Telecomando peugeot 207 cc????????
mici3r
Re: Telecomando peugeot 207 cc????????
Messaggio da mici3r »
CiceX ha scritto:
mici3r ha scritto:
CiceX ha scritto:
Ale73 ha scritto:Provato un attimo fa, parcheggiato sotto casa e... tac!
Fa tutto lei, si chiude e alza i vetri.
SBORONISSSSSIMO!!! 8) 8) 8)
Fammi capire...
sei sceso dalla macchina, cioccato col telecomandino e lei si è:
- chiusa il tetto
- chiusa i finestrini
- bloccate le pertiere
??? :pale: :pale:
Ummm cioccato che vuol dire?? cmq se leggi tutto il thred dall'inizio capisci che tutto questo è possibilissimo con la centralina dalla mod4car...
Il post era ironico :thumbleft: a sottolineare quanto tutta questa cosa sia MAGNIFICA!! =P~
Sorry non avevo capito... :salute: :salute: :salute:
208 allure 100cv blueHDI
Ale73
Messaggio da Ale73 »
Certo, parcheggiato auto aperta - triplo clic sul telecomando (chiudi-apri-chiudi) - lei chiude il tetto, alza i vetri e resta a portiere bloccate!
Se lo fai dove c'è un po' di gente sicuramente rimangono a bocca aperta (poi nel mio caso, appena salgono i vetri e sentono quel ca@@o di scricchiolio pensano "ma che macchina di merd@!", però vabbè... è un altro 3d :) )
Magnifica? Uhm... si... direi di si, vedere dall'esterno la manovra del tetto è sempre una cosa insolita!!! 8)
Alessandro
Peugeottina 207CC Fèline 1.6 VTi 120CV Tiptronic
mariano.milano
Messaggio da mariano.milano »
Piccolo aggiornamento! Tutto consegnato! Riepilogo: ordine venerdì 15-06 consegna Martedì 26/06! Gentilissimi quelli del corriere della sede italiana! Modulo configurato già al pc! Ora tocca solo montarlo! Speriamo sia così semplice come dite!! Vi farò sapere.
Peugeot 207cc (2011) HDI 112 CV + smart top + autoradio dvd gps ;)
Ale73
SI poteva configurare anche direttamente dalla macchina.
Montarlo è una cavolata. E se l'ho fatto io in meno di mezzora può farlo chiunque!
Alessandro
mariano.milano
Ieri ho montato il modulo! Devo dire che è semplice ma ho avuto difficoltà a svitare i bulloni! Forse un problema della mia, ma erano davvero avvitati fortissimo! Ho dovuto comprare una 13 bella grossa al Brico proprio per farlo! Fatto quello tutto ok! Ho preferito fare il collegamento al pc prima per eventuali aggiornamenti del firmware che cmq non c'erano...
Risultato? Una figata poter chiudere spegnere il motore e andare! Comodissimo alzare i 4 vetri con un sol tocco!
Solo un appunto: da remoto con il telecomando non ho ben capito come aprire e chiudere i vetri! A volte si rischia di aprire e chiudere il tetto... Io interdetto oppure poco Chiara la guida? Infine, sono un po' deluso dai tempi di risposta... Forse per le combinazioni dei tasti boh... Apri-chiudi-apri ecc... L'effetto è cmq bello!
Avete provato a bloccare a metà apertura o chiusura? Comodo per pulire ecc... Si riavvia quando vuoi...
Consiglio: se fosse un optional Peugeot chiederebbe almeno 800 euro... Per 279 mi sembra davvero comodo! Già non ne posso fare a meno!
mici3r
Ummm sempre piu tentato....
Ale73
mici3r e rayden saranno i prossimi? :lol:
@mariano.milano: io attualmente nemmeno ci provo, meno si muovono i vetri e meno mi marcisco il fegato! Ad ogni modo non è una funzione che mi interessa.
Piuttosto... tu riesci ad avviare la manovra del tetto a motore acceso e poi spegnerlo senza che si interrompa? Non ho avuto tempo di guardare i settaggi...
Alessandro
rayden
Messaggio da rayden »
Io purtroppo seppure tentatissimo utilizzerò i soldi per bobine, attuatori, sensori, corpi farfallati, maghi e stregoni finchè non avrò risolto i problemi del minimo ballonzolante a freddo (ovviamente 280 euro non basteranno)... grazie casa del leone incapace di risolvere i problemi dei tuoi clienti ma solo di rimandarli a dopo il termine della garanzia! :-\
mariano.milano
@mici3r -> hai capito benissimo! Con i dettagli giusti puoi: avviare chiusura, spegnare motore e andare via; avviare apertura da remoto, entrare e mentre si sta aprendo accendere... Non succede proprio niente! Per il rumore dei tuoi finestrini, è tra quello piccolo e il grande giusto? Sapone neutro e borotalco sulla gomma! Se non funziona, sapone neutro e quando asciutto nero gomme.. Vedrai...
Ps: ho capito i vetri e il resto!! Ancora più Figo! Oggi in pausa mentre mi avvicinai alla macchina a 3000 gradi, apri-chiudi e i vetri giù... Risultato! Auto già areata!
rayden
@mariano il problema del rumore è interno al meccanismo dell'alzacristalli del vetro grande... riguarda le guide. Per i cigolii tra portiera/vetro e vetro posteriore invece basta pulire e lubrificare.
mici3r
mariano.milano ha scritto:@mici3r -> hai capito benissimo! Con i dettagli giusti puoi: avviare chiusura, spegnare motore e andare via; avviare apertura da remoto, entrare e mentre si sta aprendo accendere... Non succede proprio niente! Per il rumore dei tuoi finestrini, è tra quello piccolo e il grande giusto? Sapone neutro e borotalco sulla gomma! Se non funziona, sapone neutro e quando asciutto nero gomme.. Vedrai...
mi sa che fosse per rayden
Ale73
No, era per me veramente...
@mariano.milano: sono sincero, sono pigro... mi dici come si setta lo SmartTOP per farsì che si possa arrestare il motore senza che la manovra del tetto in chiusura si arresti? Grazie :oops:
Alessandro
Ale73
Fatto, non ho resistito!
Ero troppo geloso! :-P
Ghghgh
Alessandro
mici3r
i soldini io li sto risparmiando per un sound piu corposo... finale un po' più aperto... sarà per l'anno prossimo...
spagho
Messaggio da spagho »
ragazzi qualcun'altro ha acquistato lo smartTOP di cui si parla nel topic?
il link di vendita è questo è sempre questo?
http://www.mods4cars.com/sms/shop/index ... iew&id=347" onclick="window.open(this.href);return false;
...oppure ci sono anche altri rivenditori a prezzi miglio?
Grazie.
Torna a “207 CC”
