SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
claudio1954
Re: SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Ciao Dallas , io ho il Niv H2 , per riavvio in questo caso io intendo che durante l ascolto della sezione Radio DAB+ con qualsiasi stazione pur in presenza di un segnale ottimo il tuner perda la stazione segnalandolo con la sparizione dei cerchietti del misuratore di segnale , poi dopo alcuni secondi lo ritrova ma non lo mantiene ripetendo la fase descritta per alcuni minuti, naturalmente a sto punto commuta in FM , se poi spegni il motore alcuni minuti riprende a funzionare regolarmente, tutto ciò è iniziato un po' di mesi fa , ma quella volta lo faceva raramente, ora sempre più spesso , ecco perché poco tempo fa ho deciso di aggiornare dal 5.1.FR 4 al 5.4.BR 8 , che era il Fw che avevo sul Niv H1 originale e che non mi aveva mai dato problemi , ecco volevo semplicemente specificare che il problema non è il riavvio completo di tutto lo Smeg ma solamente della sezione Radio DAB+ , infatti l FM continua a sentirsi egregiamente, ti mando i miei saluti
claudio1954
Approfitto per chiederti un altra cosa , ho pensato di passare al FW 5.43.A.R2 utizzando il link a pag. 70 di questo topic ,purtroppo fatto il download non riesco ad aprirlo per poi scaricare sulla chiavetta, al contrario con il 5.4 era andato tutto liscio ...grazie
claudio1954
Risolto usando l app. 7zip per estrarlo
- Dallas1984
Ciao Claudio1954... grazie per i chiarimenti... bene che il problema da te manifestato è diverso ed in un certo senso "minore" rispetto al riavvio totale dello smeg... credimi era fastidioso.
Secondo me il tuo è (o era) un problema di ricezione, perchè il segnale DAB è un po' "rognoso"...
comunque facci sapere se l'aggiornamento de firmware ha risolto il problema da te segnalato.
claudio1954
Ciao Dallas , no non l ha risolto , però ho osservato che lo fa non con tutte le radio ma solo con 2 emittenti il momento , una è RMC del mpx di Eurodab , l altra è un emittente Slovena , ieri l ultima volta , basta fermarsi e spegnere il motore per qualche minuto e tutto torna a posto , ho anche pensato che il trasmettitore abbia qualche attimo di caduta del segnale , ma non è così visto che a casa con il Pure Elane che uso l ascolto continua sempre per ore senza problemi, la cosa succede in punti dove il segnale è sempre indubbiamente ottimo , sto iniziando a pensare che sia il metodo di trasmissione che manda il nostro tuner in tilt , non tutte le radio usano il medesimo sistema di compressione che può essere di tipo AAC , oppure diverso, infatti seguendo il forum inglese dove ci sono molti thread che parlano dei problemi di cui soffrono i tuners digitali Smeg con i programmi della BBC 4 in particolare ho capito che la ricezione digitale è piuttosto delicata rispetto alla cara vecchia FM , molti lamentano il tuo problema, e cioè il riavvio completo dello Smeg , altri la scarsa ricezione a loro avviso , un paio descrivono un problema molto simile al mio , come vedi quindi non siamo i soli a fare queste osservazioni , in UK dove il tuner è da sempre completo del ricevitore DAB+ il problema è molto diffuso
claudio1954
Ciao Dallas , no non l ha risolto , però ho osservato che lo fa non con tutte le radio ma solo con 2 emittenti il momento , una è RMC del mpx di Eurodab , l altra è un emittente Slovena , ieri l ultima volta , basta fermarsi e spegnere il motore per qualche minuto e tutto torna a posto , ho anche pensato che il trasmettitore abbia qualche attimo di caduta del segnale , ma non è così visto che a casa con il Pure Elane che uso l ascolto continua sempre per ore senza problemi, la cosa succede in punti dove il segnale è sempre indubbiamente ottimo , sto iniziando a pensare che sia il metodo di trasmissione che manda il nostro tuner in tilt , non tutte le radio usano il medesimo sistema di compressione che può essere di tipo AAC , oppure diverso, infatti seguendo il forum inglese dove ci sono molti thread che parlano dei problemi di cui soffrono i tuners digitali Smeg con i programmi della BBC 4 in particolare ho capito che la ricezione digitale è piuttosto delicata rispetto alla cara vecchia FM , molti lamentano il tuo problema, e cioè il riavvio completo dello Smeg , altri la scarsa ricezione a loro avviso , un paio descrivono un problema molto simile al mio , come vedi quindi non siamo i soli a fare queste osservazioni , in UK dove il tuner è da sempre completo del ricevitore DAB+ il problema è molto diffuso , ah dimenticavo, sono passato al 5.43 AR2 ma non ho notato cambiamenti di rilievo
- Dallas1984
Ciao... sei stato molto chiaro.... io dopo essermi imbattuto nel problema del riavvio totale (ed averlo risolto cambiando niv e fw) se qualche stazione "balla" non ci faccio caso.
Tieni però presente che anche un segnale dab troppo forte potrebbe indurre errori
Un po come i filtri 4g e 5g per il DVb
Per curiosità quale antenna DAB
hai montato ?
hai montato ?
claudio1954
Se vai all ultima pagina del thread sulla sostituzione del Dab analogico con quello digitale trovi la foto e le specifiche del produttore, tieni presente che io ho modificato lo stelo , perché l originale da 17 cm abbinato ai 15 dB di amplificazione mi era sembrato un po' " sordo " in certe situazioni tra grossi palazzi in cemento oppure in mezzo alle colline , situazioni a me note per le difficoltà di ricezione rispetto ai siti di trasmissione e dunque sostituito con uno di alluminio da circa 30 cm , questo garantisce una stabilità di ricezione a dir poco eccellente,
ma come dici potrebbe causare una saturazione dello stadio ricevente .....potrebbe essere , ma con la radio slovena non supero mai i 3 cerchietti eppure è successo lo stesso , ed in più ulteriore prova che non è saturazione il fatto che un anno fa circa quando usavo una antenna magnetica da tetto non modificata si era verificato un episodio sempre con RMC , potrebbe dunque essere un problema di qualche compone ? La radio è del 2014 , forse l l hardware inizia ad invecchiare ?
- Dallas1984
Non penso sia un problema di invecchiamento... piuttosto di sensibilità del toner.. ..
Ti faccio un esempio... con dvb (quindi video)... avevo un tuner che dava gli stessi problemi da te descritti.... cambiato con altro tumer di altra marca.... ricezione pulita ( a parità di antenne, impianto, ecc ecc...)
Visto che non possiamo cambiare toner, io lavorerei sulla pulizia del segnale, a patto di sacrificare qualche decibel.... tanto l importante è che si senta.....
Io ho già comprato da tempo una antenna dab alpine (tonda), che metterò comunque nel montante al posto di quella a vetro che ho ora... vediamo come va... (non ho ancora trovato il tempo per fare il lavoro)...
Magari ci metto anche un filtro dab... che un paio di db li tolgono comunque....
Il primo che ha notizie aggiorniamoci...
claudio1954
Si anche io ho avuto problemi con i decoder per il Dvb , con l ultimo anche abbastanza recente quando mi sintonizzavo su R101TV vedevo l immagine ma non sentivo il suono , poi mi sono documentato in rete ed ho capito che quella marca non digeriva il tipo di compressione dati di quella emittente , ecco perché ho ipotizzato un problema simile per il tuner Smeg , comunque provero a ridurre il segnale utile come suggerisci e al prossimo percorso di prova ti sapro dire , saluti
claudio1954
Rimesso lo stelo originale come in foto su pag.17 topic "Aggiunta DAB + " , e per ora il problema non si è piu ripresentato , ricezione rimasta comunque eccellente , nei prossimi giorni avrò la conferma che la causa del malfunzionamento era proprio un eccessiva sensibilità dell' antenna , ti saprò dire , in ogni caso grazie del suggerimento e saluti
claudio1954
Se metterai l antenna nel montante al posto di quella a vetro dubito che avrai un miglioramento della ricezione , purtroppo la migliore rimane quella a tetto , più verticale possibile ....
claudio1954
Dallas , ti chiedo un chiarimento, tu qualche posto indietro hai scritto di aver risolto il tuo problema del riavvio totale cambiando firmware e Niv , ebbene cosa intendi per cambio Niv ? La sostituzione intera dello Smeg immagino...grazie
- Dallas1984
Ottimo speriamo che la tua ricezione sia "migliorata"... grazie del riscontroclaudio1954 ha scritto: ↑04/05/2025, 16:37Rimesso lo stelo originale come in foto su pag.17 topic "Aggiunta DAB + " , e per ora il problema non si è piu ripresentato , ricezione rimasta comunque eccellente , nei prossimi giorni avrò la conferma che la causa del malfunzionamento era proprio un eccessiva sensibilità dell' antenna , ti saprò dire , in ogni caso grazie del suggerimento e saluti
- Dallas1984
Se la memoria non mi inganna perchè sono passati diversi anni:claudio1954 ha scritto: ↑05/05/2025, 15:38Dallas , ti chiedo un chiarimento, tu qualche posto indietro hai scritto di aver risolto il tuo problema del riavvio totale cambiando firmware e Niv , ebbene cosa intendi per cambio Niv ? La sostituzione intera dello Smeg immagino...grazie
Io avevo uno smeg plus F1 di fabbrica con cui ero arrivato al 5.4.BR8 che andava benissimo, ma appunto NON aveva il DAB.
Dopo aver studiato vari metodi per al per la riconfigurazione
ho messo su un D2 con firmware datatissimo (addirittura un 4.xxx)... e subito dopo averlo riconfigurato sono passato anche li, piano piano
al firmwer 5.4.BR8 e per diciamo 2-3 anni è andato una favola... stesso comportamento del F1 solo che qui avevo anche il DAB + retrocamera.
problemi zero.
Poi un bel giorno di mezz'estate o, inizio ad avere riavvii sistematici solo quando ascoltavo qualsiasi stazione del MUX DABItalia (per internderci quello di M2O)
Secondo me una "regressione" di firmware avrebbe aiutato, ma purtroppo non c'è modo (o almeno io non sono riuscito a farlo, ma qualcuno in francia si, ma ovviamente non dice come) di "retrocedere" il firmware dello SMEG
Potevo solo andare avanti con il firmware, oppure montare una altra unità con firmware diverso.
Ho allora recuperato un H2 con firmawre minore del 5.4.br8 (ma sempre firmware 5.xxx). Lho montato, e va che è una favola.
adesso su due piedi non ricordo il firmware ma sicuramente < del 5.4.br8 ma sempre 5.xxx
Mi ha fatto un po' ammattire con la retrocamera, perchè il D2 gestisce un segnale PAL, mentre il H2 un NTSC, e ci ho messo un sacco a capirlo... ma ho risolto con un convertitore di segnale e qualche relè..
Comunque dal lato DAB tutto ok fin da subito, nessun riavvio.
Questa è la mia esperienza....e ti dirò di più adesso lo smeg ha diversi anni in spalla, la mia auto quest'anno festeggia i 10 anni... ma mi trovo bene e non monterei mai i clone cinesi... che comunque non hanno tutte le funzioni di casa madre.
Spero di darti presto riscontro con la nuova antenna.. ciao
