Compressore del Condizionatore che non parte
DavideDaSerra
- Peugeottista novello
Re: Compressore del Condizionatore che non parte
Si è poi avuto notizie definitive da DaniDani riguardo il suo problema con il condizionatore? Sarebbe interessante sapere.
Magic_Black
Buongiorno ragazzi... scusate se mi accodo, ma mi prima di postare un nuovo argomento, forse posso approfittare di questo topic! Ho più o meno lo stesso problema di Danidani, premesso che ho una 207 1.6 HDi con clima bi-zona, quando premo "auto a/c" si sente il classico "click" venire dal motore, ma non entra in funzione nessuna ventola. Dai due bocchettoni frontali esce aria di diverso tipo, mi spiego meglio, dal lato guidatore fresca (sicuramente non esageratamente fredda) e dal lato passeggero più calda! Cosa potrebbe essere? La macchina ce l'ho dal 2009 e l'ho già ricaricata 2 volte, segno che c'è una piccola perdita... quello che mi domando è: il motorino della ventola non parte perchè non rileva gas? E soprattutto, ricaricandola, andrei ad ovviare al doppio flusso di aria sopracitato? Grazie mille e scusate l'intrusione!
Ciao se senti il clack del compressore e questo si inserisce non è un problema di gasMagic_Black ha scritto:Buongiorno ragazzi... scusate se mi accodo, ma mi prima di postare un nuovo argomento, forse posso approfittare di questo topic! Ho più o meno lo stesso problema di Danidani, premesso che ho una 207 1.6 HDi con clima bi-zona, quando premo "auto a/c" si sente il classico "click" venire dal motore, ma non entra in funzione nessuna ventola. Dai due bocchettoni frontali esce aria di diverso tipo, mi spiego meglio, dal lato guidatore fresca (sicuramente non esageratamente fredda) e dal lato passeggero più calda! Cosa potrebbe essere? La macchina ce l'ho dal 2009 e l'ho già ricaricata 2 volte, segno che c'è una piccola perdita... quello che mi domando è: il motorino della ventola non parte perchè non rileva gas? E soprattutto, ricaricandola, andrei ad ovviare al doppio flusso di aria sopracitato? Grazie mille e scusate l'intrusione!
In merito alla differenza di temperatura sincronizza le palette che regolano la temperatura dei flussi d'aria o una di queste palette si è spezzata come capitato alla mia
Se leggi nella sezione 407 clima fai fa te vedrai tutte le foto del lavoro che ho fatto alla mia.
Magic_Black
Innanzitutto grazie della risposta Gian! Se non è un problema di gas allora dici che dipende da qualcos'altro? Tipo il compressore? Ora mi vado a spizzare il lavoro che hai fatto... qualcuno mi ha detto che c'è tipo una "valvola" che regola i flussi per il bi-zona ed evidentemente quella del passeggero è rimasta chiusa!
CiaoMagic_Black ha scritto:Innanzitutto grazie della risposta Gian! Se non è un problema di gas allora dici che dipende da qualcos'altro? Tipo il compressore? Ora mi vado a spizzare il lavoro che hai fatto... qualcuno mi ha detto che c'è tipo una "valvola" che regola i flussi per il bi-zona ed evidentemente quella del passeggero è rimasta chiusa!
Hai risolto ?
Magic_Black
Ciao... magari... non so sinceramente cosa fare, se caricare l'a/c e vedere se un minimo risolvo, non ci voleva questo problema ora! Ho provato a vedere la tua guida... ma non ho proprio idea di dove andare a bucare, ma non è che per caso hai l'esploso del cruscotto per smontarlo?
CiaoMagic_Black ha scritto:Ciao... magari... non so sinceramente cosa fare, se caricare l'a/c e vedere se un minimo risolvo, non ci voleva questo problema ora! Ho provato a vedere la tua guida... ma non ho proprio idea di dove andare a bucare, ma non è che per caso hai l'esploso del cruscotto per smontarlo?
Per l'esploso registrati sul service box e avrai accesso a tutti gli esplosi
Orchino
Capitava anche a me lo stesso difetto, compressore che attaccava E STACCAVA in continuazione senza motivo e a volte non partiva nemmeno con aria dalle bocchette di temperatura differente, più fredda lato guidatore e più calda lato passeggero.
Il meccanico mi ha pure sostituito la Trinary dopo tante magagne durate più di un anno ma non è servito a niente.
Alla fine ho sostituito la console nell'abitacolo comprandone una usata ma tenuta come nuova dalla Germania su ebay per 100€ e ho risolto.
Magic_Black
Ragazzi... dopo un paio di mesi di finestrini abbassati, sono finalmente riuscito ad organizzare la mia vita ed ho voluto fare una prova, una ricarica dell'aria condizionata, prima di prendere in considerazione qualsiasi altro intervento. Mi sono detto "male che vada ho buttato 50€, se invece va bene, li ho praticamente guadagnati", ebbene, dopo un'ora e mezza di vuoto, carica e controllo... funziona tutto, bene... anzi benissimo per quanto riguarda l'aria condizionata! Quindi... quello è risolto... ma ora ho un altro problema che scriverò nell'apposita sezione! Grazie comunque dei consigli e meno male che abbia speso solo questa cifra!
CiaoMagic_Black ha scritto:Ragazzi... dopo un paio di mesi di finestrini abbassati, sono finalmente riuscito ad organizzare la mia vita ed ho voluto fare una prova, una ricarica dell'aria condizionata, prima di prendere in considerazione qualsiasi altro intervento. Mi sono detto "male che vada ho buttato 50€, se invece va bene, li ho praticamente guadagnati", ebbene, dopo un'ora e mezza di vuoto, carica e controllo... funziona tutto, bene... anzi benissimo per quanto riguarda l'aria condizionata! Quindi... quello è risolto... ma ora ho un altro problema che scriverò nell'apposita sezione! Grazie comunque dei consigli e meno male che abbia speso solo questa cifra!
L'importante è che la carica la tenga e non ci siano microperdite
Vedi nell'arco di qualche mese
Qual'e' il sensore dedicato ad inibire il compressore del climatizzatore? Dove si trova, che codice ha? (1.6HDI)
Ciao a tutti,
ho lo stesso problema di DANIDANI, dopo aver fatto sostituire il termostato, non ha più funzionato l'aria condizionata.
La causa della rottura del termostato sembrava l'aver mescolato antigelo di diverso colore che avevano creato un residuo melmoso che ha bloccato il termostato aperto.
Dopo la sostituzione non è più partita l'A/C, ho anche fatto sostituirei un sensore temperatura motore che probabilmente era usurato o è stato danneggiato nello smontaggio del termostato. Ma il problema al compressore persiste.
In assistenza peugeot dicono che il compressore non va, e va sostituito. Ma è un compressore Denso made in Japan e considerato come lavorano e producono i giapponesi, non mi torna che un compressore non arrivi a 100.000 km.
Grazie per chi vorrà darmi lumi.
bidddo
Richard80 è stata verificata la carica del gas?
Se la pressione fosse bassa, la centralina bloccherebbe l'avvio del compressore.
Spero che in assistenza Peugeot abbiano verificato l'adeguata presenza di gas
