Non credo che il motivo sia quello di disperdere le particelle sull'asfaltochicco67 ha scritto:Mik ha scritto:Alla base di tutto la vera domanda è: perchè le auto diesel devono avere lo scarico rivolto in basso?
Per spiaccicare i fumi sull'asfalto?!
Per limitare la dispersione del particolato nell'aria, specie per quanto riguarda le particelle più pesanti...
Incredibile: lo scarico cromato sulle HDi è finto!
Re:
Celestino !
Ex 307 XT hdi 1.6 EX fap mappata 132 cv 5p giugno 04 grigio alluminio cerchi cotya da 15" clima auto, pack elettr.2,palmare HP iPAQ rx1950 Navigator, manometro turbo, voltmetro, kit bortesi per l'MP3, Cruise Control after market.Eccola! Attuale 1007 2tronic 1.4 benzina gialla del 05 ormai Ex, auto attuale Lancia Lybra 1.9 jtd 115 cv
Re: Incredibile: lo scarico cromato sulle HDi è finto!
Ragazzi innanzitutto un saluto a tutti, anche sulla 206 l'uscita era finta, bè serve solo per estetica!!!! a vedersi non stà male, se l'uscita fosse dritta le fumate nere non scaricherebbero a terra, affumicando quelli dietro
, poveri!!!!!!
MATTEO....PEUGEOT 207 THP 150cv: FILTRO ARIA BMC, XENON 6000K
Tranquillo sulla thp e' dritto, ce l'ho anche io!!!!pippolegend ha scritto:Ragazzi scusate ma il terminale finto è presente solo sui diesel o anke sui benzina???...ho appena ordinato un 1.6 thp e non vorrei brutte sorprese.... [-X
Sulla 206cc è ancora più orrido
non gli hanno fatto neanche un po' di incavo o di finto fondo: si vede il "tubo vero" scendere giù curvo verso la strada ed addirittura tagliare la corona del terminalino finto
.. se si guarda di lato si vedono anche i fori laterali
ci ho fatto caso proprio 2 giorni fà su una cc che mi precedeva
a quel punto è più estetico nasconderlo dal tutto
Mah leggendo tutti gli interventi mi pare che quindi la differenza sia solo tra il 90 e il 110 cv diesel, ma il 90 cv ha il fap??
Altrimenti la differenza sta tra quelle con fap e quelle senza... forse il fap ha bisogno di quella curvatura, magari x fare la sua "autopulizia" non so come si chiama.
Comunque è veramente brutto da... sapere..., che ridere quando vai a fare il controllo del bollino blu, inseriscono la sonda per i fumi, e il tubo cromato è... chiuso!!!!
EX PEUGEOT 307 XS 5 porte Hdi 110 cv FAP Posseduta da Gennaio 2003 a Agosto 2009, 137.000 km.
Si, il 90Cv è disponibile anche con FAP (il mio, per esempio) mentre il 110Cv è disponibile solo con FAP.Mouze69 ha scritto:Mah leggendo tutti gli interventi mi pare che quindi la differenza sia solo tra il 90 e il 110 cv diesel, ma il 90 cv ha il fap??
L'"autopulizia" cui ti riferisci è l'odiata (ma inevitabile, evidentemente) "rigenerazione del filtro".
Sono d'accordo: questa cosa dello scarico cromato finto fa un po' ridere
Ciao.
Paulista ha scritto:Si, il 90Cv è disponibile anche con FAP (il mio, per esempio) mentre il 110Cv è disponibile solo con FAP.Mouze69 ha scritto:Mah leggendo tutti gli interventi mi pare che quindi la differenza sia solo tra il 90 e il 110 cv diesel, ma il 90 cv ha il fap??
Sono d'accordo: questa cosa dello scarico cromato finto fa un po' ridere.
Ciao.
Ciao paulista, ci puoi dire se il tuo scarico è "vero" oppure "finto" ? sono anche io in attesa di una 207 1.6 hdi 90 cv FAP, e vorrei sapere se lo scarico dell'auto che mi arriverà sarà vero oppure finto.
Grazie mille!
ciao!
Peugeot 207 XS 1.6 hdi 90cv FAP nero ossidiana, prod 02/2008, pneumatici michelin pilot primacy 195/55 cerchi in lega 16", pack security ( ESP, Pack Confort e navigatore geosat 6) vetri elettrici posteriori, 4 freni a disco!!
- furfante69
ti rispondo io..spongebob ha scritto:Paulista ha scritto:Si, il 90Cv è disponibile anche con FAP (il mio, per esempio) mentre il 110Cv è disponibile solo con FAP.Mouze69 ha scritto:Mah leggendo tutti gli interventi mi pare che quindi la differenza sia solo tra il 90 e il 110 cv diesel, ma il 90 cv ha il fap??
Ciao.
Grazie mille!![]()
ciao!
stai tranquillo!!! sulle 90cv è vero!!! soltanto sulle 110cv è finto
- Flea
furfante69 ha scritto:ti rispondo io..spongebob ha scritto:Paulista ha scritto:Si, il 90Cv è disponibile anche con FAP (il mio, per esempio) mentre il 110Cv è disponibile solo con FAP.Mouze69 ha scritto:Mah leggendo tutti gli interventi mi pare che quindi la differenza sia solo tra il 90 e il 110 cv diesel, ma il 90 cv ha il fap??
Ciao.
Grazie mille!![]()
ciao!
infatti....il nostro è verissimo ...è la prova la dà il neroooooooo sulle cromatureeeeeeee
Confermo che la mia 90CV ha lo scarico... fintissimo!!!spongebob ha scritto:Ciao paulista, ci puoi dire se il tuo scarico è "vero" oppure "finto" ? sono anche io in attesa di una 207 1.6 hdi 90 cv FAP, e vorrei sapere se lo scarico dell'auto che mi arriverà sarà vero oppure finto.Paulista ha scritto:Si, il 90Cv è disponibile anche con FAP (il mio, per esempio) mentre il 110Cv è disponibile solo con FAP.Mouze69 ha scritto:Mah leggendo tutti gli interventi mi pare che quindi la differenza sia solo tra il 90 e il 110 cv diesel, ma il 90 cv ha il fap??
Ciao.
Grazie mille!![]()
ciao!
furfante69 ha scritto: ti rispondo io..
Furfante e Flea, la vostra 207 è senza FAP, vero? Perché o la presenza dello scarico finto dipende dal FAP, oppure inizio a pensare che la Peugeot assembli le auto un po' a casaccioFlea86 ha scritto: infatti....il nostro è verissimo ...è la prova la dà il neroooooooo sulle cromatureeeeeeee![]()
Di sicuramente vero c'è che da luglio 2007 è stato un continuo variare di allestimenti, optional e "pacchetti" vari.
Ciao.
- Flea
Paulista ha scritto:Confermo che la mia 90CV ha lo scarico... fintissimo!!!spongebob ha scritto:Ciao paulista, ci puoi dire se il tuo scarico è "vero" oppure "finto" ? sono anche io in attesa di una 207 1.6 hdi 90 cv FAP, e vorrei sapere se lo scarico dell'auto che mi arriverà sarà vero oppure finto.Paulista ha scritto:Si, il 90Cv è disponibile anche con FAP (il mio, per esempio) mentre il 110Cv è disponibile solo con FAP.Mouze69 ha scritto:Mah leggendo tutti gli interventi mi pare che quindi la differenza sia solo tra il 90 e il 110 cv diesel, ma il 90 cv ha il fap??
Ciao.
Grazie mille!![]()
ciao!![]()
stai tranquillo!!! sulle 90cv è vero!!! soltanto sulle 110cv è fintoFurfante e Flea, la vostra 207 è senza FAP, vero? Perché o la presenza dello scarico finto dipende dal FAP, oppure inizio a pensare che la Peugeot assembli le auto un po' a casaccioFlea86 ha scritto: infatti....il nostro è verissimo ...è la prova la dà il neroooooooo sulle cromatureeeeeeee![]()
Ciao.
la mia è senza FAP...e mi sa che dipenderà dal Fap...altrimenti fanno a indovina indovinello....
- Flea
...secondo voi questo come è? :-k :-k
Paulista ha scritto: Confermo che la mia 90CV ha lo scarico... fintissimo!!!![]()
Furfante e Flea, la vostra 207 è senza FAP, vero? Perché o la presenza dello scarico finto dipende dal FAP, oppure inizio a pensare che la Peugeot assembli le auto un po' a casaccio![]()
Ciao.
Si, lo immaginavo, è per questo che ti ho posto la domanda paulista, visto che la tua è una 90cv FAP, volevo la certezza che la discriminante fosse proprio il filtro anti particolato.
Probabilmente se lo fanno così è o per ragioni di omologazione e inquinamento, oppure per il semplice fatto che la stessa marmitta FAP viene montata sia sulla xs che sulle altre che non hanno lo scarico che si vede dal paraurti.
Ciao!
Sono passato in concessionario e già che c'ero ho guardato sotto alla mia (che non è ancora immatricolata) e confermo che ha lo scarico finto... sigh
Quindi 90cv con FAP = scarico "finto".
FORD C-MAX Titanium 2.0 Tdci (136cv DPF) Powershift - "la pecora nera"
(EX Felice possessore) PEUGEOT 207 XS - 1.6 Hdi (90cv FAP) - 5 porte - grigio ferro
optional: 4 vetri elettrici, confort-pack (clima bi-zona + parabrezza atermico + tergicristalli e fari automatici)
- Flea
macteo ha scritto:Sono passato in concessionario e già che c'ero ho guardato sotto alla mia (che non è ancora immatricolata) e confermo che ha lo scarico finto... sigh![]()
allora tutto torna...mi spiace per te xò...
