Pulizia del debimetro
sabato
Re: Pulizia del debimetro
Messaggio da sabato »
cia a tutti cio un problema alla mia 407sw 2.2 biturbo.....in fase di sorpasso come la macchina non va come tocca i 3000gire spinge forte la peugeot non mi a risolto il problema mica sapreste dirmi come mai fa questo proplema...
kamikaze
Messaggio da kamikaze »
sabato ha scritto:cia a tutti cio un problema alla mia 407sw 2.2 biturbo.....in fase di sorpasso come la macchina non va come tocca i 3000gire spinge forte la peugeot non mi a risolto il problema mica sapreste dirmi come mai fa questo proplema...
...Tradotto sarebbe? :-s
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
renesis
Messaggio da renesis »
Ogni quanto và pulito il debimetro?
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
Quando senti l'auto che non ti rende come prima e ti consuma un pò in più oppure,più spesso se usi filtri sportivi che inumidisci con oli ;-)
renesis
Io per non saper ne leggere ne scrivere l'ho pulito...ma il debimetro della mia 308 è un pò più strano di quello del 307 che avevo prima...non sò se l'ho pulito veramente tutto
paduk76
Messaggio da paduk76 »
ciao ragazzi volevo farvi una domanda se si stacca lo spinotto cosa succede?
non ti funziona il debimetro e,molto probabilemente l'auto andrò in recovery o non ti rendereà come dovrebbe
MM73
Messaggio da MM73 »
io NON ho mai pulito ne la valvola ERG ne il debimetro, xò NON ho mai sentito la necessità di farlo, in quanto l'auto è sempre andata come doveva (fortunatamente) :applause: :applause:
xò negli ultimi 6 - 8 mesi ha iniziato a mangiare un po' d'olio (1 kg ogni 10.000km circa), il mio meccanico da la colpa alla turbina, voi ke ne dite? :scratch:
in realtà ogni tanto (specialmente da freddo) ho dei buchi di potenza, abbastanza avveretibili, dai 1.500 ai 2.000 giri ..
..cosa può essere ? [-( [-(
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
I buchi di potenza a quel regime di giri dipenderà sicuramente della valvola EGR perchè,a quel regime la tua turbina(che dovrebbe essere a geometria fissa se non erro) comincia ancora ad andare in "coppia"!
Per il consumo di olio,potrebbe essere la turbina!Te ne puoi accorgere smontando il manicotto dell'aria lato aspirazione e vedere se la turbina è unta di olio ;-)
MM73
Messaggio da MM73 »
si Lupus
la turbina è a geometria fissa, cmq il ritardo ke ha adesso il turbo a quel regime prima non l'aveva (o molto meno!) :?
grazie x la dritta ci guarderò ;-)
ex auto :
Retz
Messaggio da Retz »
Ha ragione, avevo anche io quei buchetti..
era la valvola EGR stra-sporca :oops: la hanno pulita 2 volte nel giro di poco tempo (il primo intervento non aveva dati i frutti sperati).. così la hanno tappata dal tutto per non farlo succedere di nuovo..
Ora va molto bene come una volta ed i buchetti son per ora un vecchio ricordo ;-)
MM73
Messaggio da MM73 »
avete speso tanto a far pulire la valvola ERG ? :?
ex auto :
Retz
Messaggio da Retz »
Sì! :oops:
(almeno sul 2000 HDi)
Non è tanto la pulizia in sè, è la posizione della valvola che è bastarda: fra motore e paratia abitacolo.. praticamente bisogna smontare tutto e le ore di manod'opera salgono! :oops:
MM73
Messaggio da MM73 »
:shock: :shock: ke brutta notizia :shock: :shock: ...
..allora mi sa tanto ke la valvola ERG rimarrà così com'è !!
la pulirà il futuro proprietario :chessygrin: :chessygrin:
ex auto :
dreamland1986
Messaggio da dreamland1986 »
Ragazzi ho smontato il debimetro dalla mia auto per pulirlo,è un siemens, ma è normale che quella reticella che si vede nelle foto nel mio debimetro non c'è...
Peugeot 307 cc restyling 2.0 hdi 136 cv RIMAPPATA - Nero ossidiana - sedili in pelle beige - Navigatore rt3 - Radio mp3 con caricatore 5 cd - Cruise control - Limitatore velocità - Comandi al volante - Comandi vocali - Fari allo Xeno 5000k 50 watt obd2world - FAP eliminato - Valvola EGR tappata - Filtro aria sportivo
Torna a “307 - Fai da te”
