Insonorizzazione delle portiere con NO-Clang
williams_ar100
Re: Insonorizzazione delle portiere con NO-Clang
Messaggio da williams_ar100 »
ciao ragazzi.poso mettere al posto di No-Clang su le cartelle la vernice antirombo :) perche ho deciso di insonorizzare con antirombo, mappyflash e spugna fonoassorbente su quasi tutta la machina porte ,cartelle, passaruota anteriori e posteriori,vano motore ,baule e sopratutto il tetto che e una latina di coca quando piove 8) perche la vernice antirombo costa poco invece il no-clang, mi aiutate grazie... :? :? :? :?
Retz
Messaggio da Retz »
Per insonorizzare tutte le cose che hai detto devi smontare mezza macchina.. e non stai parlando solo di togliere sedili o cartelle alle portiere ma di togliere proprio TUTTO compresa moquette! :roll:
..e se fai un lavoro così approfondito è un vero peccato mettere solo dell'antirombo e dell'adesivo bituminoso :oops:
Qualcosa sì, fa, ma.. per un lavoro così è meglio puntare a prodotti specifici.. così almeno ti ripaghi delle ore ed ore perse nello smontaggio e rimontaggio del tutto :oops:
PS: occhio ai passaruota.. se vuoi insonorizzarli devi pensare ad un metodo di fissaggio più sicuro dei fermi di plastica di serie! altrimenti ti si staccheranno di continuo e nelle curve strette li spezzi..
anche la paratia fra vano motore e vano abitacolo non è così facile da raggiungere come sembra per fare un bel lavoro..
ciaoooooooooo ;-)
williams_ar100
ciao retz grazie per la risposta. quali prodotti mi suggerisci!! :scratch: perche dagli post che ho visto su vari siti dicono che antirombo,o antirombo plastico ,mappyflash , spugna fonoassorbente vano bene.PS; sotto la moquette mappyflash e poi 2 o 3 mani di antirombo,tetto mappyflash e 1 strato da 1cm di spugna fonoassorbente, cartelle antirombo plastico, mappyflash e spugna fonoassorbente incolatta sulla cartella,la protezione originale non lo levo..non lo so aiutami :( :(
per smontare non ti preoccupare che o pensato a tutto anche per passaruota i ganci di plastica gli o sostituiti con fermi in metalo e viti in metalo.(i due fermi che sono sopra la ruota)pure per carter sotto tutti i fermi sostituiti con dei nuovi fermi metalo e viti, che o letto sull forum qua e la modifica che hai fatto tu..
ciao e buon anno
williams_ar100
ciao retz.
può essere valida come soluzione .aspetto i tuoi consigli grazie.
Torna a “Audio e video”
