telecamera per la retromarcia
mathrim
Re: telecamera per la retromarcia
Messaggio da mathrim »
RossCont ha scritto:Io sto pensando di farmi installare dalla concessionaria una dash cam con doppia telecamera, anteriore e posteriore.
Lo faccio prevalentemente per l'eventualità di atti vandalici quando l'auto è in sosta, per cui vorrei sapere se la presa accendisigari è sempre alimentata (anche ad auto spenta). In caso contrario dovrò acquistare un dispositivo di alimentazione che costa 20,00 euro.
No, all'estrazione della chiave la presa 12v viene disalimentata; sicuramente quella anteriore, quella posteriore non l'ho verificato direttamente ma immagino sia uguale.
Occhio a farti certificare i consumi elettrici di tutto l'armamentario ... trovarsi dopo un paio di giorni con la batteria scarica potrebbe essere spiacevole...
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 CV S&S, Allure - Bianco madreperla (solo perché il banchisa in pronta consegna non c'era :P), ruotino di scorta, cerchi in lega 17'' Heridan nero brillante + grip control, vetri posteriori oscurati, touchscreen 7'' + navi, Hill Assist - consegnata il 02/10/2015
RossCont
Messaggio da RossCont »
Ok. allora dovrò fare collegare l'armamentario alla batteria. Sono passata oggi in concessionaria. Ho spiegato cosa voglio fare e mi dicono che se mi limito a prendere l'alimentazione senza interferire con le centraline, la garanzia non viene intaccata.
Dunque ho due alternative: dash cam con doppia telecamera, anteriore e posteriore con aggiunta del modulo di alimentazione. Da collocare con supporto biadesivo accanto alllo specchietto retrovisore interno. Dimensione della dash cam 10 cm.
Oppure ( e questa credo sia la soluzione ottimale, poichè la dash cam fissa in auto, sia pure solo di giorno, può attirare malintenzionati), specchietto retrovisore con doppia telecamera, collegato alla batteria dell'auto. Durante l'uso funziona da dash cam con la telecamera anteriore e da telecamera di retromarcia con la cam posteriore. A chiave spenta, funge da doppia telecamera di sorveglianza dell'auto, dichiarando un consumo, in 48 ore, del 10% della batteria. Visuale a 140 gradi sul lato anteriore e 120 gradi su quello posteriore. Non temo il consumo della batteria. Semplicemente userò l'armamentario di giorno durante l'orario lavorativo mentre l'auto è in sosta. Di notte l'auto sarà in autosilo, per cui basterà spegnere lo specchietto. Ora devo solo portare lo schema con i circuiti in concessionaria, per le ultime conferme ed informarmi per i tempi di consegna ed eventuali spese doganali acquistando dal sito cargpsblueetoth già consigliato in questo trand.
PEUGEOT 2008 ACTIVE PURETECH 82 - Colore Grigio Platinum - Clima Automatico, Sensori posteriori, Alzacristalli elettrici posteriori, Specchietti richiudibili elettricamente, vetri privacy, block system, IMPIANTO GPL LANDI montato dalla concessionaria pre-consegna, soglia cromata bagagliaio, fasce laterali cromate, sottoparaurti anteriori e posteriori cromati, antennino corto, doppie trombe peugeot, inserti maniglie, raschiavetro e battitacco cromati e... WORK IN PROGRESS :-)
LELE77
Messaggio da LELE77 »
Ciao,
Interessante la cosa.
Domanda: con lo specchietto retrovisore con doppia telecamera poi le immagini sono visibili anche nel monitor dello smog+ oppure no?
==========>Emanuele<==========
Peugeot 2008 Allure BlueHDI 100S&S
RossCont
LELE77 ha scritto:
Ciao,
Assolutamente no. Per quello ci vuole la interfaccia video che va a modificare lo smeg...ed addio garanzia.
A mio avviso non ha senso pretendere assolutamente che le immagini della retrocamera si visualizzino nello smeg. E' nato così. Rassegnamoci. Nello smeg visualizzeremo i sensori. Nello specchietto con retrocamera, installando la retromarcia visualizzeremo la situazione sul retro dell'auto, avendo così la doppia sicurezza. Se poi, come nel mio caso, si pensa ad acquistare un buon specchietto con telecamera doppia, avremo anche la funzione di dash cam utile in caso di incidenti, tentativi di truffe, documentazione di viaggi, multe da contestare ecc.
Per non parlare della possibilità che a me interessa di più...ovvero che le telecamere funzionino con l'auto in sosta, costituendo un deterrente contro gli atti vandalici. Ovviamente sui finestrini e sul parabrezza, dall'interno, posizionerò gli appositi autoadesivi che segnalano la presenza di telecamere.
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
