Finestrino guidatore si alza a scatti
gianluca24
Re: Finestrino guidatore si alza a scatti
Messaggio da gianluca24 »
ragazzi stesso problema in salita, va a scatti, sono andato dall'elettrauto e mi ha spiegato che il motorino perde la memoria, ha resettato nei modi descritti sopra e tutto si è risolto, ma una volta andato via, dopo 5 min di inutilizzo il problema si è ripresentato.
Anche io non so come fare, continuo a resettare, si sistema ma dopo appena 5 min circa si ripresenta sempre il problema, qualcuno ha risolto?
Peugeot 2008 1.6 e-hdi 92cv bianco banchisa+park assist+ruotino. Immatricolata Maggio 2014
Nacot
Messaggio da Nacot »
Più che "perdere la memoria" che francamente mi sembra una motivazione fantasiosa, credo che il problema nasca dal encoder che probabilmente trasmette in modo errato gli impulsi, restettando si ripristina lo zero, ma ovviamente dopo alcuni movimenti ci si ritrova punto e a capo.
Ahimè dubito che si possa riparare, deve essere sostituito
gianluca24
Nacot ha scritto:Più che "perdere la memoria" che francamente mi sembra una motivazione fantasiosa, credo che il problema nasca dal encoder che probabilmente trasmette in modo errato gli impulsi, restettando si ripristina lo zero, ma ovviamente dopo alcuni movimenti ci si ritrova punto e a capo.
A cosa ti riferisci?
sostituito cosa? il motorino?
Nacot
gianluca24 ha scritto:A cosa ti riferisci?
Si il motorino, meglio, il gruppo alzavetro elettrico, individuato in questo esploso con il 4, poi in funzione del VIN c'è il codice dedicato
gianluca24
Si il motorino
:( :( :( :( :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :? :? :? :? :hurted: :hurted: :hurted: :hurted:
Nacot
Nel caso fosse il codice 98 164 021 80, prezzo di listino 279,22€ :(
nicolacal
Messaggio da nicolacal »
A me hanno sostituito tutto il motorino, per fortuna in garanzia
gianluca24 ha scritto:ragazzi stesso problema in salita, va a scatti, sono andato dall'elettrauto e mi ha spiegato che il motorino perde la memoria, ha resettato nei modi descritti sopra e tutto si è risolto, ma una volta andato via, dopo 5 min di inutilizzo il problema si è ripresentato.
