Valvola EGR? pompa HP?
- umberto
Re: Valvola EGR? pompa HP?
bhe il lavoro e quello ma solo dalla parte dell'EGR.Il lavoro che bisogna fare è stato spiegato più volte ho postato anche delle foto(trovate sul web)vedi anche post precedenti.
407sw 2.0 HDi FAP 16V executive-imm.06-05-Grigio Ferro-rt3 6.63-mappa Italia 2007-2008-antennino corto 807-impianto stereo JBL caricatore cd-Pneumatici Michelin Pilot Exalto 17"-sensori di parcheggio-valvola EGR otturata
- umberto
Aspetta lupus forse il tuo impianto è diverso dal nostro...io(il meccanico) quando l'ho smontato il tubo era intero,non era diviso in 2 parti.lupus.c ha scritto:umberto ha scritto:Aspetta un attimo Conrad...allora,Lupus.c vuole togliere la fascetta color giallo spostare il tubo ed incerire il tappo con del mastice quello x chiedere la testata del motore...ma dubbito che resiste alle sollecitazioni del motore...lupus . c quale sarebbero le tue intenzioni?come vuoi procedere?![]()
No no,non ha capito nessuno di tutti e due![]()
La fascetta si toglie tranquillamente ed il tubo è diviso a metà!
Quindi interponendo un lamierino senza mastice dovrebbe funzionare nello stesso modo di quando si tappa dal lato dell'EGR
- umberto
risultato
- umberto
hops...pardonumberto ha scritto:Aspetta lupus forse il tuo impianto è diverso dal nostro...io(il meccanico) quando l'ho smontato il tubo era intero,non era diviso in 2 parti.lupus.c ha scritto:umberto ha scritto:Aspetta un attimo Conrad...allora,Lupus.c vuole togliere la fascetta color giallo spostare il tubo ed incerire il tappo con del mastice quello x chiedere la testata del motore...ma dubbito che resiste alle sollecitazioni del motore...lupus . c quale sarebbero le tue intenzioni?come vuoi procedere?![]()
- Joèl.67
Scusate ma non riesco a capire i reali vantaggi di qst operazione. Sembra che Umberto l'abbia fatto. Allora?
EX 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno nero ossidiana 02/2006
Centralina rimappata - Filtro BMC - RT3 (software 6.63) - USB Box - sensori post. video - pinna di squalo
- lupus.c
Finalmente, HO TAPPATO l'EGR anche io!!!
Oggi pomeriggio,ho avuto un paio d'ore libere e,mi sono messo a lavoro fotografando tutto passo passo
Ancora però non ho fatto dei km per vedere come "reagisce" ma,l'ho tenuta in moto per una decina di minuti per controllare che al minimo funzionasse tutto per bene
Ora vi lascio alla Mini guida fotografica
- lupus.c
Se avete altre cose da chiedermi,sono a completa disposizione
e bravo lupus,
.... ora capisco perchè nel pomeriggio, nel forum, di tè non c'era neanche traccia!
... eri a fare il meccanico!
- lupus.c
Cmq,se vi chiederanno sui 20€ per fare il lavoro,devo dire che li valgono tutti
Poi,ho anche aggiornato con un paio di foto il mio book fotografico
- umberto
E' bravo a Lupus.c
adesso che provi la macchina ti accogerai che a bassi regimi non si tira indietro...comunque il lavoro è stato fatto come da manuale,hai visto anche tù che non si poteva fare il tappo dove dicevi tù?
.Aspettiamo i tuoi commenti dopo un pò di km di prova
- lupus.c
Volendo il lavoro si poteva fare ma,toccava tagliare,limare e modellare il tappo con la speranza che lo spessore del lamierino non sia molto grossoumberto ha scritto:E' bravo a Lupus.c![]()
Quindi ho deciso per la soluzione gia collaudata!
- umberto
Stai tranquillo và bene così...complimenti
BRAVO Lupus
complimenti per il lavoro e grazie per le foto
oggi pomeriggio (salvo imprevisti)
portero' anche la mia leonessa per l'intervento.......purtroppo non ho tempo ne attrezzature altrimenti mi piacerebbe cimentarmi in questo tipo di cose....
Peugeot 407SW 2.0HDI Tecno Sport Pack 136cv azzurra metall. Dic.2004 mascherina con profilo cromato , doppio scarico DX/SX , EGR tappata, antennino orig. ridotto ,luci posizione ambra(come strumentazione interna)
- umberto
Lupus come và la piccola
- lupus.c
Ancora non l'ho provata!umberto ha scritto:Lupus come và la piccola
Appena uscirò,vi informerò subito delle prime impressioni!
