Ragazzi se funziona gli facciamo una STATUA a leone207....
Portellone baule 207 rumoroso
- dolce_87
Re: Portellone baule 207 rumoroso
Se csi fosse e hai RISOLTO il problema da parte mia t ringrazio d vero cuore....
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
potresti postare un foto ? per capire quale è il punto preciso dove intervenireleone207 ha scritto:Peugeot 207 energie 1.4- 95 hp
Dopo aver portato l'auto alla peugeot per il rumore al portellone appena ritirata tutto sembrava terminato.
Il giorno dopo ha ricominciato il tok tok specialmente nelle curve e nello sconnesso.
Decido di togliere tutto, ruota di scorta, pannello baule , e quello superiore ai sedili, portato da un amico e girando per il quartire, riesco dopo tentativi e persino fatto aprire il portellone durante il percorso riesco ad individuare con CERTEZZA matematica che la causa del rumore é LA CERNIERA di CHIUSURA dello sportellone che avendo gioco crea uno scrocchio che si ripercuote sullo stesso che si comporta come cassa di risonanza di un tamburo.
Se Osservate sia la cerniera che il perno e le placchette laterali di plastica si capisce subito che basta poca tolleranza per creare effetto ...puntina sul giradischi...il TOK TOK STEK viene amplificato dalla forma del portellone;
ECCO la SOLUZIONE:
due giri di nastro nero sul perno (quello degli elettricisti) ma da mettere anche ai lati sul gangio del portellone dove , quando si chiude vanno ad agganciare le due placchette poste ai lati del perno stesso , (quello posto sul paraurti):
Perfetto nessun rumore ho fatto 230 Km e ancora tuttu silenzio. e confort.
Secondo me anche se cambiano i ribattini, regolano i perni di gomma o la cerniera, dopo un po tornerà il rumore perchè sia il gancio che il blocco con perno non mi sembrano fatti di materiale resistente.
Comunque basta nel tempo dire che il tok tok STEK ,della 207 non è un difetto ma una CARATTERISTICA:-)
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
Ragazzi, purtroppo devo informarvi di una cosa spiacevole. Nonstante la sostituzione dei famelici rivetti all'interno della serratura del baule post, a distanza di un anno circa, il famoso "TOC" è nuovamente ricomparso
Prevalentemente vien fuori, quando l'auto cammina su tratti d'asfalto dissestati, o quando transito su punti in cui l'auto tende a sobbalzare.
La garanzia scade a Febbraio di quest'anno, ed onestamente, sono combattuto, se ripresentarmi in conce, per dare nuovamente battaglia al capo-officina, oppure tenermi l'auto con questo rumorino stressante.....
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- Flea
Combatti nn ti arrendereeeee!!!!blueboy ha scritto:Ragazzi, purtroppo devo informarvi di una cosa spiacevole. Nonstante la sostituzione dei famelici rivetti all'interno della serratura del baule post, a distanza di un anno circa, il famoso "TOC" è nuovamente ricomparso![]()
- dolce_87
Concordo con quanto dtt dal fratellone, ragazzi a me in qst giorni m è arrivata la carta che posso prolungare la garanzia d altri 2 anni in +, e cm sapete tto a un costo alla "modica" cifra (s fa x dire) d 500 euri con rate da 20,83 al mese x 2 anni a tasso zero, nn è male considerando che se s rompe qualcs la dvFlea ha scritto:Combatti nn ti arrendereeeee!!!!blueboy ha scritto:Ragazzi, purtroppo devo informarvi di una cosa spiacevole. Nonstante la sostituzione dei famelici rivetti all'interno della serratura del baule post, a distanza di un anno circa, il famoso "TOC" è nuovamente ricomparso![]()
La garanzia scade a Febbraio di quest'anno, ed onestamente, sono combattuto, se ripresentarmi in conce, per dare nuovamente battaglia al capo-officina, oppure tenermi l'auto con questo rumorino stressante.....![]()
Peugeot 3008
ATTENZIONE AL TASSO ZERO!!!!
tan è zero il taeg nno credo..io l'ho fatta esattamente come te alla fine nella rata paghi:
-costo riscossione
-costo istruzione pratica
-1€ di bollettini (che sraà analog se fai l'addebito su conto corrente)
totale :22,75€ al mese..che alla fine facendo i calcoli viene un po' + dei 500€..546€ che corrisponde ad un incremento del 10€ circa!!!!
a me va bene lo stesso perchè 500 ora al volo non li potevo tirar fuori, ma questa cosa del finto tasso zero mi fa INCAZZARE di brutto..ma di brutto brutto brutto!!!!!
-costo riscossione
peugeot 207 XT 1.6hdi 90 cv - clima automatico, alzacristalli posteriori, sensori di parcheggio, esp, radio liv2, display grfico, gomme 195/55 r 16 michelin su cerchi SPA
- dolce_87
Si è cm dici tu!!...Il tan e zero mentre il taeg adesso nn ricordo quant'era mha nn era zero......Nn 6 il solo che t fanno incaz. qst cse infatti a me suonava un po strano qst csa, ce sempre chi dv guadagnar + del dovuto....
....quindi il costo è sui 500 euri nn d +!??!.......xche a me è arrivata la carta mha nn vorrei che quando andrei in concessionaria x aprire qst garanzia escono gli altarini.....
Peugeot 3008
informati bene sul taeg!!!! il costo dovrebbe essere 546€!!!!!
- dolce_87
Ho appena visto la carta il taeg e il 14,09%...
Peugeot 3008
http://it.wikipedia.org/wiki/Indice_Sintetico_di_Costo" onclick="window.open(this.href);return false;
- Flea
Cioè alla fine diventa 570.25 euro????dolce_87 ha scritto:Ho appena visto la carta il taeg e il 14,09%...
ragazzi siamo OT!!!
- dolce_87
Sorry........Flea ha scritto:Cioè alla fine diventa 570.25 euro????dolce_87 ha scritto:Ho appena visto la carta il taeg e il 14,09%...![]()
ragazzi siamo OT!!!![]()
Peugeot 3008
ciao, io ho incollato i gommini sia alla base che dove si girano e i rumori sono spariti tutti ,con attak e via
207 1.6 xsi 5 porte nera ,bracciolo ,pedaliere ,pomello,battitacco,antennino, tutto originale peugeot,doppio din con gps e telecamera posteriore
date anche un pò di grasso sia sopra che sotto dove si chiude
confermo che bastano due giri di nastro sul perno a cui si aggancia il portellone in chiusura e i rumorini spariscono definitivamente ......... l'unica cosa che ho notato che dopo un "bel po' " il nastro si consuma un pochino e bisogna dare un'aggiustatina ma meglio questo lavoretto di 30 secondi che sentire tutti gli scricchiolii che conoscete tutti !
ciao
ciao
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
