[Prime impressioni] 208 1.4 VTi gpl
jhonny123
Re: [prime impressioni] 1.4 vti gpl
Messaggio da jhonny123 »
BigBoss ha scritto:Buonasera a tutti, ma secondo voi per 10 mila km annui, conviene prendere una 208 gpl, o optare per una benzina?
La differenza dei costi tra i due carburanti c'è, però onestamente se il gpl mi deve creare problemi, preferisco pagare di più il carburante che le riparazioni all'auto...!
Girando online, non leggo molto bene del gpl, allora ho pensato di chiedere direttamente a voi possessori.
Come vi trovate? Avete avuto problemi?
Grazie e buona serata a tutti! 👍🏻
Ciao, io percorro all'incirca 21000 km annui, ho il gpl e devo dire "meno male" altrimenti andrei a lavorare per pagare la banzina :chessygrin:
A livello di problemi, in quasi un anno di utilizzo e 18000km percorsi fino ad ora, non me ne ha dati, la macchina si comporta bene, chiaramente le esperienze sono diverse da ognuno di noi e non posso dirti che problemi non ne può dare così come non si può dire lo stesso per solo benzina o i diesel.
La mia scelta per GPL è stata fatta in base a 2 motivazioni:
1) percorrere 10/21mila km annui con benzina ci vuole un bel portafoglio :thumbdown:
2) vengo da una peugeot 106 con impianto gpl che mi ha percorso 380.000 km e non mi ha dato nessun problema \:D/
Per ora questo è quanto!
Peugeot 208 Allure 1200 PureTech 82 cv - Gpl/Benzina - Grigio Shark - 5 porte - sens. parcheggio - alzavetri elettrici posteriori - finestrini oscurati - navigatore - clima bizona - cerchi in lega da 16" - consegnata 07/10/2016
Alexgym
Messaggio da Alexgym »
Ciao semi io sono ancora a 37.000 km ma a me olio mai mangiato o aggiunto appena presa auto 200cc poi mai più raboccato ma a sempre problemi con gpl :mad:
semi
Messaggio da semi »
Strano, o meglio: sarò fortunato io? 😂
Manca poco ai 142.000 ma tutto ok, spero ancora per tanto e tanti km!
semi
Messaggio da semi »
Buonanotte a tutti 😎
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 90735f.jpg[/img]
semi
Messaggio da semi »
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 263b0b.jpg[/img]
semi
Messaggio da semi »
Nei giorni scorsi è uscita “anomalia motore; far riparare il veicolo”
Ventola alla massima velocità e motore che andava, volgarmente, a 3.
Minimo irregolare e bassissimo, tendeva addirittura a spegnersi (in particolar modo da fredda),
Portata dal meccanico ma non riscontra problemi.
Mi sposto dal gasista... un iniettore del GPL da sostituire
90€ fra manodopera e costo iniettore e si torna a fare km
Attualmente quasi 153.000😎
dictatorshit111
Messaggio da dictatorshit111 »
possessore di Peugeot 208 1.4 GPL: il GPL e l'aria condizionata non funzionano più, si pensava a una resitenza o valvola che riscalda l'impianto , ma dopo cambiata , ha funzionato 2/3 volte e poi rotta di nuovo, i led per passare a GPL sono ok con la chiave di accensione a mezzo giro, poi una volta avviata l'auto passa a benzina e led fisso su benzina . l'auto a benzina va bene. dove sta il problema?grazie
ciccariello
Messaggio da ciccariello »
a me mangia più olio che gpl!!! :mad: :mad:
ma possibile che ogni scarso 2000 km devo rabboccare mezzo kg di olio??? :mad:
Peugeot 208 Active 1.4 Vti 95 Cv GPL Bianco Banchisa + Fendinebbia + Lettore CD
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
½ kg di olio ogni 2k km , direi che non e' nemmeno tanto: la Casa indica quella quantità come NORMALE (accettabile) fino a 1k km, quindi....
In ogni caso e' una "caratteristica" saliente di quel tipo di motore, soprattutto se alimentato a GPL.
ForzaVilla
Re: [Prime impressioni] 208 1.4 VTi gpl
Messaggio da ForzaVilla »
Ogni quanto fate cambio filtri/olio?
è un'operazione fattibile da soli (soprattutto fitlro GPL) o vi affidate a meccanico?
io vorrei fare da me, sia perchè almeno sono sicuro di che filtro metto, sia per risparmiare (tendenzialmente sui 200euro mi chiedono)
semi
Messaggio da semi »
... ma riesumiamo questo topic fermo da parecchi mesi :D
Nei giorni scorsi stavo cercando informazioni relative al chilometraggio di questo motore: qualcuno è a conoscenza di "alte percorrenze"? Io ormai sono prossimo ai 190mila (ad oggi 188650 per la precisione).
A parte il classico e ben noto difetto di mangiare olio, quando potrebbe essere la sua durata con tagliandi sempre regolarmente effettuati?
