Sostituzione Olio cambio
Re: Sostituzione Olio cambio
quindi da quando hai cambiato l'olio e hai messo l'additivo, hai percorso 88 000 km? Se è così mi sa che l'effetto dell'additivo è ormai scemato
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
Non ti saprei dire...
ad ogni modo ho fatto aggiungere l'additivo mercoledì, il meccanico ha insistito affinchè togliesse 125 ml di olio dal cambio per poi aggiungerne la stessa quantità di sintoflon...beh..il cambio ora è molto più fluido, è molto meno legnoso e le marce entrano con più facilità!! insomma, soddisfatto della spesa
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
Salve, vorrei sapere se avete foto oppure link di video (fatti bene) per capire come cambiare l'olio del cambio. Grazie.
Ciao,
cambio difficoltoso con prima, seconda e retro, auto di 70000km peugeot 207 1.4 hdi, è il caso di sosituire l'olio del cambio o dite che sia colpa della frizione? che olio del cambio monta? da dove si fa lo scolo? serve qualche spurgo?
ciao a tutti
vorrei fare il cambio dell'olio del cambio su 207 1.6 HDi.
Da una prima ispezione mi pare di aver intuito che il dado di scarico, un 21mm, da richiudere a 25Nm è quello cerchiato in rosso (figura sotto)
mentre il dado (19mm) per il controllo del livello è questo qui vicino al semiasse lato guida (figura sottostante)
Vorrei introddure infatti l'olio da questo foto essendo munito di attrezzatura idonea per iniettare tramite tubicini l'olio, evitandomi così' il difficile raggiungimento del tappo di carico superiore
Potete gentilmente confermarmi?
Grazie!
Grazie!
Peugeot 207 1.6 HDi 68kw 92CV DV6DTED 90(2010)
Ho fatto sostituire l'olio del cambio dopo quasi 50.000 km (la mia 207 ha circa 10 anni) con un Castrol 75W90 però non sono soddisfatto, i problemi che c'erano prima sono rimasti (capita che sia difficoltoso da ferma inserire la prima o la retro) e in aggiunta adesso mi sembra sia più "spigoloso" anche l'inserimento della seconda con l'auto in movimento (non so come descrivere la cosa uso l'aggettivo "spigoloso" mel senso che devo fare il cambio marcia lentamente perchè sento un pò di resistenza)
- Fred Johnson
Potrebbero essere i leveraggi...trilok76 ha scritto:Ho fatto sostituire l'olio del cambio dopo quasi 50.000 km (la mia 207 ha circa 10 anni) con un Castrol 75W90 però non sono soddisfatto, i problemi che c'erano prima sono rimasti (capita che sia difficoltoso da ferma inserire la prima o la retro) e in aggiunta adesso mi sembra sia più "spigoloso" anche l'inserimento della seconda con l'auto in movimento (non so come descrivere la cosa uso l'aggettivo "spigoloso" mel senso che devo fare il cambio marcia lentamente perchè sento un pò di resistenza)
