Guida completa installazione luci zona piedi
Peugeot65
Re: Guida completa installazione luci zona piedi
Messaggio da Peugeot65 »
Non hai detto nessuna baggianata, il problema è che non si sa da dove viene l'alimentazione, forse dalla scatola fusibili alla sinistra del volante ma onestamente meglio collegarsi alla plafoniera più tosto che rischiare mettendo le mani nel vano fusibili.
Mi sembra di ricordare che alcuni abbiano preso l'alimentazione dietro lo stereo ma l'accensione spegnimento non seguiva la plafoniera ma era temporizzato in modo diverso ed a me non aggrada l'idea.
faustomonti
Messaggio da faustomonti »
Ok. Grazie mille. Infatti volevo che si spegnessero gradatamente. Procederò dalla plafoniera seguendo la guida.
In effetti dovrei trovare i fili della plafoniera prima che si innestino nella scatola fusibili o altro e non vorrei smontare mezza macchina.
Al massimo penso di mantenere lo spinotto originale della plafoniera e collegarmi un pò prima ai fili della stessa.
Peugeot65
faustomonti ha scritto: Al massimo penso di mantenere lo spinotto originale della plafoniera e collegarmi un pò prima ai fili della stessa.
Ma così dovresti tagliare i fili originali, calcola che già arrivano giusto giusto per agganciarsi alla plafoniera, se sbagli fai un casino. Secondo me meglio che saldi sulle piste del retro plafoniera. Al limite ci metti uno spinotto a 5/10cm in modo da poter staccare la plafoniera all'occorrenza.
markvs
Messaggio da markvs »
Salve a tutti la mia auta è già provvista dei cavi di alimentazione, solo che non arriva corrente provando con gli attacchi del baule non accende! Come posso risolvere il problema? Grazie
Tesla
Messaggio da Tesla »
Peugeot65 ha scritto:Non hai detto nessuna baggianata, il problema è che non si sa da dove viene l'alimentazione, forse dalla scatola fusibili alla sinistra del volante ma onestamente meglio collegarsi alla plafoniera più tosto che rischiare mettendo le mani nel vano fusibili.
Il problema non è trovare il cavo*, ma essere certi che quel cavo sia quello giusto per tutti gli allestimenti e motorizzazioni, insomma, univoco per tutte le 207. Tanto partire da bsi o partire dalla plafoniera non cambia nulla se per il lavoro extra, ma a livello psicologico molto(armeggiare con un connettore da 40 poli su una bsi da qualche centinanio di euro a salire non è proprio rilassante)
*Sintentizzo, i cavi che alimentano la lampada centrale e quelle di lettura/alette parasole partono dalla bsi da due connettori diversi.
markvs ha scritto:Salve a tutti la mia auta è già provvista dei cavi di alimentazione, solo che non arriva corrente provando con gli attacchi del baule non accende! Come posso risolvere il problema? Grazie
Probabilmente nella bsi non è stata abilitata la funzione.
markvs
e come faccio ad abilitarla?
Tesla
In officina. Ci tengo a sottolineare il probabilmente, perché non è detto che sia questo il motivo.
fedex8246
Messaggio da fedex8246 »
:applause: bella guida! mi piacerebbe farlo, peccato che qui in svizzera rompono troppo il ca...biiip...o per ste cose! comunque complimentoni davvero :applause: :applause:
davib
Messaggio da davib »
Scusate il disturbo! Come faccio a vedere le immagini? Scusate l'ignoranza
fedffg
Messaggio da fedffg »
davib ha scritto:Scusate il disturbo! Come faccio a vedere le immagini? Scusate l'ignoranza
In effetti ho anche io lo stesso problema.. #-o
Peugeot 206+ 1.4 HDI
AR64S-H
Messaggio da AR64S-H »
Qualcuno ha ancora le immagini di questo post? Sarei interessato :D
Peugeot 207 XS 3p 1.6HDi 90CV Nero Ossidiana
polaretto84
Messaggio da polaretto84 »
AR64S-H ha scritto:Qualcuno ha ancora le immagini di questo post? Sarei interessato :D
le dovrei avere io da qualche parte. Chissà perché non si vedono più! :scratch:
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
eddy1963
Messaggio da eddy1963 »
scusate si riesce a reinserire le immagini? grazie eddy
lord_davil
Messaggio da lord_davil »
Ciao a tutti ragazzi...
scusate la domanda ma qualcuno mi può spiegare bene il collegamento dal positivo dello stereo anziché dalla plafoniera.
Prendere il positivo dallo stereo mi sembra essere più fattibile.
Grazie.
ex peugeot 207 1.4hdi 5 p nero ossidiana xs easy
ora 207 1.4 hdi 5 p grigio x-line
Al308
Messaggio da Al308 »
polaretto84, grazie bella guida molto interessante, forse in qualche punto si poteva anche ottimizzare... ma dove sono andate finire le foto?
308 Active 1.6 HDI 93 CV 2011 Nero Perla eccola
Volante in pelle, luci diurni a led, clima bi-zona, cruise control, vetri oscurati, sedili anteriori riscaldabili, cerchi in lega 16" 215/55/R16, paraschizzi posteriori, doppia luce RM
ordinata 11.05.2011 arrivata 16.08.2011 immatricolata 17.08.2011 ritirata 18.08.2011
Torna a “207 - Tuning”
