Confermo che acqua e ammoniaca sia il metodo migliore per sgrassarlo per bene. Lascia solo aperti i finestrini un pò per far uscire la puzza.
Parabrezza che si appanna
Re: Parabrezza che si appanna
Beh, speriamo che si sia risolto per davvero il tutto con una semplice pulizia a fondo allora.
Grazie a tutti ragazzi oggi pomeriggio proverò!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Peugeot 2008 Restyling Allure 1.6 blueHDi 100 CV
Bianco Banchisa - consegnata 28.07.2018 -
Optional Aggiunti: Retrocamera, Grip Control, Navigatore, Ruotino di scorta, Cerchi in lega da 17" Antennino sportivo, bracciolo
BiciMotard
Occhio ragazzi che con la carta rigate tutto il vetro!
Ciao BiciBiciMotard ha scritto:Occhio ragazzi che con la carta rigate tutto il vetro!
Hai detto bene vetro
Il parabrezza è temperato.
Lo arrivano a segnare le spazzole dopo diversi anni di lavoro
Una passata con carta ammorbidita dall'acqua e ammoniaca non gli fa male considerando che è l'operazione è limitata a rimuovere la patina superficiale e che avrebbe dovuto rimuovergliela l'installatoree non il cliente.
Esatto, Gian.
Usando della carta di giornale ben ammorbidita dall'acqua non ci dovrebbero essere problemi. Ovviamente bisogna fare sempre molta attenzione, basta un attimo per rigare il vetro.
Ma quello - essendo temperato non si riga tanto facilmente, tant'è che le spazzole di gomma impiegano anni per rigarlo.bobkent ha scritto:Esatto, Gian.![]()
BiciMotard
Ragazzi ho detto così perché con la 208 avevo sempre usato la carta e mi sono ritrovato tutti i vetri pieni di righette. Vederli al sole c'era da piangere!! La carta è più dura di quanto s'immagini e se per caso non è perfettamente priva di polvere, la frittata è fatta...
Di sicuro, la carta dev'essere ben inzuppata, senza lasciare parti secche, altrimenti la frittata è fatta...
Sì, Gian, ovvio che è vetro resistente, però, anche qui, dopo anni di sfregamenti, magari con carta non parti non umide, il rischio c'è, purtroppo.
Sono tutte operazioni delicate, per le quali vale la pena perdere qualche minuto in più facendo le cose con calma, così da fare un buon lavoro ed evitare disastri.
Parole sante la calma dovrebbe essere il primo ingrediente che accomuna qualunque lavoro soprattutto quelli più delicatibobkent ha scritto:Di sicuro, la carta dev'essere ben inzuppata, senza lasciare parti secche, altrimenti la frittata è fatta...![]()
grazie per l'avvertimento...in ogni caso un'altra cosa che mi sento di sottolineare, è che meglio usare l'alcool piuttosto che l'ammoniaca, quest'ultima non pulisce per nulla bene..
- massi.drago
Io con l'alcool non mi sono mai trovato bene, asciuga in fretta e per questo lascia aloni e strisciate. L' ammoniaca non l' ho mai provata..... continuerò con le salviette già pronte con cui mi trovo benissimo
anche perchè pulendolo regolarmente lo sporco ed il grasso da togliere ogni volta sono davvero poca cosa
Pure io con l'alcol non mi sono trovato mai bene. Uso anche un prodotto a base di ammoniaca che trovo in un discount che funziona molto bene, ma niente alcol.
BiciMotard
L'alcool non va bene e rovina le plastiche. Può andar bene in alcuni casi per togliere residui collosi, ma per il resto no. Non per niente tutti i prodotti da casa per pulire contengono ammoniaca in proporzioni variabili o tensioattivi (saponi) ma niente alcool.
QuotoBiciMotard ha scritto:L'alcool non va bene e rovina le plastiche. Può andar bene in alcuni casi per togliere residui collosi, ma per il resto no. Non per niente tutti i prodotti da casa per pulire contengono ammoniaca in proporzioni variabili o tensioattivi (saponi) ma niente alcool.
- Francoduezerosette
