Purtroppo,non sono in Italiaalessio_mo ha scritto:lupus.c ha scritto:Ancora un mesetto di pazienza
Escludere EGR
- lupus.c
Re: Escludere EGR
- alessio_mo
Re: Escludere EGR
vai tranquillo si scherza. buonanotte! ciao
Re: Escludere EGR
ciao Carlo,lupus.c ha scritto:Inoltre,se schiacci il tubo e poi,per un motivo o per un'altro vuoi rimetterlo apposto,come fai??![]()
Mentre il lamierino puoi toglierlo quando vuoi
innanzitutto volevo dire un attimino che con quel coso schiacci pure una panchina di cemento armato...
poi tanto per rispondere alla tua domanda, ovviamente, quando devi rimettere a posto cambi tutto il tubo..saluti
- kri-11
Re: Escludere EGR
scusate ma perche mai bisognerebbe rimettere tutto ok??
in ogni caso...dato che non l'ho ancora capito io, ho la valvola EGr o no????
la prossima sett la porto a fare la modifica al tubo recupero vapori olio
Re: Escludere EGR
ciao, che io sappia anche le auto a benzina hanno la valvola egr.kri-11 ha scritto:scusate ma perche mai bisognerebbe rimettere tutto ok??![]()
in ogni caso...dato che non l'ho ancora capito io, ho la valvola EGr o no????![]()
tu che dici il mio metodo pratico e veloce potrebbe funzionare!? giacché ci se chiedi al tuo meccanico!
- lupus.c
Re: Escludere EGR
I benzina non c'è l'hanno
- kri-11
Re: Escludere EGR
e qui ti metto un dubbio...lupus.c ha scritto:I benzina non c'è l'hanno
nel senso che la mai ha una valvola (che ho dobuto pulire una volta) che mi fa ribruciare i gas di scarico sino a che non hanno certi valori....e questa valvola non dovrebbe essere la stessa del recupero vapori olio che modifichero e breve e percio se non è la stessa, non si tratta della EGR?dato che la EGr ha una funziione simile?chiedo lumi
- lupus.c
Re: Escludere EGR
Guarda, sui benzina non sono molto esperto però,per toglierti tutti i dubbi,contatta Massy-77 che sicuramente ti illuminerà su tutto
Re: Escludere EGR
guarda non so se la peugeot come appunto diceva Lupus.c sui benzina non le monta le valvole egr, su altre vetture a benzina di marca differente pare sia presente, sulla honda per esempio, cmq anche se non so quanto sia attendibile questa fonte dai un occhiata qui che c'è uno che dice di aver tappato l'egr su una 106 rally 1.6 16v.
http://it.answers.yahoo.com/question/in ... 239AAEQMjE
- kri-11
Re: Escludere EGR
ok grazie...chiedo anche meglio al mecca su come si chiama, era per togliermi il dubbio perche so di per certo che ho una valvola che recicla i gas di scarico e un altro tubo per il recupero vapori olio come gia detto...e percio era piu una curiostià, magari mi sto confondendo e sulla mia sono la stessa cosa...
per il 106, il mio motore è totalmente diverso e percio servirebbero info sul PSA-BMw 1.6 VTi...
- alessio_mo
Re: Escludere EGR
kri mi dai retta?????? senza sprecare 200.000 messaggi se mi dai in mp il numero di telaio della tua auto guardo sul service box se c'è e dov'è! si fà in un attimo. e ovviamente ti edito la foto. il meccanico potrebbe non sapere se c'è un recupero fumi di scarico o no oppure se è un'egr o qualche altro arnese.kri-11 ha scritto:ok grazie...chiedo anche meglio al mecca su come si chiama, era per togliermi il dubbio perche so di per certo che ho una valvola che recicla i gas di scarico e un altro tubo per il recupero vapori olio come gia detto...e percio era piu una curiostià, magari mi sto confondendo e sulla mia sono la stessa cosa...
Re: Escludere EGR
Ragazzi oggi mi son fatto escludere l'egr da un meccanico pg solo che mi ha detto che non ha tappato con un lamierino ma ha escluso direttamente la valvola (non so come però) così non avrò mai nussun tipo di problema.
Vi dico che io non avevo i problemi dei famosi strappi ai bassi regimi ma visto quanto detto qui e dal meccanico (ossia che toglierla fa solo bene al motore) l'ho fatta togliere, almeno spero.
A questo proposito come faccio a capire se realmente me l'ha esclusa o se mi ha preso solo in giro (visto che mi ha detto che non ha usato il lamierino)?????
Io l'unica cosa che ho notato è che la temp ci ha messo un bel pò prima di salire. Può essere questo un buon segno???
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
Re: Escludere EGR
sapete indicarmi un'officina che mi escluda la valvola EGR su Genova o dintorni?
- lupus.c
Re: Escludere EGR
Se sei pratico di "fai da te",puoi farlo tranquillamente da solo
Altrimenti,aspetta le indicazioni che ti daranno!!
Che motore hai?
Che motore hai?
Re: Escludere EGR
Sì, con EGR esclusa è normale che il motore ci metta di più ad arrivare alla temperatura di regime!FX1 ha scritto:come faccio a capire se realmente me l'ha esclusa o se mi ha preso solo in giro (visto che mi ha detto che non ha usato il lamierino)????? Io l'unica cosa che ho notato è che la temp ci ha messo un bel pò prima di salire. Può essere questo un buon segno???
Infatti è sconsigliato farlo se l'uso prevalente dell'auto è quello di piccoli viaggi corti (tipo uno che abita a pochi km da dove lavora).. Io non l'ho esclusa proprio per questo, altrimenti l'avrei zappata via subito
ciaooooo
