Irregolarità di funzionamento... iniettore sporco?
Re: Irregolarità di funzionamento... iniettore sporco?
si, basterebbe prendere la pompetta da trapano e due tratti di tubo
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
O anche una bottiglia di plastica almeno da 1,5 litri e la pieghi a fisarmonica dove al tappo gli applichi un tubetto in gomma e facendolo pescare nel gasolio, estendi la "bottiglia come fosse una fisarmonica" e una volta aspirato il gasolio tappi col dito il tubo così da non farla svuotare.Patatoso ha scritto:si, basterebbe prendere la pompetta da trapano e due tratti di tubo
Il gasolio che aspiri, mettilo dentro un'altra bottiglia trasparente così da lasciarlo decantare e vedere se sul fondo si deposita del materiale torbido.
Nel caso fosse torbido e contaminato quel gasolio aspirato NON è più da utilizzare.
.....Utilizzando lo stesso procedimento inverso ovvero anziché aspirare, quel sistema l'ho utilizzato anche come pompa per liquidi. il tubetto dev'essere fissato in modo solidale e a perfetta tenuta al tappo della bottiglia dove una volta terminato il lavoro sviti il tappo dalla bottiglia e hai modo di sostituirla con una nuova per un nuovo lavoro avvitando sempre lo stesso tappo.
ottimo consiglio. grazie mille
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
io infine ci faccio anche un venti euro di blu diesel
io ho risolto definitivamente, passando a Gasolio ad Alta Qualità.
Costa un po' di più, ma l'auto va davvero sensibilmente meglio
___________________
Peugeot 308 1600 e-hdi 112 CV Sport Start&Stop Automatica
Born 03/2012
Colore Blu Metallizzato
Clima automatico.
Born 03/2012
Clima automatico.
....Ma soprattutto quell'andar bene verrà mantenuto per moltissimi kmrawbearit ha scritto:io ho risolto definitivamente, passando a Gasolio ad Alta Qualità.
Con la mia che leggi in firma è da circa 140.000 km che utilizzo gasoli speciali e sin'ora mai nessun problema al contrario di quanto affermano ancora alcuni meccanici dove a lungo andare rovinano gli iniettori.
La qualità dei gasoli e delle benzine è il primo passo da compiere verso la longevità degli organi del motore
secondo voi perchè molti distributori chiudono la pompa con il gasolio speciale quando solo in self-service?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
Non andando mail al self, non ho idea dimmelo tePatatoso ha scritto:secondo voi perchè molti distributori chiudono la pompa con il gasolio speciale quando solo in self-service?
chiedevo, non intendevo fare rivelazioni
perchè la sfiga mi porta a rifornirmi sempre quando sono chiusi
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
