Inutilità tasto Sport in montagna
Re: Inutilità tasto Sport in montagna
Con il tasto sport oltre a modificare cambiata e sterzo la risposta dell'accelleratore è più veloce
Felice possessore di 3008 GT
Tofusolamoto
- Peugeottista novello
Non ne ho le prove ovviamente, ma secondo me è proprio una diversa mappatura.Nacot ha scritto:Non c'è nessun aumento di coppia, la curva di coppia é una sola, e neppure c'è aumento di potenza, semplicemente viene raggiunto il regime di giri in cui entra in coppia più rapidamente grazie appunto al software sport che seleziona il rapporto cambio idoneo a quel fine, ovviamente a discapito del consumo e di conseguenza delle emissioni inquinantifrancesco_lfs ha scritto: Aumenta la potenza a quei valori di RPM in cui, grazie al tasto sport, è aumentata la coppia.
Per fare quello che ipotizzi ci vorrebbe una funzione che introduce una diversa mappatura, che non credo sia presente sulla 3008, qualcosa che ad esempio c'è sulla attuale produzione Porsche ..... Comunque sempre pronto a smentirmi nel caso vedessi documentato il contrario
Non sposta semplicemente il punto di cambiata, nè rende soltanto più sensibile l'acceleratore.
Si ha proprio una diversa risposta lungo l'arco dei giri.
Con la modalità Sport l'auto diventa più reattiva ai bassi giri perdendo nell'allungo (è contro la filosofia Sportiveggiante, ma tant'è).
In modalità drive l'auto è più paciosa ai bassi giri, però se si insiste con l'acceleratore l'allungo non muore subito
Opinioni da rispettare le vostre, frutto di sensazioni avute nell'utilizzo
Certo, dovrebbero essere suffragate da una documentazione tecnica Peugeot che illustra tutto questo, cosa che dalla lettura del manuale assolutamente non traspare
Io ho fatto la prima scalata in montagna una settimana fa e devo dire che con il tasto Sport attivato, nelle salite con tornanti stretti, l'auto saliva molto meglio tenendo sempre il rapporto corretto. In modalità normale la tendenza era quella di inserire sempre un rapporto troppo lungo con evidente calo di spinta...
Nuova Peugeot 3008 versione GTLine 1.6 diesel 120 cv EAT6. Colore blu magnetic con tetto nero. Vision 360, Keyless System, Cruise Control Adattivo, Grip Control, Radio DAB
Tofusolamoto
Concordo.Ale82 ha scritto:Secondo me con il diesel il tasto sport non dovrebbe tirare così tanto le marce
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Rende le cambiate nevrotiche. Se si viaggia in quinta a 90km/h e si preme con decisione inserisce la terza!!! Il motore ulula senza rendere. La stessa manovra con cambio in modalità manuale l'avrei effettuata restando in quinta sfruttando la coppia o al massimo scalando in quarta.....
