Cambio casse anteriori
- 207 feline
Re: Cambio casse anteriori
Ragazzi un'altra domanda,banale però devo porgervela
Se cambio le anteriori lo stereo non lo devo toccare giusto?intendo smontalo?..Faccio solo i collegamenti con i crossover alle casse senza smontare lo stereo giusto?
Tessera N°347
Tessera N°347
ah ok, nemmeno io ma credo che il passacavi in gomma all'interno nasconda un cablaggio, e se così sarà già faticoso fa passare un cavo figuriamoci due...
lo stereo non lo devi smontare...prendi il filo che va al woofer e lo colleghi all'entrata del crossover,poi le due uscite,una al woofer e l'altra al tweteer,per cui smontare lo stereo non serve...quando dovrai montare l'ampli allora dovrai smontarlo per far partire il segnale che dall'autoradio va all'ampli e poi tornare con i cavi che dall'ampli vanno alle casse!
per il fatto dei cavi anch'io non so cosa si nasconde dentro il passacavi ma quando monterò le casse nuove farò passare dei cavi più grossi e posterò tutte le foto!
IL MIO CARPC SU 308: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=35055" onclick="window.open(this.href);return false;
IL MIO CRUSCOTTO PERSONALIZZATO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=34161" onclick="window.open(this.href);return false;
erik visto che sei in procinto di montare le casse, mi faresti un favore? vorrei sapere quant'è lo spazio tra la cartella e la sede dell'altoparlante, per avere idea dello spessore massimo dell'anello di legno che si può montare.
se ricordi di farlo quando smonetrai te ne sarò grato
- 207 feline
ok grazie mille erikerik ha scritto:lo stereo non lo devi smontare...prendi il filo che va al woofer e lo colleghi all'entrata del crossover,poi le due uscite,una al woofer e l'altra al tweteer,per cui smontare lo stereo non serve...quando dovrai montare l'ampli allora dovrai smontarlo per far partire il segnale che dall'autoradio va all'ampli e poi tornare con i cavi che dall'ampli vanno alle casse!
Tessera N°347
Tessera N°347
ho la cassa audio anteriore lato guida che non funziona piu'! è difficile smontare il pannello per dargli un' occhiata? qualcuno mi da delle indicazioni?
308 Tecno 5 porte diesel HDI 1.6 110 cv cerchi 16 clima bizona colore alluminio.
Ordinata il 11 febbario 2008 arrivata in concessionaria il 7 Marzo ritirata il 14 Marzo.
km percorsi attuali: 105.000 km
non è difficile, qui le procedure per lo smontaggio http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... o+pannelli" onclick="window.open(this.href);return false;
alla fine come avete fatto per il montaggio dei crossover ?l'avete messo nella portiera e da li fatto passare un'altro cavo per i tw?
ho preso il kit sp della impact! vorrei montarlo ma sinceramente non so come passare il cavo nuovo che va sui tw dallo sportello
Nuova 208 GT line 1.2 100cv
smonta il cassetto porta oggetti e attaccali sulla parte superiore, quella che sta nascosta dentro il cruscotto, ci dovrebbe essere abbastanza spazio e da lì fare arrivare i cavi ai tweeter è facilissimo.
anche per il lato guida è facile passare il cavo del tw dal porta oggetti? cmq ho una 207dumpweed ha scritto:smonta il cassetto porta oggetti e attaccali sulla parte superiore, quella che sta nascosta dentro il cruscotto, ci dovrebbe essere abbastanza spazio e da lì fare arrivare i cavi ai tweeter è facilissimo.
si non ci dovrebbero essere problemi
- Tody
Volevo chiedervi come avete fissato i tweeter nuovi nella predisposizione originale sotto la griglia come erano posizionati gli originali (incastrati alla griglia stessa o li avete fissati sotto alla stessa nel buco sulla gomma che c'è dentro lo stesso o dove d0altro li avete posizionati ) i fili originali che arrivano al tweeter li avete tagliati per eliminare la spinetta che si collegava al tweeter originale e fatto un collegamento con i nuovi fili e coperti con nastro isolante ?
per i colori quali sono i positivi e quali i negativi ?
