schizzi in zona turbina
ALE714
Re: schizzi in zona turbina
Messaggio da ALE714 »
Io fossi in voi un giretto in officina lo farei per stare tranquillo!!
double68
Messaggio da double68 »
Questa invece è la mia turbina, si nota un lieve trasudamento e quanche puntino nero, viste le temperature in gioco in questa parte del motore penso sia del tutto normale.
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Simone.87
Messaggio da Simone.87 »
double68 ha scritto:Questa invece è la mia turbina, si nota un lieve trasudamento e quanche puntino nero, viste le temperature in gioco in questa parte del motore penso sia del tutto normale.
Comfermo che anche la mia si trova nello stesso identico stato, tra l'altro con double68 le abbiamo confrontate prorpio sabato scorso :D
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
Gabrysal
Messaggio da Gabrysal »
Io avevo rimosso gli schizzi di olio 1 mese fá con un prodotto apposta e premettendo che li ho trovati proprio il primo giorno che l'ho ritirata, cmq oggi riapro per controllare e non c'é nulla é rimasta pulita. Io spero che siano schizzi fatti dai meccanici per la messa in strada.
Peugeot 308 allure 1.6 blue hdi 120cv, bianco perla, cerchi da 18 saphir, keyless system, allarme volumetrico, tetto panoramico. Data ordine 19/03/2015 data prevista di consegna 30/06/2015.
Arrivo in concessionaria 26/06/2015 consegna 04/07/2015
Ciao a tutti
Considerando che si tratta di auto nuove, provate a pulire e nel caso tenete controllate.
Il tubo centrale alla turbina tenuto con una vite e brugola porta l'olio per la lubrificazione.
Se fosse un problema di dilatazione termica dei materiali per esempio della tenuta del tubo potrebbe schizzare.
Se una volta pulito dovesse ripresentarsi è meglio tenerlo sotto controllo se si assesta o se necessità di una verifica al corretto serraggio.
ALE714
Gian ha scritto:Ciao a tutti
Sono d'accordo con Gian, che saluto
Perché ripeto la mia non ha nessuno schizzo d'olio, almeno per ora (8000 km)
bobo7
Messaggio da bobo7 »
ciao a tutti,
sono stato un pò in silenzio ed a leggere in attesa del riscontro che quel mio parente tassista ha fatto su alcuni 5008 motorizzati 1.6.
il problema degli schizzi è quasi generalizzato su tutte le vetture visionate ma con la tendenza a diventare stabile dopo 30/40 mila km. a nessuno è successo di avere danni o fischi strani alle turbine. per tutti rimane abbastanza impegnativo pulire gli schizzi proprio a dimostrazione che non è olio ma quel grasso che ho scritto che si cristallizza sulla turbina.
vediamo gli sviluppi: comunque vi tengo aggiornati.
208 1.6 ehdi 92 cv allure bianca navi + pack allure acquistata sett 2012
e da aprile 2015 abbiamo anche nuova 308 1.6 bluehdi business 120cv bianca
Simone.87
Grazie anche per il tuo contributo :thumbright:
Comunque anche io appoggio la teoria del grasso cristallizzato!!
tehblizz
Messaggio da tehblizz »
Scusate se riesumo un vecchio topic, ma più o meno siamo in tema e non ne volevo creare nuovi.
Oggi per ben due volte ho sentito un po' di odore di olio bruciato e andando a controllarenel vano motore ho trovato questo trasudamento. Non cè olio che gocciola a giro perché il resto della zona è pulito e pure la paratia di protezione in fondo è pulitissima.
Anche il vecchio hdi 110cv trasudava un po' ma questo mi sembra esagerato.. che ne dite?ImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
ALE714
Anche la mia presenta trasudazione su quel manicotto, ma in modo più leggero, penso sia normale dopo un po' ,io sono a 63.000km tu quanti km hai?
tehblizz
ALE714 ha scritto:Anche la mia presenta trasudazione su quel manicotto, ma in modo più leggero, penso sia normale dopo un po' ,io sono a 63.000km tu quanti km hai?
Io sono a 68'000km (3 anni). Un po' di trasudamento è normale, però se arriva addirittura a bruciacchiarsi un po' forse è esagerato? Francamente fino ad adesso non ci avevo guardato/fatto caso, magari è sempre stato a questi livelli
Simone.87
Anche io ho fatto caso a quel trasudamento....ma se controllate bene quello è il manicotto che porta l'aria alla turbina e giusto prima dell'aggancio c'è il tubo del recupero vapori del motore che reimmette in circolazione i vapori dell'olio....altra cosa il manicotto è avvitato da una sola vite (cosa strana secondo me) appena ho tempo avevo intenziome di smontarlo e dargli una guardata......ma a parere mio non è olio che esce dalla turbina...
rocchia3
Messaggio da rocchia3 »
Esatto, quella roba è colpa del tubo recupero vapori olio.
La turbina non ha nessun problema.
Proprio oggi ho controllato la mia, ha 105000km ed è pulita, la tua se è cosi fuori dentro è ancora peggio.
Comunque il pezzo messo peggio è di sicuro la parte bassa dell'intercooler, zona bassa e fredda.
Smonta i tubi di aspirazione, è facile.
Forse la membrana della valvola PCV è fessurata (è sul coperchio testa a destra tel tappo rabbocco olio) e quindi ti riaspira troppi vapori olio.
Dico forse perchè questa cacchio di valvola ha le alette di tenuta in plastica e non mi son fidato a smontarla.
Prima o poi smonterò anche quello
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
rocchia3
hei ma come si inseriscono le immagini?
rocchia3
Questo è il tubo del recupero vapori olio.
Vorrei sapere che tipo di sensore è montato... sembrerebbe di temperatura.
