308 semestrale: rumore avantreno
maurizioromano
- Peugeottista novello
Re: Rumori e delusione
Anch'io ho rumori all'avantreno. Già vista e provata mercoledì cambieranno la scatola guida. Vi terrò aggiornati se ho risolto oppure no
308 2.0 bluehdi automatica allure
Rumori e delusione
Io ho un rumore tipo "clack" che proviene dall'anteriore e si ripercuote sui pedali...si attiva dopo che l'accendo e superò i 40 all'ora...ma mi hanno detto che è qualcosa che si attiva...non mi ricordo cosa
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
lanzilliantonio2004
scusa marire hai cambiato la parte superiore dell'ammortizzatore lato dx.
Lato dx. guardandola di dietro o davanti l'auto?.
grazie per la risposta
si lato dx. per capirci lato passeggero anteriore. mi hanno detto di aver sostituito la parte superiore. effettivamente da quel momento non ho più avuto rumore. ora sto notando invece rumori nella parte posteriore. appena avrò tempo la porto per vedere cosa si può fare.
308 sw active 1.6 hdi 115 s&s grigio hurricane ordinata il 24/11/14 costruita il 05/01/15 consegna prevista il 30/01/15 consegnata il 30/01/15
Dal 2008 al 2015 307 hdi 90 cv successivamente rimappata a 110 cv.
savinopugueot
a me hanno detto ponte posteriore, spero che si risolve per gennaio sono tre volte che mi rimandano, prima settembre, poi novembre, ora gennaio. in caso contrario avvio pratica legale
.....Prima della pratica legale una bella "cordata" dove all'unisono chiedete un intervento risolutivo e tempestivo alla casa.savinopugueot ha scritto:a me hanno detto ponte posteriore, spero che si risolve per gennaio sono tre volte che mi rimandano, prima settembre, poi novembre, ora gennaio. in caso contrario avvio pratica legale
Altrimenti tanti singoli fanno poco....
E prima ancora una presentazione al forum!
- Alessio-GTLINE
Ciao ragazzi,a qualcuno di voi è capitato sentire un rumore fastidiosissimo dal pedale della frizione?tipo macchina vecchia?
Peugeot 308 1.2 puretech 130 cv GTLINE
reggio72
Ciao. Io l'ho segnalato anche a peugeot Italia oltre alla concessionaria. aspetta quest'estate e vedrai che oltre ad essere rumoroso per schiacciarlo ti devi sollevare dal sedile:(:(Alessio-GTLINE ha scritto:Ciao ragazzi,a qualcuno di voi è capitato sentire un rumore fastidiosissimo dal pedale della frizione?tipo macchina vecchia?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Nuova 308 SW 1.6 s&s 115 cv Allure bianco banchisa, cerchi rubis da 17", tetto ciel, interni misto tep/alcantara, retrocamera, driver assistance pack. Ordinata il 17/09/14 arrivo previsto 02/2015.
Ieri ho lasciato l'auto. Ho fatto presente che qualcuno ha cambiato la parte superiore dell'ammortizzatore.....
È una officina autorizzata. Dovrebbe mettersi il titolare sulla macchina.
Io avverto anche una vibrazione meglio risonanza accelerando sopra i 2.000 giri.....sopratutto con le marce basse...... che si sente dentro il cruscotto. ....
Vi farò sapere se risolve qualcosa. ....
- giuseppe.giorgione
Rumori e delusione
attendiamo notizie....
308sw blue hdi 120 eat6, silver, ciel, dap, cerchi da 18 , interni tep.
Salve, ho anch'io lo stesso problema di rumori , sia anteriori , che posteriori.
proprio oggi la riporto in conces. il quale mi dice che sicuramente sono le boccole del tetto ciel che ballano sui supporti, mentre anteriormente potrebbe essere qualche tubazione del clima che vibra o tocca su qualcosa.
vi terrò aggiornati
dimenticavo la macchina è una 308 16hdi allure presa nuova a settembre scorso e i rumori li ha fatti da nuova.
vi terrò aggiornati
Peugeot 308 16 blue HDI 120 allure-tetto ciel-drive pack-bianco m.perla.
.....tu gli hai fatto da collaudatore alla casamike.65 ha scritto:Salve, ho anch'io lo stesso problema di rumori , sia anteriori , che posteriori.
vi terrò aggiornati
Purtroppo questa è la realtà dei fatti da quando tutte le case hanno eliminato i mangia km ovvero collaudatori in carne e ossa che tutti i giorni facevano centinaia di km alla ricerca del rumore, comportamento strano ecc. ecc.
Da quando non ci son più va da se che per i primi 2 o 3 anni tutte le nuove auto non sarebbero (parere personale) da acquistare nell'attesa che almeno il grosso dei problemi venga risolto.
Il caso del ponte posteriore come pure gli ammortizzatori che cedono dopo poco, ne sono una chiara testimonianza di quanto ho scritto sopra
Sostituite le parti superiori dell'ammortizzatore all'avantreno dx e sx ma il difetto non è mutato.
Direi che è meno evidente alle basse velocità, ma superati i 50 km/h riemerge.
Messa in vendita. Non accetto da peugeottista.
Chris79
Buongiorno,
Active 1.6 Hdi acquistata a febbraio 2015 - 11.700 Km, se dobbiamo parlare di rumori devo dire che anche io sono abbastanza amareggiato:
a) problema battito iniettori per cui hanno fatto il "telecaricamento" per ben due volte, ma il problema si è ripresentato;
b) problema rumori ammortizzatore ant sx, i rumori sono due: uno è un "toc" mentre l'altro sembra generato da una parte che sembra "vibrare" e non agiscono simultaneamente. Gli ammortizzatori sono stati sostituiti 2 volte (unitamente ad un supporto...) ma il problema si è ripresentato ancora.
La cosa assurda è che l'officina sembra fregarsene di trovare una soluzione, mi dicono che se non arrivano disposizioni da Peugeot Italia su come intervenire non possono fare nulla e tra l'altro ultimamente mi hanno anche fatto attendere più di 1 mese e mezzo per un controllo (non fatto) e alla fine mi hanno detto che nulla potevano fare! Sono dovuto andare di persona in concessionaria a fare un po' di casino, ho anche chiamato più volte Peugeot Italia che mi ha rassicurato e mi ha detto di riportare la macchina in concessionaria. Ora ho appuntamento per Gennaio e spero davvero sia l'ultima visita in officina, non ne posso più e sinceramente non ho nemmeno la possibilità di cambiarla, spero risolvano definitivamente tutti e due i problemi.
