Indubbio che in Peugeot ci sia ancora da lavorare sul sw per ottimizzare l'utilizzo dello S&S, sempre ammesso che l'abbiano a cuore ai fini del reale contenimento del inquinamento, mentre se é solo l'escamotage per avere dati di omologazione più favorevole, certi che poi gli utenti appena possibile lo disattivano ......va benissimo cosìmaziro ha scritto:Si, quello dello stop da 1 secondo è un palese errore software........
Stop&Start, condizioni di funzionamento
Re: Stop&Start, condizioni di funzionamento
Disattivare il S&S?
A parte farlo col pulsante ma che va fatto ad ogni ripartenza, c'è modo di farlo stabilmente?
Ho sentito varie officine, alcune dicono di no, altre sì (non è legale?), ecc
Qualcuno l'ha fatto?
Al momento, dopo un anno e mezzo non mi è ancora capitato di avere stop da 1 secondo, ma un controllo sulla batteria dovrebbe rivelare se la carica è sotto al livello minimo per l'utilizzo dello s&s, non ho letto tutto magari la verifica l'avete già fatta ed avete anche già provato a ricaricare la batteria.
PS il mio s&s è quello senza alternatore reversibile (si attiva solo a macchina ferma)
Non penso sia il vostro caso, comunque è sufficiente tentare di girare di poco il volante per riattivare il motore.
Ricordo di aver letto che si possa invertire il comportamento della centralina, ovvero lo si attiva solo quando interessati ma non ricordo su quale post di questo forum. Evidenziavano se non ricordo male che ad ogni aggiornamento si rischiava però di perdere la configurazione.
C'è anche un altro argomento simile a questo in un'altra sezione dove recuperare ulteriori informazioni e dove potrebbe andare anche questo
Ritirata il 5 agosto 2015!
Sulla 208 la soluzione l'ha trovata l'utente G91, semplicissima, banalissima e soprattutto efficace :mhaxx ha scritto:Disattivare il S&S?
Con un sa semplicissima ricerca trovi come fare
Non trovo.. m'incuriosisci, qual è?
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5#p1263994" onclick="window.open(this.href);return false;mhaxx ha scritto:Non trovo.. m'incuriosisci, qual è?
Ciao a tutti
Molti importante l'efficienza della batteria da non confondersi con la carica che se non ricordo male deve sempre essere più del 75 %
E questo è strano. Io se lo faccio entrare la mattina al primo semaforo a cui mi fermo, mi fa lo stop di 1 secondo. Sembra quasi che nel sw ci sia : se più di 75% intervieni, se sotto il 75% riavvia la macchina. Il tutto senza nessuna isteresi.
Nuova 308 grigio artense 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 18".
Località Milano.
Località Milano.
Esattamente ciò che accede anche alla mia 3008 (II versione). Sarà mica normale? Va bene immolarsi per l'inquinamento, ma distruggere l'auto con spegnimenti del tutto inutili anche no..maziro ha scritto:E questo è strano. Io se lo faccio entrare la mattina al primo semaforo a cui mi fermo, mi fa lo stop di 1 secondo. Sembra quasi che nel sw ci sia : se più di 75% intervieni, se sotto il 75% riavvia la macchina. Il tutto senza nessuna isteresi.
