TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 308 II
Alex22
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI NUOVA 308
Messaggio da Alex22 »
Qui un articolo che mi trova generalmente concorde e che addirittura illustra la recente scuola di pensiero del “non invertirle affatto”, anche se secondo me su una segmento c trazione anteriore non è applicabile.
https://www.sicurauto.it/news/inversion ... mente.html" onclick="window.open(this.href);return false;
goliaz
Messaggio da goliaz »
Jack*79 ha scritto:***aggiornamento***
Arrivate e montate le Michelin Crosclimate+
Sinceramente non mi dispiacciono per niente...l 'unica pecca forse il disegno direzionale che non ti da la possibilità di inverire le gomme a X....ma adesso le fanno tutte cosi...quindi...
Posso dare un primo parere solo sulla rumorosità.
in pratica sono silenziose tanto quanto le ps4.
appena supero la soglia dei 1000km do una strigliatina alla macchina...cosi vediamo un po' la tenuta.
saluti
non capisco una cosa: montavi le ps4, fa ancora un caldo estivo, hai tolto le ps4 con cui avresti avuto ancora ottime prestazioni per tutto ottobre e hai gia' montato le 4 stagioni. per quale motivo? le ps4 le rimonti la prossima primavera? le crossclimate dovrebbero costare uguali o piu' delle termiche, guardando su gommadiretto. non capisco la tua scelta , avendo delle estive nuove, che senso ha montare delle 4 stagioni adesso, che in inverno pero' sono inferiori alle termiche che costano anche meno o al massimo uguali? :?
Jack*79
Messaggio da Jack*79 »
saluti
Essendo nuove, le ho date in permuta al gommista, per montare una gomma da non dover piu cambiare.
Altrimenti avrei dovuto tenere le estive e comprare un nuovo set di cerchi con le termiche, scelta certo migliore.
Ma per quest'anno, visti i consigli di amici e colleghi che le montano, ho voluto provare le 4 stagioni.
In caso dovessi pentirmene, tornerò sui miei passi.
Nuova 308 Allure - 1.5 BlueHdi 130cv - Nero Perla - 05/2018
Cerchi 17" Rubis - Keyless - vetri oscurati - CD
Ford Fiesta Mk7 (2007-2018)
Fiat 500L (2013)
Audi A4 avant 2002 (2011-2013)
Alfa Romeo 155 (2006)
Alfa Romeo 156 (2004-2005)
La mia 308
goliaz
saluti
ok, capito. buona fortuna e tienici aggiornati sulle prestazioni col caldo di questi giorni e col freddo dell'inverno che verra'
Alex22
Effettivamente le crossclimate sembrano fantastiche a detta di chi le ha provate. Ma io non me la sono sentita di mollare le ps4 :D
Jack*79
Sinceramente non le volevo mollare neanche io..
Ne ho fatto solo una questione di convenienza.
Incrociamo le dita.
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Fiat 500L (2013)
La mia 308
scotty
Messaggio da scotty »
Alex22 ha scritto:Effettivamente le crossclimate sembrano fantastiche a detta di chi le ha provate. Ma io non me la sono sentita di mollare le ps4 :D
La differenza c`e` sicuramente sono gomme diverse, se mai le confronti con le primacy che sono più` turing.
Rispetto alle PS3 sono piu` "scivolose" sopratutto con il caldo, mentre quando vai sotto i 10 gradi hai piu` grip. Poi sono piu` confortevoli sulle buche rispetto alle PSx e sono piu` scorrevoli e silenziose, ma questo rispetto alle PS3, le PS4 non so.
Jack*79
Buono a sapersi, in verità sulla silenziosità me ne sono accorto subito, ma pensavo fosse solo una mia impressione.
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Alex22
Comunque tanto per capirci... fino a che temperatura le estive sono ancora sicure? Lo so bene che si parla di una soglia di 7 gradi, ma non credo proprio che a 6,5 le pilot diventino pericolose...
Anzi ho letto alcuni test di riviste serie che mostravano estive che sotto i 7 gradi avevano comunque una frenata più corta delle invernali, anche e soprattutto sul bagnato...
scotty
Alex22 ha scritto:Comunque tanto per capirci... fino a che temperatura le estive sono ancora sicure? Lo so bene che si parla di una soglia di 7 gradi, ma non credo proprio che a 6,5 le pilot diventino pericolose...
Le gomme invernali la frenata sul bagnato a 10 gradi che e` la temp. comune quando piove o più` anche, vanno sempre peggio delle estive, vanno meglio le 4 stagioni, per quello che io dico che se la neve non la vedi si può` pensare di usare estive in estate e 4 stagioni in inverno, perché` hai comunque più` aderenza delle estive a bassa temperatura <10 e vai meglio sul bagnato; ok vai peggio sulla neve, ma se non vai in montagna e abiti a Milano difficile che la vedi..
Jack*79
Se le gomme sono nuove la sicurezza c'è "sempre", al massimo si va piu piano.
Non credo neanche io che 1 o 2 gradi facciano enormi differenze, ma naturalmente non si può pretendere che una gomma estiva abbia il grip di una termica in inverno con temperature molto basse.
Come giustamente le 4 stagioni non avranno prestazioni ottimali a temperature molto alte o molto basse.
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Jack*79
scotty ha scritto: Le gomme invernali la frenata sul bagnato a 10 gradi che e` la temp. comune quando piove o più` anche, vanno sempre peggio delle estive, vanno meglio le 4 stagioni, per quello che io dico che se la neve non la vedi si può` pensare di usare estive in estate e 4 stagioni in inverno, perché` hai comunque più` aderenza delle estive a bassa temperatura <10 e vai meglio sul bagnato; ok vai peggio sulla neve, ma se non vai in montagna e abiti a Milano difficile che la vedi..
esatto, ma a questo punto non ha senso secondo me il doppio treno con le 4 stagioni.
se doppio treno deve essere allora gomme estive e termiche
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
Ma quindi anche su cerchi da 17 e versioni allure vengono montate Le pilot Sport?
Io sapevo che erano esclusiva dei cerchi da 18 in allestimento Gtline in su
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Jack*79
Harryxs ha scritto:Ma quindi anche su cerchi da 17 e versioni allure vengono montate Le pilot Sport?
Sulla mia che vedi in firma, con i 17, avevo le pilot sport 4
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Alex22
Idem... comunque visto che vorrei orendere i doppi cerchi ma che contemporaneamente non mi fido a lasciare i miei cerchi originali a un gommista (graffi, colpi che potrebbero prendere) ho deciso di tenermi le estive con catene a bordo. L'anno prossimo cambio casa e avrò il posto per gestirmi il doppio treno.
