Problema "Difetto motore far riparare il veicolo"
goliaz
Re: Problema "Difetto motore far riparare il veicolo"
Messaggio da goliaz »
Giovanni 78 ha scritto:Ma secondo voi io sapendo queste cose non mi devo rompere le scatole di avere una macchina di cristallo!cioè che basta che uno la usi come deve essere usata e che addirittura si rompe la cinghia dei servizi???a soli circa 60 000 km????
So per certo che io non ho problemi alla mia macchina solo perché la uso molto poco!!!Ragazzi ma una 308 non costa 2 euro!
Niente da dire bella macchina ma la qualità è made in china!!!
niente da dire,con tutte queste rogne io ne starei lontano.capisco il ponte che e' solo una questione di rumore fastidioso ma anche sopportabile se non si e' estremamente pignoli,ma cinghie rotte a 60000 km e' inconcepibile :mad:
goliaz
scotty ha scritto:
mhax ha scritto:Ma com'è possibile che queste cinghie dei servizi durano così poco? Colpa dell alternatore che sul nostro motore mette in moto? O di cinghia o tendicinghia difettati?
La prima che hai detto, cosi il made in china può star tranquillo in quanto ha comprato la versione Bluehdi e non e-hdi...
scusa,mi spieghi il neretto? :shock:
scotty
Messaggio da scotty »
Se leggi gli interventi prima del mio qualcuno ha detto che la 308 ha la qualità` del made in china...e` una risposta riferendomi a quell`utente.
goliaz
:mrgreen: :mrgreen: :thumbright:
mhax
Messaggio da mhax »
Problema: l'indicatore del cambio marcia sul display che fino a stamane funzionava normalmente, ora è scomparso, nel senso che funziona tutto il display ma non visualizza più la freccetta con il numero della marcia che consiglia di inserire e simultaneamente a questa mancanza è comparsa la scritta service con messaggio "difetto motore" cosa sara?
L'auto funziona regolarmente.
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
scotty
Funziona regolarmente per te, ma per la centralina almeno un parametro che rileva funziona fuori dai normali valori di funzionamento per lei..
thewizard
Messaggio da thewizard »
la cinghia servizi può rompresi per diversi motivi, non mi sembra il caso di allarmarsi se questo accade a 60mila km
la cinghia distribuzione si cambia a 250mila/10anni o 180 mila/8 anni per uso esclusivo città, taxi, traino.
vale per tutti i diesel PSA. ce'è scritto CHIARAMENTE sul libretto U&M.
mhax
Messaggio da mhax »
thewizard ha scritto:la cinghia servizi può rompresi per diversi motivi, non mi sembra il caso di allarmarsi se questo accade a 60mila km
È da folli sostituire la cinghia distribuzione dopo 180 o 250mila km!! Qui più che guardare il libretto di U&M :mrgreen: guarderei meglio il buon senso nella cura e prevenzione...e non mi dite che se la casa Peugeot dice così è bene fare come dicono poiché sono ingegneri e blabla bla...generalmente molte cose si rompono prima
Quando arriverò ai classici 90mila farò fare la sostituzione ;-)
E poi una cinghia servizi che si rompe a soli 30 o 60mila fa girare le scatole...mai sentito prima se non per qualche componente difettoso, ma su questa motorizzazione è di natura la precoce rottura o fine vita a patto di utilizzare lo start e stop altrimenti dura diciamo normalmente.
AM:
mancio200
Messaggio da mancio200 »
Mhax distribuzione starei piu' dai 120000 150000 km in base agli anni diciamo ogni 6 annj se non ci arrivi. 90000 è veramentd presto.
mhax
Messaggio da mhax »
chi si è trovato con la cinghia servizi rotta può pure cose ha sostituito oltre alla cinghia?
Ipotesi:
1 solo cinghia
2 cinghia più cuscinetti
3 cinghia più tenditore e cuscinetti
AM:
mhax
Messaggio da mhax »
*riscrivo scusate..
chi si è trovato con la cinghia servizi rotta cosa ha sostituito oltre la cinghia?
AM:
mancio200
Devi sostituire cinghia tenditori cuscinetti e pompa acqua.
mhax
Messaggio da mhax »
mancio200 ha scritto:Devi sostituire cinghia tenditori cuscinetti e pompa acqua.
Addirittura anche la pompa dell'acqua (se non sbaglio sul 1.6 e-hdi la pompa dell'acqua è sulla distribuzione)
Quindi alla fine sarebbe meglio sostituire cinghia tenditore e cuscinetti..
Comunque chiedevo perché in conce ho visto una 308 ferma per rottura cinghia servizi e chiedendo al capo meccanico mi ha detto che succede su questi motori e che alcuni modelli hanno un tenditore fallato per cui procedono con la sostituzione del tenditore e della cinghia, mentre i cuscinetti se girano liberi e sono dritti non li cambiano
AM:
mancio200
Scusami ma parlavo proprio della distribuzione io. Ci siamo capiti male. Allora si come dici te senza pompa acqua con cinghia servizi.
VINCENZO142899
Messaggio da VINCENZO142899 »
buongiorno ho appena comprato un P. 308 sw allure ott.2016 (usata) 43.000 km primo tagliando a 28000 olio filtro aria e gasolio.
Si è accesa due volte la spia avaria motore fissa lo ha fatto in 700km percorsi sempre da un passaggio di marcia 5 alla 6.
Dalla verifica dei guasti me ne dava infiniti tra cui quello in allert è pompa carburante adesso li ho azzerati ho percorso 200km non si è accesa.
ho controllato il serbatoio urea non vedo liquido (ma la spia non si accende) di quanti litri è il serbatoio?
potete darmi delucidazioni sulla spia e serbatoio urea? :)
