ultimo OT, se vuoi vedere le foto ne ho aggiunte altre okphilipmorra ha scritto:ah ecco perchè non le trovavo per la gti...adesso mi informo meglio. Per "toccare" comunque intendevo quando la ruota tocca il passaruota magari per una buca o strada dissestata, cioè la mia paura è abbassarla troppo di molle e rovinare gli ammo (sempre che non cambio anche quelli se posso). si se fai le foto fammle vedere grazie
p.s. è meglio se scriviamo sull'altro topic sennò ci buttano fuori
Scarico 207 GTi
- Frank GTI
Re: Scarico 207 GTi
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Re: Scarico 207 GTi
Ragazzi che spettacolo,più la uso e più mi soddisfa e piace.Il bello è che va sempre più forte,è impressionante e,in scalata,scoppietta e borbotta di brutto lo scarico!E' magnifica!!!!
- Frank GTI
Re: Scarico 207 GTi
video.......video..........videooooooooooo [-o<
Re: Scarico 207 GTi
si si fai uno 0-100 e mettilo su youtube !!
207 THP Feline Bianca, elaborazione turbina, scarico ragazzon e finale gti re-chipped. Finger crossed that's not blowing up. RT4 30Gb, antifurto, cerchi 17, regolatore velocità, filtro a pannello, bracciolo anteriore. Immatricolata giugno 2008.[/b].
Re: Scarico 207 GTi
se riesco vi farò un video dove si sente il sound...ma non prometto niente perchè non sono molto pratico...
- Frank GTI
Re: Scarico 207 GTi
ciao Mav siccome molto probabilmente sto per prendere un cat 200 celle universale della magnaflow per adattarlo, secondo te è meglio ceramico o metallico, io so che il ceramico forse scalda meno ma forse ha altri vantaggi o svantaggi..... poi un altra cosa ma tu cambiandolo l'hai messo al posto dell'originale o l'hai spostato sotto dopo il down pipe, e nn è ke per caso sapresti dirmi i diametri dei fori in/out ,e se da una parte è curvo oppure no......
poi sapresti dirmi visto che gia c'è l'hai smontata le misure dello scarico originale in lunghezza, larghezza e lunghezza dei finali (sempre se ti è possibile)
ciao
ciao
Re: Scarico 207 GTi
Ciao Frank GTI,io ti consiglio il kat metallico,è praticamente eterno.Io l'ho messo al posto dell'originale,anche perchè devi fare i conti con le sonde!!!!Per quanto riguarda i fori,non so cosa dirti,ci ha pensato il meccanico.Io so solo che la sezione tubolare originale è di 5,7cm di diametro,il mio è un po più grande,ma non mi ricordo la misura precisa!
- Frank GTI
Re: Scarico 207 GTi
ok allora vado per il metallico e per lo scarico questo che ti sembra? ci va come misure secondo te?
http://www.needforexhaust.com/silenziat ... low-14861/" onclick="window.open(this.href);return false;
- lupus.c
Re: Scarico 207 GTi
Lo scarico della Magnaflow,è un ottimo scarico che dona anche un gran bel sound
Per le misure corrette,dovresti munirti di calibro e misurare il diametro del tubo prima del silenziatore originale
- Frank GTI
Re: Scarico 207 GTi
il diametro originale dell'uscita dovrebbe essere di 57 e quello della magnaflow è 60........ io intendevo le misure del corpo dello scarico in diametro e lunghezza......lupus ma da come ho capito di saldature te ne intendi abbastanza vero?????
- lupus.c
Re: Scarico 207 GTi
Oddio,diciamo che ci sò fare
Il diametro che devi controllare è quello all'entrata del silenziatore,non all'uscita!
Cmq,anche se fosse,per 3 mm si riuscirebbe a collegarlo/saldarlo ugualmente
quindi,hai una scelta piu ampia!
- Frank GTI
Re: Scarico 207 GTi
si ho sbagliato il diametro è quello di entrata, visto che l'auto è ferma volevo farli adesso sti lavoretti, ma se li facessi saldare al mio meccanico facendomi uno scarico completo artigianale ste saldature durano o c'è il rischio che mi si molla qualche pezzo per strada? altrimenti lupus preparati che a marzo ti vengo a trovarelupus.c ha scritto:Oddio,diciamo che ci sò fare![]()
Cmq,anche se fosse,per 3 mm si riuscirebbe a collegarlo/saldarlo ugualmentequindi,hai una scelta piu ampia!
- lupus.c
Re: Scarico 207 GTi
Vai tranquillo che la saldatura,se fatta bene reggerà
P.s. dove vieno a trovarmi?A Salerno o a Lecce??
- Frank GTI
Re: Scarico 207 GTi
vediamo che riesco a fare e poi ti faccio saperelupus.c ha scritto:Vai tranquillo che la saldatura,se fatta bene reggerà![]()
