distanziali
- grifter
Re: distanziali
prezzi: http://www.dcperformance.co.uk/uprated/ ... t/rcz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tommaso_ALTA_CLASS
Re: distanziali
C'è da aggiungere il prezzo dei bulloni...forse su ebay si risparmia..l
P.s. Hanno la centatura!?
- grifter
Re: distanziali
A parte che manca l'1,5. Ma qualitativamente questi come vi paiono?
http://www.french-power.com/index.php?c ... -1288.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- grifter
Re: distanziali
ah, è la misura totale;)
Re: distanziali
ragazzi un piacere ki mi puo linkare distanziali con centratura da 2cm e da 1,5 di marca per la RCZ cosi' li ordino immediatamente..??? grazie mille
By lucapixel at 2012-02-29
La mia RCZ: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 1&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: distanziali
ps: siccome non ci chiappo molto,,, non se se vi puo essere utile ma ho i cerchi di casa i 18 original dark grey... spero non ci vogliono viti a parte o cose del genere xke non so dove prenderle
Re: distanziali
scusate l'errore per l'anteriore volevo dire 12mm e per il posteriore 20mm
Re: distanziali
incredibile non riesco a scrivere... cmq 1cm anteriore per ruota e 2cm posteriore per ruota con relativi bulloni lol
scusate
Re: distanziali
venerdi compro i distanziali .... quindi mi confermi che posteriormente hai quelli da 16mm?====??? la ruota anche se becca dossi o dislivelli non tocca sul bordo della carrozzeria???
Re: distanziali
no non tocca assolutamente e si ho quelli da 16 nel posteriore
Re: distanziali
ok allora me li compro....
Re: distanziali
se metto 2 cm nell'anteriore mi tocca sempre? ps: dove avete ordinato quelli da 1cm?
Re: distanziali
ricapitoliamo.......se metti i 2 cm nell'anteriore ti fermano e ti sequestrano il libretto....se li metti da 2 nel posteriore idem.....perche scappano fuori dal passaruote...............già non solo legali...i distanziali sono solo uso pista, poi gli dai il pretesto sfoggiando una ruota che scappa di fuori.....dimmi te.
altra considerazione....2 cm sono molti e quindi in questo caso ci vogliono le colonnette al posto dei bulloni.
Re: distanziali
ps. con 2 cm nell'anteriore altro problema...non riesci piu a girare tutto lo sterso, già io con quelli da 1 struscio leggermente nella plastica interna quando sono tutto sotto sterzo....
Re: distanziali
@ Pierpy : ho visto le foto della tua rcz, complimenti !
io l ho ritirata mercoledi ed è davvero una favola...stra contento !
ti chiedevo x piacere come hai fatto a togliere la "listella" sotto targa posteriore ? quella x intendersi dove c'è scritto il nome del concessionario....è su a pressione o va tolta la targa ?!?!
grazie mille, ciao
Stefano
grazie mille, ciao
Stefano
3008 Gt , blu
ex - RCZ 2.0Hdi, nero
