardo.... 12 anni 150000 km
- Fred Johnson
Ciao, hai sostituito solo gli ammortizzatori? Supporto e altro nulla?babbobabbino ha scritto:sostituito lunedi tutti e quattro gli ammortizzatori ho montato dei sachs l auto và decisamente meglio . Ho tribulato un pochino a sostituire gli anteriori
babbobabbino
ho sostituito anche i supporti per sicurezza
