Aria condizionata
Re: Aria condizionata
per esperienza ti posso dire che il problema e' irrisolvibile , il funzionamento e' questo e cosi' bisogna tenerselo .... io ho quasi risolto senza volerlo installando un impianto gpl e tarando bene la curva di cut-off e alzando leggermente il minimo da 700 che era a circa 800 ; adesso quel accendi e spegni quando sono fermo al semaforo non lo fa quasi mai . Ciao
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
Eccomi qua, vi aggiorno:
Oggi sono stato a Milano in via Gallarate, ho lasciato l'auto per il tagliando dei 40.000 km.
Hanno ascoltato il mio caso con cura (dopo un fallito tentativo a fine settembre) dicono che è uscito questo aggiornamento ma il responsabile officina era scettico, ribadiva che è una macchina fatta così con poca potenza e avrebbe fatto sia l'aggiornamento che un controllo approfondito sull'impianto di condizionamento ma prima il tagliando
Inoltre ha aggiunto di vedere un richiamo di queste auto
Ho poi ricontattato il numero verde (non avevano il numero di telaio + volte rilasciato) e mi hanno aperto il terzo numero di pratica, nemmeno loro sapevano cosa avrebbe fatto questo aggiornamento e ribadivano la cosa in Francia. Devo ricontattarli tra una settimana; ho ribadito che la garanzia scade a maggio 2012 e che volevo sapere se passata la garanzia e con pratica aperta (problema non risolto) potevo almeno avere un'estensione o la possibilità di riportarla in mesi più caldi (A me succede dopo i 30-32°); mi hanno detto che non lo sanno.
Ho ribadito che ho video girati in auto, analisi termiche e documentazione a testimonianza.
Alla prossima.
207 Sw 1.4 Gpl - nuova Maggio 2010
Alla prossima.
ma è tanto DIFFICILE fare un aggiornamento centralina, verifica parametri, controllo impianto di raffreddamento e alzare il minimo ad un valore ragionevole?
mah...
mah...
Risposta per tutti quelli che hanno il problema sulla 1.4 GPL SW:
L'operazione sulla centralina consiste caricare una nuova versione del software di
gestione del motore al fine di evitare eventuali accensioni di spie,
accompagnate da mancanza di potenza, subito dopo l'avviamento del motore.
Questo è quanto mi dicono. MA DEL CONDIZIONATORE E DELLA GARANZIA DELLO STESSO OLTRE AI 2 ANNI PER LEGGE - VISTO IL PERSISTERE DEL PROBLEMA ?????? NULLA NULLA NULLA
Scorzetta dove sei ?
Per l'officina della concessionaria PADOVAN & FIGLI di Monfalcone (Gorizia) non esiste nessun aggiornamento e se hai un problema ti attacchi.thewizard ha scritto:ma è tanto DIFFICILE fare un aggiornamento centralina, verifica parametri, controllo impianto di raffreddamento e alzare il minimo ad un valore ragionevole?
mah...
Se lavori in Peugeot, segnala questo concessionario a Peugeot Italia, visto che io l'ho fatto e puntualmente mi hanno rimandato in quell'officina.
E per favore chiedigli come mai hanno dato il premio "Peugeot Awards" a codesta gente, reputandola la migliore come servizio assistenza in Italia e tra le 50 migliori in Europa.
E magari chiedi anche perchè il titolare è anche presidente dell'associazione concessionari Peugeot
Maxxim hai anche tu problemi al condizionatore con la tua auto del 2006 ?
Dal 2006 ?
Fammi sapere voglio raccogliere tutti, far presente la cosa agli organi specializzati, stampa e tv di come veniamo trattati e raggirati continuamente.
Dal 2006 ?
Io ho problemi con l'avviamento a freddo e a caldo. La macchina non tiene il minimo e muore e quando parto, il motore da strattoni e perdite di potenza.
In più ho problemi con la spia airbag che si accende ed in assistenza non hanno fatto nulla, problemi con il consumo (9 km/l) e problemi di vibrazioni nel motore tra i 2000 ed i 2500. Poi problemi con la concessionaria (avrei dovuto avere il volante in pelle ed invece ho quello in plastica e la concessionaria ha sempre detto che lo devo avere in plastica). Peccato che sul service box Peugeot risulta che il volante è in pelle. Purtroppo mi sono accorto dell'esistenza di questo sito dopo la scadenza della garanzia.
Mi sono lamentato della cosa con Peugeot, e mi è stato detto (scritto) di rivolgermi alla concessionaria dove ho acquistato la macchina. Ho scritto anche a Quattroruote senza ricevere risposta. Sono andato dal venditore che mi ha venduto la 207 e si è messo ad urlarmi di andare via, perchè "rompo io le cose e poi vado a tirar fuori scuse". Chiamo la concessionaria principale (ho scoperto che dove ho acquistato la 207 non è una concessionaria ma solo un centro riparazioni) e quelli mi buttano giù il telefono. Gli scrivo e neanche rispondono. La macchina è fuori garanzia e quindi non posso nemmeno rivolgermi ad un avvocato. Lo potrei fare, ma per legge non avrei più diritto ad un loro intervento gratuito.
Ti autorizzo a citare il nome della concessionaria e cioè PADOVAN E FIGLI DI MONFALCONE (GORIZIA), nonchè il nome del venditore LUIGI CARUSO. Non m'interessa se mi querelano per diffamazione, ma sarò contento quando si beccheranno una verifica della Finanza, visto che non emettono fatture per interventi in garanzia. Stampa pure quello che ti scrivo e rivolgiti all'Adiconsum. Se vogliono contattarmi, basta che mi avvisi in privato e posso darti tutte le informazioni che sono necessarie.
Grazie della tua fiducia, e capisco le tue incazzature. Credo dovresti postare (se non l'hai già fatto) tra gli argomenti di spegnimento motore o cose simili il tuo caso. Io ho avuto un esperienza precedente che ha coninvolto un'azienda che vendeva su internet, le Poste Italiane, Mi Manda Raitre e Report oltre a riviste informatiche . Il caso si era chiuso a mio favore tant'è che ad un invito a partecipare a Mi Manda Raitre l'azienda in questione mi ha ridato i miei soldi impegnati chiudendo la faccenda . I giri sono gli stessi non preoccuparti gli agganci ci sono e se il caso del mio condizionatore non si risolve porterò anche la tua testimonianza e chiederò la tua presenza eventualmente visto che potremo tirare in ballo PSA Peugeot Citroen e la sua associazione concessionari.
Ho bisogno di rimanere in contatto con Scorzetta che ha aperto il thread.
Buone Notizie (?)
Ho ritirato l'auto il 22.12 ... E indovinate un po ? Oltre al tagliando dei 40.000 Km, l'aggiornamento centralina denominato ZAN, hanno messo le mani sul condizionatore !!
Dicono di avere sostituito un condensatore, il pressostato e inserito del liquido tracciante, da ricontrollare tra 3 settimane .
Mi hanno raccomandato poi di tenere acceso il condizionatore (ovviamente a temperatura calda vista la stagione) per i giorni successivi (ho impostato la velocità del ventilatore su 2 a volte 3-4) e Udite Udite è cambiato totalmente !
E' sparito il rumore che lo faceva sembrare un "camion" e per ora che ci son sempre dai 0° ai 10° la temperatura calda (ma ho provato anche fredda) rimane costante.
Per avere la prova VERA che non ci siano più problemi, ovviamente Vi aggiornerò a luglio o fine luglio dopo i 32-34° . Per ora mi ritengo parzialmente soddisfatto perchè spiegata la mia storia (elencata anche su carta) e visto il trattamento mi hanno riservato devo dire che a Milano sembra (ripeto sembra) che il problema sia risolto. Per la garanzia mi hanno risposto che ha solo 2 anni e che non è possibile estenderla solo al condizionatore visto che non è stata acquistata l'estensione.
Per ora non mi rimane altro che suggerire:
- Non date retta al numero verde se in garanzia e vi manda presso altri centri (a me è capitato Busto Arsizio - VA)
- Portatela (ovviamente se avete le possibilità logistiche) direttamente a Milano in via Gallarate è arrivate tra le 8,30 e 9 del mattino (consiglio di un amico già stato da loro); telefonate 2-3 settimane prima.
- Mettela giù dura, soprattuto ai responsabili officina .
e mi raccomando aggiornate questo furum poi,
Per ora saluto tutti e aspetto risposte dai super tecnici che sicuramente avranno la loro da dire.
Di nuovo ????
da 3-4 giorni a tratti è ritornato il rumore fastidioso (ricordo dalla riconsegna del veicolo del 22.12) ma a piccoli tratti: in decellerazione (dura circa 3-5 secondi) , ricordo che sono sotto test anche inverno (mattino 2-3 gradi esterni,ore 13 circa 15 gradi esterni a volte, sera 7-8 gradi esterni) perchè in peugeot MI hanno messo messo del tracciante nell'impianto di condizionamento e raccomandato di usare il clima manuale per 3-4 settimane ovviamente su aria calda.
La manopola del caldo freddo è tornata ad essere leggermente imprecisa nella regolazione) oppure è tornata l'instabilità del clima - RIPETO NON POSSO VERIFICARE BENE COMUNQUE IN QUESTO PERIODO E PEUGEOT NON MI ESTENDE LA GARANZIA SUL PROBLEMA IN OGGETTO . SCADRA' A FINE APRILE !!! SCANDALOSA.
Salve ,
anche a me è capitato più volte che il climatizzatore non funzionava ma a basse temperature ,
prima da - 2° poi a - 3° ed ora a +3°, praticamente si blocca e si appannano tutti i vetri , portata a controllare gli anni scorsi , constatarono che la sonda del vaporizzatore interna dell'autovettura era starata
di molti gradi rispetto alla temperatura reale, in meno di circa 15-20°°gradi .
Ciò significava che a 0° gradi registrava ben -15°, quindi scattava il blocco di sicurezza della pompa del climatizzatore, perchè la centralina registrava invece credo -20°, ed è credo, che a questa temperatura che entra il blocco.
Mi hanno sostituito in garanzia, per 2 volte lquesto termostato che è posto sotto il cruscotto accanto al pedale dell'accelleratore, ora debbo riportarla per la terza volta perchè con il freddo di questi giorni non rifunziona più,
speriamo che questa sia la terza ed ultima volta.
Messaggio privatoE-mail
ciao a tutti, stesso problema anche per me! a me è successo gia a giugno il clima non andava piu poi andava...partiva e si fermava. fatto sistemare era il termometro della temperatura motore che segnalava gradazioni del motore elevate, anche a macchina appena accesa risultava gia a 90 gradi, dai computer che collegano risultava che la macchina era addirittura andata in ebollizione (cosa non vera), cambiato il pezzo spesi 300 euri...il clima e funzionato bene tutta l'estate e ora qualche gg fa mi sn accorto che mi si ripresentano gli stessi problemi. giovedi la riporto nell'officina peugeot dove me la ripararono a giugno, se è ancora quel pezzo me lo devono sostituire in garanzia.
Peugeot 207 1.4 vti 95cv 16v
Riusciamo a metterci in contatto con messaggi privati ?
Vedo troppi nick che iniziano con nome e poi numeri... mi sa di palla...o balle
Scusate la mi assenza ma ho avuto da fare.
Ricollegandomi al mio ultimo post fatto a maggio devo dire che l'impianto AC ha superato l'estate a pieni voti! Nessuna anomalia FREDDO-CALDO-FREDDO nessun rumore in pratica niente di niente. La cosa è inspiegabile per me.
A voi la parola!
A voi la parola!
Peugeot 207 Energie Sport ECO Nera....con luce nel portaoggetti e casse sportelli posteriori.
