Piccolo vuoto quando si accelera
BiciMotard
Re: Piccolo vuoto quando si accelera
Messaggio da BiciMotard »
ale1989 ha scritto:Diciamo che il problema è più che altro per il 1.2 .....non penso tu hai dei vuoti con il 1.4 benzina
Esatto. E' un problema riscontrato solo per le versioni a 3 cilindri, io ho provato anche il 1000 ed è la stessa cosa. Prima di acquistare il 1.6 benzina avevo provato anche il 1.4 e, a parte la minore potenza e ovviamente ripresa, non avevo riscontrato il problema del vuoto allo spunto.
208 ALLURE
Messaggio da 208 ALLURE »
cmq sia una rimappata alla centralina ci sta per renderla piu' vivace e fluida nella guida anche se so che un benzina in quanto a cv stiamo a 0 ..mi accontento che diventi un po piu' vivace e che giri liscia come l'olio
208 allure 1.4 vti bordeoux ..4 porte.. vetri oscurati.. profili in alluminio.. cerchi oz adrenalina quella nella foto
g91
Messaggio da g91 »
ciao 208 allure e proprio quello che otterai cosa gia' fatta,e vedrai che il motore girera' piu liscio senza vuoti,ma come dicevi i cavalli su un aspirato benzina poco e niente ma almeno li togli i singhiozzi e scorregine in partenza ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
208 ALLURE
g91 ha scritto:ciao 208 allure e proprio quello che otterai cosa gia' fatta,e vedrai che il motore girera' piu liscio senza vuoti,ma come dicevi i cavalli su un aspirato benzina poco e niente ma almeno li togli i singhiozzi e scorregine in partenza ciao
:thumbright: :thumbleft:
BiciMotard
E' esattamente quello che avevano spiegato a me per la 1.6 benzina: se ci sono buchi di alimentazione si riescono a togliere senza problemi, ma potenza in più solo con la mappa, no. :)
g91
Messaggio da g91 »
ciao ribadisco che lo scopo della mappa eliminare i vuoti,e come noto su aspirato si guadagna poco ma qualcosa salta fuori ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
208 ALLURE
in questi giorni con 40 gradi in ombra giro con l'aria condizionata accesa non va neanche ad incularla .. e pazzesco quanto perda gia non essendo brillante di suo con il clima automatico acceso e' davvero un rottame di auto ..questa e' la goccia finale davvero mia moglie con la panda mi da una pista in accellerazzione ma dico stiamo scherzando davvero .. x questo la centralina puo' fare qualcosa ?? di sto passo cambio scarico metto filtro conico tolgo catalizzattore e faccio scarico libero e rimappo l'epron ..se non migliora la butto giu da un dirupo ..e' imbarazzante camminare con il clima acceso davvero imbarazzante :mad:
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Anche il 1.2 si pianta cn aria accesa
BiciMotard
Con il clima acceso si piantava anche la mia che era un 1.6, in 3 sopra era inchiodata come Cristo in croce. Il problema è che il compressore è collegato all'albero motore e funge da freno, poi metti che allo spunto disponi di poca potenza perché sei nella parte bassa della curva ed il compressore toglie altri cavalli a quei pochi che hai.
BiciMotard
In compenso posso dirti che approvo i tuoi propositi sui dispositivi antinquinamento che non aiutano di certo, con l'euro 6 poi è un vero e proprio tappo nel *****! Potessi anch'io userei il fap come tappo per chi l'ha inventato!
dado10
Messaggio da dado10 »
E immagino che questo "problema" non si risolva in nessun modo...
208 3p 1.4 vti gpl Allure, Bianco Banchisa, Pack Stile, Pack Comfort, Pack Jbl, Helium Technical Grey 16"
BiciMotard
eh no... l'unica sarebbe aggiungere un bel po' di cavalli e di coppia, ma tanta roba però, se no serve a poco anche lì, il che corrisponde a non poter far niente :(
208 ALLURE
si magari avendo il motore del gti anche perché in quanto a modifiche possiamo fare ben poche ..sono cablate come una centrale nucleare ..sono strozzate come galline in fin di vita ..diciamoci la verita' guidarle e' una tortura e poi pur non andando a spinta bevono come alcolizzate ..ma ci sara' qualcosa in positivo anche per noi ..non chiedo molto solo guidare al meglio la mia 208 ..ma al momento in cui giro la chiave passa la passione .che tristezza :shock: :shock:
208 ALLURE
e dire che esteticamente e' grintosa come poche altre ti da all'apparenza di mangiare l'asfalto e invece .... :cry:
Alexgym
Messaggio da Alexgym »
Ragazzi quello che dite è tutto vero ed io per non cambiarla ci ho smenato un bel po di soldi sul 1.4 vti ma adesso sono soddifatto zero vuoti ecc ma ne ho spesi parecchio di soldini....modificando alberi a camme scarico centralina, assetto, freni, peso, montato led da tutte le parti ,perche su modello non vi erano ectt... anche se no; veramente giravo la chiave è mi passava la passione :D
