Pedale frizione ruvido
faberweb_72
Re: Pedale frizione ruvido
Anche io ad oggi ho un pedale bello fuido e silenzioso....con l'utilizzo del grasso....
Nuova 308 1.6 115 e-HDi Allure - grigio alluminio
Merola Francesco
Salve oggi pomeriggio sono stato in concessionaria per lamentare il cigolio pedale frizione e per far presente che strappa alle ripartenze e che muggisce, nel controllare sul loro portale e emerso che per chi lamenta il cigolio va sostituito un pezzo sotto al pedale della frizione e per quanto riguarda il resto mi hanno detto di fare prima questo intervento e poi valutare man mano il resto sul da fare.
Merola Francesco
Per il cigolio del pedale della frizione sono stato in concessionario e dall'oro portale ce tipo una campagna il quale chi si lamenta di questo cigolio deve essere sostituito il pezzo che sta sotto al pedale e per quanto riguarda la frizione che muggisce e che strappa poi vediamo mi hanno detto di iniziare con questo intervento e poi valutare a man mano.
Francesco, cosa intendi che strappa alle ripartenze?Merola Francesco ha scritto:Salve oggi pomeriggio sono stato in concessionaria per lamentare il cigolio pedale frizione e per far presente che strappa alle ripartenze e che muggisce, nel controllare sul loro portale e emerso che per chi lamenta il cigolio va sostituito un pezzo sotto al pedale della frizione e per quanto riguarda il resto mi hanno detto di fare prima questo intervento e poi valutare man mano il resto sul da fare.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
- salentix
Salve ragazzi, eccomi qua..con le alte temperature di questi giorni, il pedale della frizione ha iniziato ad essere rumoroso.
Il cambio rimane sempre fluido e non avverto difficoltà nel guidare, a parte la frustrazione nel sentire questo cigolio. Alla mattina e alla sera il problema scompare, indice del fatto che qualche parte del pedale frizione si dilata e provoca attriti più o meno rumorosi, anche se per ora mi pare ancora morbido e preciso..
Ho letto un po' di discussioni e a quanto pare, lubrificando la zona sotto il pedale (e tutto l'attacco) si risolve la questione.
Per chi ha già fatto questo lavoro, mi confermate che è semplice smontare la parte in plastica sotto il volante? Cioè, smollo la parte superiore della copertura poco alla volta aiutandomi con un cacciavite e quindi tiro per staccarla? Azzarola, non vorrei rompere qualche gancio o allentare la copertura..
Quindi mi procuro un grasso spray e inizio a lubrificare le parti sotto...
Da quando lo avete fatto, non avvertite più il cigolio ?( neanche in questi giorni di caldo?)
Prima di portarla in conce (auto 5mesi di vita e 8000 Km) vorrei provare a fare quest'operazione se nel caso in cui non dovesse servire la lascerei in assistenza..
308SW 1.6 BlueHDI GT Line, Rosso Ultimate + PA+retocamera+DAP+DSP+Tetto ciel+R18" Diamant+ruotino+lettore CD/mp3 Prodotta il 30/11/2015, immatricolata il 18/12/2015, ritirata il 19/12/2015.
EX: 207 XS 5p gris manitoba 1.6HDI 16V 90 cv
sulla mia stamattina in concessionaria hanno fatto proprio questo lavoro. Lubrificato attacco volante e pedale frizione. Sembra vada meglio.34K quasi in 1anno e mezzo
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, Tetto "Ciel" panoramico con vetri oscurati, cerchi in lega da 17", garanzia 5 anni 125000, block shaft, volumetrico
ordinata 29/11/2014 --- consegnata 11/12/2014
Uno sguardo da vicino: Foto!!
A me la lubrificazione come da video mi e' stata fatta direttamente in conc. in occasione del cambio ponte...ho proprio loro mostrato il video...e l'hanno fatta in mia presenza. Purtroppo i benefici sono durati un paio di giorni...tornata cigolante e col caldo risale male provocando anche disagi nelle ripatenze.
Probabilmente mi farò cambiare nuovamente il pedale frizione almeno per tre mesi funziona come dovrebbe.
Ad un cliente ne hanno già cambiati tre
Assurdo che al giorno d'oggi un organo semplice e stracollaudato come un pedal frizione sia progettato cosi..in plastica..
Spiace ma sta macchna mi piace sempre meno..ed attendo con ansia gli ultimi 17 mesi della scadenza del NTL
308 SW Active 115 hdi
Immatricolata Aprile 2015
al 30/04/16 km 54.000
NLT Arval
NLT Arval
faberweb_72
Allora io non ho smontato nulla ed ho lubrificato il pedale infilandomi sotto i pedali...(ma io sono abbastanza piccolo quindi ci sono riuscito). Da quando l'ho fatto funziona tutto a meraviglia.
Ciao Fabio
Ciao Fabio
- salentix
OK,nel senso che hai spruzzato del grasso spray direttamente infilandoti sotto i pedali? Immagino pero' che non sei arrivato a smontare quella specie di tappo che si vede dal filmato di Sapo..faberweb_72 ha scritto:Allora io non ho smontato nulla ed ho lubrificato il pedale infilandomi sotto i pedali...(ma io sono abbastanza piccolo quindi ci sono riuscito). Da quando l'ho fatto funziona tutto a meraviglia.
Ciao Fabio
Ciao Fabiofaberweb_72 ha scritto:Allora io non ho smontato nulla ed ho lubrificato il pedale infilandomi sotto i pedali...(ma io sono abbastanza piccolo quindi ci sono riuscito). Da quando l'ho fatto funziona tutto a meraviglia.
Ciao Fabio
Complimenti per esserci riuscito
Permettimi una mia personale considerazione
Trattandosi di un'auto nuova, dover lubrificare tutto il suo meccanismo del pedale, mi lascia veramente basito.
faberweb_72
io non ho smonato il pezzetto di plastica (che è morbido...tipo un membrana) In realtà io non ho usato grasso spray ma del grasso splamato con le dita. Pe me il rumore veniva dal punto di contatto tra il pedale ed il pistone in plastica.salentix ha scritto:OK,nel senso che hai spruzzato del grasso spray direttamente infilandoti sotto i pedali? Immagino pero' che non sei arrivato a smontare quella specie di tappo che si vede dal filmato di Sapo..faberweb_72 ha scritto:Allora io non ho smontato nulla ed ho lubrificato il pedale infilandomi sotto i pedali...(ma io sono abbastanza piccolo quindi ci sono riuscito). Da quando l'ho fatto funziona tutto a meraviglia.
Ciao Fabio
faberweb_72
Concordo con te....io ho avuto prima una skoda fabia per ben 15 anni....e non ho mai lubrificato il pedale. C'è da dire però che la skoda aveva tutto il pedale in metallo...ma era pure una macchina del 2001...altre tecniche di progettazione ed utilizzo di materiali diversi. Se penso solo a quanto pesava quel cofano rispetto a questoGian ha scritto:Ciao Fabiofaberweb_72 ha scritto:Allora io non ho smontato nulla ed ho lubrificato il pedale infilandomi sotto i pedali...(ma io sono abbastanza piccolo quindi ci sono riuscito). Da quando l'ho fatto funziona tutto a meraviglia.
Ciao Fabio
Complimenti per esserci riuscito![]()
.....Ma soprattutto auto progettate e costruite senza perseguire il forsennato risparmio come quelle odierne.faberweb_72 ha scritto:Concordo con te....io ho avuto prima una skoda fabia per ben 15 anni....e non ho mai lubrificato il pedale. C'è da dire però che la skoda aveva tutto il pedale in metallo...ma era pure una macchina del 2001...altre tecniche di progettazione ed utilizzo di materiali diversi. Se penso solo a quanto pesava quel cofano rispetto a questoGian ha scritto:Ciao Fabiofaberweb_72 ha scritto:Allora io non ho smontato nulla ed ho lubrificato il pedale infilandomi sotto i pedali...(ma io sono abbastanza piccolo quindi ci sono riuscito). Da quando l'ho fatto funziona tutto a meraviglia.
Ciao Fabio
I pedali in metallo ne erano un esempio dove in quegli anni, anche il gruppo PSA utilizzava per tutti i modelli, pedali in metallo.
Re:
Impossibile...il pedale frizione viene fornito come pezzo unico (da dove si appoggia il piede al finale che si attacca alla pompa frizione) ... non esistono singoli pezzi...Verificato personalmente nel mio caso quando ad Agosto mi fu cambiato.paolo_308 ha scritto:Portata in conce, ho appuntamento per sostituire un paio di pezzi del pedale frizione
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
NLT Arval
NLT Arval
