[Prime impressioni] 208 1.6 HDi 100cv
Sky08
Re: [prime impressioni] 208 HDi 1.6 100cv
Sul motore aggiungo: diesel silenziosissimo, di gran lunga superiore a quello della Mercedes classe B, molto rumoroso.
- GianlucaIceWhite2
Ho fatto qualche test approfondito. Prova così:Sky08 ha scritto:GianlucaIceWhite2 ha scritto:Sky08 ha scritto: Insufficiente lo spazio sotto l'accendisigari (a che servono quei due piccoli vani a forma di cerchio)
Sono i portabibite. Volendo si possono togliere e sotto c'è il vano che ha una forma un po' più regolare. Basta sollevarli pizzicando tra i due ceechi.
Trovo un po' strani i parasole: lunghi e stretti, non mi proteggono dalla luce. Forse dipende dalla distanza a cui sono attaccati al tetto.
In verità è colpa delle dimensioni del parabrezza che è molto ampio e alto, mentre i parasole sono standard.Purtroppo i motori diesel impiegano un po' a scaldarsi... Se posso consigliarti non mettere il clima in FAST altrimenti la ventola che gira a tutta birra non ti fa arrivare l'aria calda. Prova così: ricircolo attivo, temperatura su high e ventola regolata manualmente al minimo (1 tacca). Appena arriva un soffio caldo alza la velocità. Spero ti sia d'aiuto.
Resto perplessa dai tempi del clima automatico: l'abitacolo si scalda tardi, non prima di 10 minuti in modalità FAST e temperatura HI (in un topic mi sono già sfogata abbastanza).
Grazie per le risposte...ma i portabibita non sono piccini?![]()
Parasole: è vero, sono standard, ma in Peugeot: sono identici a quelli della 306 di mio papà. Ma quelli della Yaris erano, oggettivamente, più larghi e riparavano di più.
Riscaldamento: con il ricircolo ho già provato, ed effettivamente si guadagna qualcosina. Proverò a fare come dici tu, dunque manuale, ma ventolina al minimo. Resto perplessa sul diverso comportamento del 2008?di un mio amico, che in AUTO scalda subito.
Grazie mille
Temperatura su HI
ricircolo attivo
A/C attivo
ventolina regolata manualmente al minimo
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
Eccola QUI
Sky08
Con il ricircolo ho notato che scalda un po' prima (un paio di minuti), distribuendo l'aria in modo diverso: il caldo si sente in alto.GianlucaIceWhite2 ha scritto:Ho fatto qualche test approfondito. Prova così:Sky08 ha scritto:GianlucaIceWhite2 ha scritto:Sky08 ha scritto: Insufficiente lo spazio sotto l'accendisigari (a che servono quei due piccoli vani a forma di cerchio)
Grazie mille
Temperatura su HI
ricircolo attivo
A/C attivo
Proverò mettendo direttamente HI: alzando gradatamente, non ho avvertito un miglioramento.
Grazie per l'interessamento, ti farò sapere!!
- alphabravp1991
Ritirata oggi! una bomba!!!!
Luca
dal 03/02/2017, Peugeot 208 allure BlueHDI 100 cv grigio hurricane; Optional: Pack Rangement, Sensori di parcheggio con retrocamera, Navigatore, Vetri posteriori oscurati ed elettrici, Pack JBL.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=106481" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: dal 7/10/2015 al 24/08/2016, Peugeot 208 Allure 1.6 75 cv BlueHDI Orange Power
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 57&t=99686" onclick="window.open(this.href);return false;
Sky08
Presentacela nella sezione con reportage fotografico!!
Sky08
Ho provato, è peggio di prima. L'aria non arriva per niente. Va meglio invece se la ventolina ha un valore più alto. Insomma bisogna rinunciare all'automatico.Sky08 ha scritto:Con il ricircolo ho notato che scalda un po' prima (un paio di minuti), distribuendo l'aria in modo diverso: il caldo si sente in alto.GianlucaIceWhite2 ha scritto:Ho fatto qualche test approfondito. Prova così:Sky08 ha scritto:GianlucaIceWhite2 ha scritto:Sky08 ha scritto: Insufficiente lo spazio sotto l'accendisigari (a che servono quei due piccoli vani a forma di cerchio)
Grazie mille
Temperatura su HI
ricircolo attivo
A/C attivo
- alphabravp1991
Sky08 ha scritto:![]()
Appena migliora un po' il tempo faccio due foto
Luca
- alphabravp1991
Ragazzi è capitato a qualcuno che in seconda andando piano con un filo di gas la macchina sobbalzasse come se schiacciate e mollate il pedale in continuazione? A me l'ha già fatto 3 volte, una di queste con motore freddo dando strartono forti.
Luca
- GianlucaIceWhite2
No, mai successo. Se la tengo bassa di giri al limite vibra molto, ma mai sobbalzi.alphabravp1991 ha scritto:Ragazzi è capitato a qualcuno che in seconda andando piano con un filo di gas la macchina sobbalzasse come se schiacciate e mollate il pedale in continuazione? A me l'ha già fatto 3 volte, una di queste con motore freddo dando strartono forti.
Eccola QUI
Eccola QUI
Buongiorno le mie prime impressioni e per i primissimi 100 Km percorsi in condizioni meteo con pioggia riscontro una tenuta di strada ottima sul bagnato sterzo molto sensibile ,motore generoso in ripresa ,abbastanza silenzioso ,un mio accorgimento in decelerazione un po prolungata in sostanza richiede un colpetto di freno,altra cosetta con il bracciolo abbassato trovo difficoltà ad allacciare la cintura , per migliorare la visibilità della parte anteriore ho alzato il sedile ma si riduce in modo evidente l'accessibilità tra volante e sedile (questo per me che non sono una silhouette) .A parte queste piccole cose in generale sono molto soddisfatto ,la Francesina è di mio gusto
ora un brindisi con tutti voi appassionati della leonessa . Ve la presento Peugeot 208 1.6 Allure Blue HDi 100 cv
grigio Shark full optional.
[img][img]https://s4.postimg.org/4493dyx5l/20170331_161150.jpg[/img] [/img]
[img][img]https://s14.postimg.org/xzgqgrmjh/schrmo_3.jpg[/img] [/img]
[img][img]https://s1.postimg.org/f3kvu49q3/100_6828.jpg[/img] [/img]
[img][img]https://s29.postimg.org/snp0as4xf/PEUGEOT.jpg[/img] [/img]
Ragazzi anch'io ho il 1.6 da 100 cv, ho percorso ancora 560 km ma certe volte quando inserisco la 4 marcia la macchina non è molto reattiva sarà perché ho ancora pochi km?
Peugeot 208 gt line 1.6 100 cv blue HDi full optional bianco banchisa
Sicuramente con il passare dei km si slega un po', ma essendo le 5 marce abbastanza lunghe non devi aspettarti chissà che spinta travolgente in 4... Se sei sotto coppia, meglio scalare una marcia
daryonapoli
Ottima auto. Dal punto di vista dei consumi, con 50 euro circa 34 litri, percorro 850 Km in autostrada.
All'inizio erano rumorosi gli ammortizzatori, col tempo il rumore è svanito. Ottimo il clima automatico bizona, se lo mettete a 16 gradi ci sono i pinguini in auto.
La retromarcia è dura, il resto delle marce sono ok. un po scomodo il posizionamento del serbatoio ADBlue.
La mia Allure 100 cv è nera, e noto qualche puntino bianco sul cofano, dovuto ai moscerini in autostrada, credo che la vernice sia poco resistente. I pneumatici a 69000 Km sono sempre nuovi, ho solo invertito. Anche usura pasticche freni quasi assente.
208 hdi 100cv allure
Salve,
Posseggo anche io questo modello di auto da agosto 2017, da settembre 2018 mi si è presentato in frenata una vibrazione sia sul pedale che al volante.
In officina Peugeot mi dicono che sono i dischi ovalizzati. Siccome mi hanno chiesto un botto per la sostituzione ho deciso di acquistarli io e fammeli cambiare dal mio meccanico di fiducia. Dal giorno della sostituzione ad oggi sono passati 15 giorni e la vibrazione si è ripresentata. Potete aiutarmi? Grazie
Innanzitutto come nuovo iscritto ti chiedo cortesemente di presentarti nella apposita sezione.208 hdi 100cv allure ha scritto:Salve,
Non ci dici i chilometraggi percorsi, prima e dopo la sostituzione dischi, che comunque non si sono “ovalizzati” (nel sito Brembo c’è questo interessante articolo, https://www.brembo.com/it/company/news/ ... -prevenire" onclick="window.open(this.href);return false; )
personalmente temo che il tuo meccanico di fiducia abbia fatto l’operazione di sostituzione dischi con superficialità, non andando a controllare eventuali problematiche dovute a buche o ad urti, come ad esempio braccetti piegati o cuscinetti rotti
