Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
joegti
Re: Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
Messaggio da joegti »
ale1989 ha scritto:Dove lo hai fatto flomac
si può fare da se, ale
208 GTI thp 200 hp bianco banquise, Pack Rangement con bracciolo anteriore centrale e cornice cromata, Fendinebbia con funzione Cornering, Tuchscreen da 7 pollici con navigatore satellitare, antenna corta, Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx.
lucio.salvade
Messaggio da lucio.salvade »
FreeWolF ha scritto:
Family Man ha scritto:Domanda da profano, la 3.21 dello smeg normale della 208 va bene anche per la mia 2008????
grazie
No, sono due cose diverse
Guarda che devi avere solo lo Smeg normale e non il Plus, 2008 e 208 sono identiche!
Peugeot 2008 Allure HDI 115 cv, grigio artense, cerchi lega 17" grigi, navi + Grip Control, vetri post. oscurati - ritirata 16 dicembre 2013.
FreeWolF
Messaggio da FreeWolF »
Si è vero, dipende da quando è uscita la 208
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Ciao joe...si lo so .... non so da dove prendere il link😈😈😈
Number7
Messaggio da Number7 »
Mi spiegate la differenza fra gli aggiornamenti che avete postato qui sopra? il 3.21 e 5.1.fr etc etc?
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
ImmagineImmagine
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
lapht
Messaggio da lapht »
Che uno è per lo smeg e l'altro per lo smeg+
Number7
Ah ok grazie! Io avendo una produzione 06/13 smeg + non centra nulla
ImmagineImmagine
alessandroandrea
Messaggio da alessandroandrea »
Ciao ragazzi, è da un po' che vi seguo (prima avevo una 107) e mi sono deciso a chiedere aiuto a voi.
Ho letto tutte e 80 le pagine e ho provato ad aggiornare il mio Smeg della 208 che era datato con l'aggiornamento 3.21.
Ho fatto tutto come suggerito e l'aggiornamento è partito ma lo schermo si è spento e non ne vuole più sapere.
Ho completamente perso tutto quanto e dovrò andare in assistenza?
joegti
il 3.21 è l'ultimissimo
alessandroandrea
Esatto, visto che non ci sono stati problemi ho pensato di installare direttamente quello e avere così tutti i bugfix vari.
Purtroppo non mi ha dato segnali e ora lo Smeg non riparte più, tanto da apparire sul computer di bordo davanti al guidatore la scritta "autoradio non attiva" o cose simili.
Avete suggerimenti per riuscire a far risuscitare lo Smeg? :(
FreeWolF
Torna a creare la chiavetta usb, magari usane una diversa. Poi accendi la macchina con la chiavetta inserita, magari cambia porta usb se ne hai due. Se non va nemmeno così bisogna portare la macchina in officina. Ma non è che per caso hai provato ad aggiornare lo smeg+ con il software dello smeg normale? Secondo me in questo caso non dovrebbe nemmeno partire l'aggiornamento, ma non si sa mai...
alessandroandrea
Riprovò così e incrocio le dita!!
Non è lo Smeg+ ma quello vecchio perché l'auto è del 2012.
Domani mattina provo e spero di non dover passare dall'officina perché sicuramente sarò costretto a pagare il lavoro.
Grazie per ora, vi tengo aggiornati :)
alessandroandrea
Ah, ho alcuni dubbi "tecnici" sul procedimento...
1. Ho due prese USB, in quale può convenire inserirla: in quella centrale con l'AUX oppure in quella laterale di destra?
2. Poi, una volta inserita la pennina USB e accesa l'auto, cosa dovrebbe succedere? Devo aspettare molto prima di avere un segnale dallo Smeg?
3. In teoria potrei far tutto questo mentre mi sposto con l'auto, anziché restare fermo, giusto?
Grazie ancora... :)
alessandroandrea
Alla fine ho provato con un po' suspance :) a procedere con i suggerimenti di FreeWolf (che ringrazio!!) e durante il viaggio serale ho avviato la procedura fino in fondo.
Ha fatto due riavvii ma credo che sia normale perché, leggendo le scritte apparse, in prima istanza l'aggiornamento non trovava alcun ID né "sistema" installato. Forse ciò è dovuto al fatto che una prima installazione ha avuto esito del tutto negativo.
Il secondo riavvio invece ha trovato l'ID corretto del sistema, individuando anche l'hardware del NAV (navigatore) e ha portato a termine senza problemi tutte le fasi (mi pare che fossero 6). Insomma, tra scompattamenti, flashing, installazioni, decompressioni varie alla fine tutto si è risolto per il meglio e ho protato lo Smeg alla versione 3.21.A.R1 ;)
A cosa può essere dovuto il precedente fallimento? Boh, possiamo individuare varie ipotesi:
A. La pennina USB che ho usato precedentemente mi ha abbandonato sul più bello.
B. Il file che ho scaricato reperito dalla rete e salvato sulla USB era corrotto o simili.
C. Il passaggio dalla 3.0 (mi pare di ricordare) alla 3.21 ha fatto un po' di confusione.
D. L'ingresso USB che ho usato ha fatto casino.
Per completare il messaggio, vi dico che ho utilizzato una pennina USB SanDisk Cruzer Blade 8GB attaccata all'ingresso USB centrale presente nella console (quello con la presa AUX sottostante).
Nei prossimi giorni verificherò che tutto sia al suo posto e continuerò a seguirvi per suggerimenti, idee e consigli per la 208 :)
Ciao da un neo 208er ;)
FreeWolF
Mi fa piacere che tu abbia risolto e di esserti stato utile! Sinceramente non ho idea di che cosa possa essere andato male, ma sicuramente sarà stata una delle prime due ipotesi, le altre mi sembrano un pò improbabili, ma non escludo nulla... In tutti i casi buona serata e grazie per il tuo feedback!
