Il modulo aggiuntivo aggiuntiva davvero!?
- lupus.c
Re: Il modulo aggiuntivo aggiuntiva davvero!?
In fase di mappatura,puoi anche chiedere al preparatore di modificare anche la reattività del pedale accelleratore,come fà il modulo aggiuntivo solo che,questo poi diventerà permanente
limapedane
mi avete fatto sbavare...
Ordinata adesso, speriamo bene !
ps.. Qualcuno sa se il vecchio trucco della vitina funziona anche sul 16 hdi per aumentare la pression ?
un po di aria ci vorrà sicuro, non lo vogliamo far respirare sto motore?
- lupus.c
Sui nuovi motori che controllano la pressione turbina tramite centralina,la faresti andare solamente in recovery
atarix71 ha scritto:ieri sono stato a sentire il meccanico, lui mi ha detto che lo puo' montare, ma il rischio e' fortissimo, nel senso che secondo lui la diagnostica peugeot si accorge sempre e comunque della presenza del modulo e quindi la garanzia decade automaticamente. Questo mi ha scoraggiato non poco![]()
Secondo voi e' vera questa cosa? Per adesso il modulo giace in un cassetto e fino a che non sono strasicuro che non ci possano essere probemi di sorta lì lo lascerò!
Nel caso se qualcuno fosse interessato faccia un fischio...
io l'ho montato sulla mia 1.4 hdi una spada...l'ho preso su e bay daitaian speed store se vuoi un consiglio....ma stai pronto a cambire pure frizione e filtro (metti gli sportivi
- lupus.c
Il modulo aggiuntivo è preferito alla mappatura nel periodo di garanzia,proprio perchè può essere rimosso in qualsiasi modello e,se è un modulo di ultima generazione con telecomando,basta solamente cliccare sulla posizione "zero" e lo riporta subito in configurazione originale quindi,nessun problema di essere scopertiatarix71 ha scritto:ieri sono stato a sentire il meccanico, lui mi ha detto che lo puo' montare, ma il rischio e' fortissimo, nel senso che secondo lui la diagnostica peugeot si accorge sempre e comunque della presenza del modulo e quindi la garanzia decade automaticamente. Questo mi ha scoraggiato non poco![]()
Io per sicurezza,lo rimuovevo ogni volta che andavo in concessionaria
limapedane
help !
ieri sera ho montato il kit donastore, solamente che per accedere alla presa rossa ho dovuto smontare mezza macchina, compreso il supporto batteria in ferro, che ha una maledetta vite all interno del passaruota in plastica; quindi ho tolto anche ruota e passaruota. una volta accesa la macchina scopro che lo sterzo mi è diventato durissimo e particolarmente rumoroso, come se sforzasse nel fare la propria corsa ...
Premetto che ho girato il volante fino a finecorsa a macchina spenta e sul crik; potrei aver combinato qualcosa?
grazie della collaborazione..
PS. il kit funziona...
- lupus.c
Potresti aver staccato lo spinotto del servosterzo elettrico e non averlo rimesso apposto
limapedane
Nella notte si è ripreso, forse aveva qualche bolla d aria nel circuito ...
A proposto: ho avvitato di 5 giri il potenziometro della donastore;
Ora va che è un piacere ! Speriamo di non fare esplodere qualcosa...
Voi quanti giri avete dato al trimmer ??
- lupus.c
Ancora con i trimmer li fanno questi moduli??
Ciao a tutti/e...ho una 307 2.0 HDI FAP con 110 cavallini (107), che ai bassi regimi di giri è sempre stata poco briosa...vorrei montare la Drakebox2 che quì mi pare va fortissimo e dà soddisfazioni...me la consigliate?! Vorrei pareri di chi l'ha provata in prima persona e se a distanza di tempo avete avuto problemi...grazie anticipate!
Peugeot 307 2.0 HDI 110 CV Fap Anno 2002 Grigio Sidobre
- lukymoli
Nessun problema.. Monta monta
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
Ma a basso numero di giri la macchina è più pronta? A me non interessa fare i 300 km orari. Ma che sia più reattiva nella ripresa e che in marcia da "passeggio" abbia meno vuoti e meno traballamenti...grazie!
- lukymoli
Si si io la sento gia dai bassi, poi ovviamente dipende da modulo che usi!
limapedane
Comunque si sente più sui bassi regimi.
La mia macchina è molto più fluida, non devi sempre scalare marcia x ogni cazzata!
In più, se provi a spingere un po vedrai che gusto! Il problema sarà andar piano ...
Niko
E' normale che i moduli aggiuntivi agiscano soprattutto ai bassi e medi regimi. Quelli programmabili tipo il di.pa possono agire anche sugli alti, però le nostre leonesse dotate di FAP non gradiscono molto
quindi menglio evitare di intervenire sugli alti
Comunque ci si diverte parecchio lo stesso eh
Ex 206 GTI
Ex 206 GTI
