Modelli antenna
desert308
Re: Modelli antenna
Messaggio da desert308 »
ale1989 ha scritto:Ti stavo x correggere io :lol: :lol:
:occasion5: :D
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
luisito
Re: Modelli antenna
Messaggio da luisito »
ma nn ce pericolo che mettendo un antenna con il diametro poco piu piccolo della base dove si avvita, che possa entrare acqua quando la si lava o piove?
mi potreste spiegare questo fruscio come si sente? si sente anche cn i vetri aperti? o chiusi?
Peugeot 1.4 hdi
BiciMotard
Re: Modelli antenna
Messaggio da BiciMotard »
luisito ha scritto:ma nn ce pericolo che mettendo un antenna con il diametro poco piu piccolo della base dove si avvita, che possa entrare acqua quando la si lava o piove?
Sorry? Perchè il diametro più piccolo? Il bello di mettere l'antennino della 807 è proprio perchè la base dell'antenna stessa copia perfettamente la sede su cui deve essere avvitata (tra l'altro la filettatura è la stessa, M5 se non sbaglio), oltre che il materiale ed il colore sono gli stessi della base sulla vettura.
luisito ha scritto:mi potreste spiegare questo fruscio come si sente? si sente anche cn i vetri aperti? o chiusi?
Con i vetri chiusi a velocità superiori a 70/80 km/h. Quando c'è molto vento, anche a velocità più basse.
Più che un fruscio (cioè rumore a bassa frequenza) lo definirei fischio aerodinamico che avviene a frequenze più alte.
Più tecnicamente parlando, il fenomeno è identificato come "vortice di Von Karman" cioè come quando il vento lambisce i fili della luce ad es.
luisito
Re: Modelli antenna
si può orinare online questa antenna della 807?
Peugeot 1.4 hdi
BiciMotard
Re: Modelli antenna
non ho idea, ma ti conviene? sarebbero più le spese di spedizione che il costo dell'antenna.
marco.barbin
Re: Modelli antenna
Messaggio da marco.barbin »
Heilà! Duecentoottista, io sulla 208 di mia moglie ho installato l'antennina della 807, che tra l'altro ho tramandato tra le mie 307 (la prima del 2003, e la seconda del 2007). L'abbiamo pagata intorno agli € 8,00, ed una ce la hanno già rubata :mad:
Mi hanno consigliato di metterci un po' di colla così è più difficile svitarla. Io invece la collegherei più volentieri ad un inverter 12Vcc/230Vac allacciato alla batteria, così gli passa la voglia di provare a svitarla......[-X .
C'è però un inconveniente.....si potrebbe guastare l'autoradio :-w)
g91
Re: Modelli antenna
Messaggio da g91 »
ciao ha tutti l'auto lo presa ha luglio e siceramente il fischio ho fruscio che sentite non lo sento per fortuna,ma ho voluto provare con l'antennino 807 regalato ebbene la differenza di ricezzione c'e' per fare una vera prova bisogna comutare su am
e fare la prova con piccola antenna e grande originale la differenza e tanta,il discorso che va bene in fm e un discorso di falsa non dire ricezzione causata dallo stelo piu corto, difatti la lunghezza dell'antenna viene calcolata a secondo il ricevitore dell'autoradio,quindi per 208 quella lunga per 807 corta e non solo per un fatto estetico ma studiato in base al ricevitore.
quindi a questo punto vi chiedete cosa hai in questo momento su l'auto come antenna LA SUA ORIGINALE studiata per quel ricevitore ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
ilpezzillo
Re: Modelli antenna
Messaggio da ilpezzillo »
ma nn esiste niente di "non svitabile"?
208 GTi Bianco Banchisa - Park Assist - Impianto JBL - Navi 7" - Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx
Pack Rangement - Tetto CIEL - Antenna corta - Dadi Antifurto - Block System
ale1989
Re: Modelli antenna
Messaggio da ale1989 »
No ,non credo :(
ilpezzillo
Re: Modelli antenna
qualcosa simile ad una pizza...o cmq non a vite....dai nn ci credo
romano1975
Re: Modelli antenna
Messaggio da romano1975 »
Ciao ragazzi a breve ritiro la 208 Leggendo la discussione mi sto convincendo a prendere questo antennino..Sono pero' preoccupato per il discorso ricezione come illustrava g91..
208 Gti bianco banchisa.
romano1975
Re: Modelli antenna
Si reperisce facilmente l'antennino 807 in concessionaria? Brutta domanda :D
208 RE
Re: Modelli antenna
Messaggio da 208 RE »
Ragazzi basta chiedere l'antennino corto Peugeot...non si può sbagliare sono tutti uguali! Se non c'è in Peugeot andate in Citroen che sono gli stessi (io ho fatto così e vi assicuro che sul pacchettino c'è anche il simbolo Peugeot)...quelle robe le fanno uguali per tutti i modelli vi pare che creano antennini per ogni modello???Ovvio che se si sta parlando do antenna a pinna è un altro discorso ma per quello da avvitare credetemi sono tutti lunghi uguali e anno lo stesso attacco quelli piccoli!
ps: questo ragionamento vale per molti altri pezzi che sono identici nei vari modelli e anche tra Peugeot e Citroen. Un esempio? La pedaliera in alluminio. Andate a vedere quella della ds3 e quella della nostra 208, è la stessa!
208 RE
Re: Modelli antenna
Aggiungo anche che in situazione normale tra corto e lungo non c'è differenza, almeno io non ho notato assolutamente nulla. Forse in montagna ma li non ho mai provato (ma sinceramente non s di quanto).
BiciMotard
Re: Modelli antenna
mica tanto, ho appena dato una risposta in proposito qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 4#p1033544" onclick="window.open(this.href);return false;
