Aria Condizionata rumorosa + temperatura motore e ventola
Sasa
Re:
Messaggio da Sasa »
MadMav ha scritto:Ragazzi io ho notato la stessa cosa sulla mia 1'2 puretech 110 allure eat6. Il sibilo dal clima che sparisce appena spengo il clima, la temperatura (poco dopo i 90) sale abbastanza velocemente, nel giro di 2 minuti.
Anche la ventola attacca spesso, basta stare un po' fermi e attacca, anche appena accesa e col clima. Se spengo il clima, la ventola si spegne in pochissimo tempo, quindi le 2 cose sono legate a mio avviso. Mi spaventa la rumorosità del clima, sarà il compressore. Eppure le temperature non vanno oltre i 22.5 (verso il basso).. La controllerò.
Vedo che siamo in parecchi,a questo punto mi viene da pensare che sia normale questa esagerata rumorosità della ventola.. o compressore..,ti fa anche quel sibilio in accellerazione e decelarazione ai minimi quindi?,io causa lavoro non sono potuto andare purtroppo dall officina Peugeot
Sasa
Messaggio da Sasa »
L'aria esce molto fredda però, mi correggo dal post precedente.
Perché lasciavo spesso la macchina al sole e ci voleva un po' per raffreddare,adesso che la sto lasciando all ombra rinfresca l'abitacolo ottimamente,quindi nulla da dire sull'efficienza del clima
Nacot
Re: Re:
Messaggio da Nacot »
savsav ha scritto:Vedo che siamo in parecchi,a questo punto mi viene da pensare che sia normale questa esagerata rumorosità della ventola.. o compressore..,ti fa anche quel sibilio in accellerazione e decelarazione ai minimi quindi?,io causa lavoro non sono potuto andare purtroppo dall officina Peugeot
Confermo, climatizzatore efficiente ma particolarmente rumoroso al esterno
La spiegazione credo stia nel isolamento acustico del sistema, se il "problema" é sorto solo di recente potrebbe essere un segnale che in Peugeot, oltre che a risparmiare sulla lucina del portaoggetti, hanno ridotto la coibentazione :D
Porsche produceva delle versione CS (club sport) che erano alleggerite per le competizioni club ..... Stai a vedere che inconsapevolmente siamo diventati possessori di Peugeot 208 CS??? 8)
magnamagna
Re: Aria Condizionata rumorosa + temperatura motore e ventola
Messaggio da magnamagna »
io confermo voi e voi confermate la mia impressione di stamattina :)
ho notato anche io una eccessiva rumorosità del compressore/ventola sulla 208 allure di mia mogilie questa mattina; la rumorosità era tale che ho subito pensato di portarla in concessionaria (l'auto ha poco più di 3 mesi e meno di 6000 km).
Su temperature e modalità di funzionamento del clima mi ritrovo con tutto quanto riportato nel thread...
Sasa
Messaggio da Sasa »
Una curiosità,d'inverno per far uscire aria calda come devo fare e a quanti gradi?(cioè il numerino) Non serve accendere il compressore giusto?,premetto che non ho mai usato il compressore d'inverno per il riscaldamento nelle auto che ho guidato e avevano clima manuale..questa automatico bizona
Dovrebbe uscire calda lo stesso..ahahaha mi scuso l'off topic e il periodo non proprio perfetto per parlare di riscaldamento
g91
Messaggio da g91 »
Ciao effettivamente l'impianto compressore aria c. lo ritengo rumoroso all'esterno, ma lo era sulla prima aspirata che ho posseduto e lo e pure sulla turbo per non parlare quando fa molto caldo quindi sotto sforzo, pare una aspira polvere ma il suo dovere all'interno lo esegue alla perfezione peccato ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Sasa
Messaggio da Sasa »
Novità sulla rumorosità del clima?qualcuno l'ha portata in officina per sapere se e normale? La mia ovviamente non e cambiata,sembra una turbina di aereo quando accendo il clima.... all'esterno. E all'interno si sente il solito vuuuu che aumenta o diminuisce al variare dei giri
