Rumore fastidiosissimo zona bagagliaio
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Esatto, è la prima cosa da fare.
turtuv
Re: Rumore fastidiosissimo zona bagagliaio
Messaggio da turtuv »
Trevi74 ha scritto:Avete provato a far guidare qualcun altro, tirar giù i sedili e mettervi dietro? almeno così dovreste individuare la zona precisa da dove arriva il rumore..
Non ho ancora provato, lo farò quanto prima. Grazie per il suggerimento.
turtuv
Ho scoperto da dove viene il fastidiosissimo rumore! Ho fatto sedere la mia ragazza dietro e dopo varie prove ha avuto l'idea di mettere una mano sulla plafoniera posteriore per tenere fermo il rettangolo di plastica che alloggia i faretti a led. Rumore sparito, non so se proviene dal tettuccio (ho visto che è morbidissimo) o proprio dalla plafoniera, però il rumore viene sicuramente da là. Il problema è che non so come risolvere questa cosa, idee? [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 5e0ab1.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 80c5e2.jpg[/img]
turtuv
Ho provato a incastrare meglio la plafoniera, ma allena la tocco il tettuccio si "deforma" essendo molto morbido. Qualche idea su come posso risolvere questo problema?
turtuv
Nessuno? :(
Alle2381
Smontarla e vedi se c'è qualcosa sotto da sistemare. Per smontarla basta tirare con le dita.
turtuv
Re:
Alle2381 ha scritto:Smontarla e vedi se c'è qualcosa sotto da sistemare. Per smontarla basta tirare con le dita.
Sicuro che non si rompe? Poi per rimontarla basta semplicemente incastrarla di nuovo?
Alle2381
Beh, se ci vai con un piede di porco e/o tiri come un assassino può essere che si rompa 😂😂 ma se usi le dovute cautela puoi stare tranquillo 😉
Come l'hai tolta, allo stesso modo la rimonti.
E poi pensaci un attimo.... se provando dall'esterno hai già visto che non si risolve nulla, quali alternative ti restano?
Io ne vedo tre: o la tieni così, o provi a smontare qualcosa, o la porti da qualcuno che lo fa al posto tuo..... 😉😉
turtuv
Re:
Alle2381 ha scritto:Beh, se ci vai con un piede di porco e/o tiri come un assassino può essere che si rompa 😂😂 ma se usi le dovute cautela puoi stare tranquillo 😉
Bè se per smontarla basta fare come dici penso di poterlo fare anche io, con delicatezza ovviamente :)
InternationalPlayer
Messaggio da InternationalPlayer »
Allora,mi permetto di fare un piccolo resoconto!
Punto 1: stasera ho messo questo benedetto fonoassorbente sul pianale del bagagliaio,ho rimesso sopra ruota di scorta,attrezzi,polistirolo e la cover di moquette! Ho fatto un giro di prova e devo dire che mi sembra proprio che il rumore sia notevolmente diminuto,lo sento solo con le buche più profonde e secche,ma sembra più soffocato. È anche vero che sono un paio di settimane che sto andando via senza ruota di scorta,quindi il rumore,se veramente proviene dalla vibrazione del pianale, l'ho sentito più accentuato per questo lasso di tempo,quindi potrebbe essere che ora mi sembri meno acuto,ma potrebbe essere non merito del fonoassorbente,ma magari solo della ruota che diminuisce la vibrazione con il suo peso! Ma va beh..a me sembra comunque meglio di prima!
Punto 2: dopo aver fatto questo lavoretto, per curiosità ho dato un occhio a questa plafoniera posteriore sospetta di cui parla Turtuv ed ho effettivamente notato anch'io che toccandola e toccando il tetto nei pressi di quella zona,si sente un rumore sordo compatibile con quello che si sente in marcia! Quindi confermo che potrebbe essere incriminata! Ho provato a vedere se veniva via al volo,per dare un'occhiata dentro,ma era duretta,non ho voluto forzare per non rischiare problemi. Domani mattina andando a lavoro,chiederò a mia sorella di sedersi dietro e di tenere una mano premuta sulla plafoniera durante i tratti in cui so che si sente di più il rumore, e voglio capire anch'io se è 100% quella! A orecchio comunque potrebbe anche non essere la plafoniera in sé,ma magari qualcosa presente li nel sottotetto (siamo vicini all'uscita della tendina parasole del tetto,che possa esserci li qualche meccanismo o angagno che emette il rumore con gli urti?)(Turtuv anche tu hai il tetto panoramico o no?tanto per escludere eventuali cose legati alla tendina appunto).
In conclusione, gara a chi riesce a tirare giù la plafoniera per primo e vedere dentro cosa c'è e se si capisce cosa emette il rumore! Teniamoci aggiornati va là 8)
Bravo Turtuv che hai scoperto della plafoniera! :)
Peugeot 308 2.0 BlueHdi 150cv Allure
turtuv
InternationalPlayer ha scritto:Allora,mi permetto di fare un piccolo resoconto!
Ciao! Si ti confermo che ho il tetto panoramico. Il rumore lo ha scoperto la mia ragazza, abbiamo fatto diverse prove e posso dire al 100% che proviene da là. Ora bisogna capire come eliminarlo, in questa settimana sono fuori e la macchina non la prenderò quindi purtroppo non posso provare a smontare la plafoniera. Ma tienimi informato e soprattutto facci sapere se facendo la stessa prova con tua sorella il rumore sparisce!
InternationalPlayer
Ho fatto la prova stamattina e in effetti anche mia sorella dice che potrebbe essere la plafoniera/tetto! Abbiamo provato a passare su alcune disconnessioni tenendo premuta la plafoniera in alcuni casi e in altri no! Non è facile essere certo per me,bisognerebbe riprovare senza traffico passando sullo stesso tratto più volte per capire bene! Ho provato a vedere sul manuale d'uso se c'era scritto come rimuovere la plafoniera,ma non ho trovato! Quindi bisogna ingegnarsi!
turtuv
A quel rumore lo fa alla minima disconnessione della strada, non serve passare più volte in uno stesso punto. Si vedeva subito che premendo la plafoniera il rumore spariva anche in presenza di buche, tombini ecc
InternationalPlayer
Ok! Siccome la plafoniera sembra ben fissata,sono convinto che il rumore è provocato non da lei,ma da qualcosa che c'è sotto..tra la moquette interna e il tetto! Qualcuno sa su cosa si riavvolge la tendina parasole?se ci fosse un rullo o qualcosa del genere,potrebbe essere quest'ultimo che sbatte con gli urti! Se riusciamo ad accedere alla zona,eventualmente si può inserire del materiale morbido riempitivo per soffocare e attenuare il tutto! Stasera se ho tempo,vi aggiorno!!
InternationalPlayer
Perché come dicevi tu,premendo la plafoniera,la copertura interna si piega e schiaccia il sotto,quindi bloccherebbe il rumore!!
