Aggiornamento wipnav/myway 29.01
Re: Aggiornamento wipnav/myway 29.01
Dove trovo le mappe 2008-2009 ?
posso avere mp per le mappe 2008-2009 ?
Peugeot Tecno 1.6 hd c. rob + nero met. -+grip control + wipnav + pack visib. + sens. post.(ordinata in TV il 20/11/2009 ritirata il 03/03/2010)
Penso che ti servano per modificare le mappe 2010/2011.SEVERINO ha scritto:Dove trovo le mappe 2008-2009 ?
Non so dove si possono trovare le 2008/2009 ma se il tuo scopo è quello c'è un altro sistema e se nessuno ti accontenta puoi sempre usare quello.
Hai mp
Allora ho caricato la 29.01 su CD e ho provato laggiornamento sul Wipnav, dopo circa 10 min. che caricava file vari
mi ha detto che l'agiornamento era fallito perchè il supporto non era valido
, codice d'errore boo non ho preso nota
. Comunque non è succeso nulla è tornato alla 20.14 senza creare problemi [-o<
, quindi credo che in caso di aggiornamento errato sia per tutti così .
Resta il fatto di capire se altri hanno avuto sto problema, non mi resta che riprovare con una scheda sd .
Non so se è il tuo caso ma il CD non deve essere riscrivibile e la scheda deve essere formattata fat32.SEVERINO ha scritto:Allora ho caricato la 29.01 su CD e ho provato laggiornamento sul Wipnav, dopo circa 10 min. che caricava file vari![]()
Comunque mi fa piacere sapere che se per qualche motivo si interrompe l'aggiornamento non succede niente di grave.
jrr_olorin
- Peugeottista novello
Buonasera a tutti.
Posso avere anche io il link alla versione 29.01 del FW ?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
308 SW Ciel Premium 90CV vapor grey - Clima Auto - Vip Nav
Lo haijrr_olorin ha scritto:Buonasera a tutti.
Grazie in anticipo.
Ma siete sicuri che le mappe 2010-2011 modificate funzionino sulla versione 29.01?
io ho agiornato e mi dice che non c'è il supporto mappe, prima dell'aggiornamento funzionavano,
le originali 2009-2010 invece funzionano!
ho caricato il tutto su schede SDHC da 8 gb.
hosentito che con linux o altri prog si può clonare il numero di scheda è vero?
SEVERINO ha scritto:Ma siete sicuri che le mappe 2010-2011 modificate funzionino sulla versione 29.01?
Funzionano a me e a molti altri.
Ad alcuni non al primo tentativo ma poi insistendo hanno risolto
Cavolo, ma tu che scheda hai utilizzato ?
a me non gira assolutamente, strano ....
c'è la possibilità del dow ground, ritornare alla 20.14... mi sembra di aver letto, qualcuno l'ha fatto?
RAGAZZI LASCIATE STARE LA 29... NON E' SICURO FUNZIONI
Ultima modifica di SEVERINO il 14/08/2011, 22:00, modificato 1 volta in totale.
Non so se altri hanno avuto il tuo problema ma ,limitatamente ai miei contatti ( che non sono stati pochi ),sei l'unico che non c'è riuscito.SEVERINO ha scritto:
Prima di fare dell'allarmismo sarebbe bene,confrontandoti,di accertarti di aver seguito la procedura corretta e di aver utilizzato i supporti giusti.
jrr_olorin
Io ho avuto lo stesso problema tempo fa con le mappe 2010-2011 ma con il vechio firmware (avevo il 20.07 se non mi sbaglio).
Il problema era la formattazione della scheda.
Ho cambiato il lettore di schede, ho riformattato lo scheda e tutto è andato a posto.
Ma non è questione di fare allarmismo, dico che io ho provato sulla mia pellaccia che non sempre funziona, quindi sarebbe meglio sapere prima se si può tornare alla versione 20.14 !
Non sono stato l'unico a cui non ha funzionato
basta leggere qualche post precedente).
sto facendo anche altre prove in proprio, per esempio ho applicato la mod. alle 2009-2010, non funziona
ho provato anche a cambiare l'id del sd in modo fosse uguale a quella originale ma niente, ora provo a vedere se ci sono modalità diverse di formattazione in fat 32 (windows 7 mi sembra lo permetta) vi faccio sapere!
a p.s. invece di aspettare il reset del wipnav come citato da altri facendo passare circa 30 min. a macchina spenta, nel menu' nascosto c'è una funzione reset che fa subito la stessa cosa (in setup pigiare assieme i tasti 1-2-3 della radio).
niente da fare sono tornato alla 20.16....
jrr_olorin
Hai formattao la scheda SD a basso livello ?
Perchè a me quello era stato il problema all'epoca.
Un altro dubbio : ma con il fw 20.16 poi la stessa scheda ti funziona ? Cioè proprio con gli stessi contenuti intendo.
Anch'io prima avevo la 20.16 e dopo aver scaricate le nuove mappe modificate le ho provate su questa versione e funzionano.jrr_olorin ha scritto:Hai formattao la scheda SD a basso livello ?
In un secondo tempo ho aggiornato alla 29.01 e naturalmente funzionano anche qui.
