[207] La Furia di Kri...
- kri-11
Re: [207] La Furia di Kri...
sto guardando ora il codice pezzo vediamo se smontandola batteria riesco a vederlo
- kri-11
cmq niente, ho smontato tutto il vano batteria per veder sotto ma da li non si vede il blocco idraulico e percio niente codice,
devo proprio portarla da un meccanico che la smonta (magari passando dal passaruota sinistro
) cosi vede il codice del blocco e finalmente so che ricambio ordinare o "aftermarket" o agli sfasci...che palle pero e da montare e smontare 2 volte
- Frank GTI
il passaruota si smonta facilmente ha 3 bottoncini e il resto è ad incastro e qualcosa che riguarda i freni c'è la sotto ma di preciso non so cos'èkri-11 ha scritto:cmq niente, ho smontato tutto il vano batteria per veder sotto ma da li non si vede il blocco idraulico e percio niente codice,
devo proprio portarla da un meccanico che la smonta (magari passando dal passaruota sinistro) cosi vede il codice del blocco e finalmente so che ricambio ordinare o "aftermarket" o agli sfasci...che palle pero e da montare e smontare 2 volte
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- kri-11
si so che ha i 3 pussuar, pero non vorrei ritrovarmi a far casini (vabbe che oggi ho smontato di tutto e di piu da sotto alla batteria
) cmq domani passo in officina piuttosto tanto son di passaggio e se a tempo mi faccio far tutto da loro senno mi ci metto li...piu che altro e che con il ponte e mooooooooooooooooolto piu comodo smontare tutto...con il semplice crick normale fatichi da bestia a star piegato..almeno io fatico da bestia
ps il coso che non sai cose molto probabile che sia il blocco idraulico in questione
(assomiglia alla foto postata di ebay che ho messo qualche pagina fa?)
- Frank GTI
kri guarda queste foto http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 8&start=45" onclick="window.open(this.href);return false; qui si vede è la scatola a sinistra e se ci fai caso si vede la scritta esp....è proprio dietro il passaruota
- kri-11
grazie delle foto frank...le vedo solo ora a lavoro ultimato oramai
ma grazie, anche perche cosi vedo con i miei occhi che iltuo blocco idraulico cambia dal mio
infatti oggi ho smontato il passaruota...
ps na cavolata allucinante
e ho trovato il codice che mi serve del pezzo:
Produttore: ATE
Codice: 9662295780
10.0206-0317.4
se qualcuno mi puo aiutare a cercarlo sul web ne sarei infintamente grato [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Produttore: ATE
Codice: 9662295780
10.0206-0317.4
Ultima modifica di kri-11 il 24/08/2010, 17:40, modificato 2 volte in totale.
- Frank GTI
se ci riesci a capire qualcosa
http://outcat-cs3.tecdoc.net/ows/en/5ED ... ramesetJsp" onclick="window.open(this.href);return false;
- kri-11
emh, non funge il link
- Frank GTI
riprova cosi e vai a catalogues online http://www.ate.de/generator/www/com/en/ ... records=10" onclick="window.open(this.href);return false;
- kri-11
grazie del link ma non l'ho trovo nemmeno li il mio pezzo?
- Frank GTI
sei andato a catalogue on line parts? in alto c'e vehicles, trova la tua e guardaci ma i codici non corrispondono dovresti mandare una mail
- kri-11
difatti ho guardato pure li ma non corrispondo...magari non hanno il catalogo aggiornato...mah...cmq mi sa che faccio prima a chieder ad un ricambista qua, anche perche scriver na mail in inglese e un casino..
- kri-11
- Frank GTI
forse ti conviene almeno fai prima oppure fai come faccio io con google translate e vaikri-11 ha scritto:difatti ho guardato pure li ma non corrispondo...magari non hanno il catalogo aggiornato...mah...cmq mi sa che faccio prima a chieder ad un ricambista qua, anche perche scriver na mail in inglese e un casino..
- kri-11
na, gia ho casini cosi, e se poi per disgrazia non funziona...
e che volevo sapere quanto costava nuovo da Ate e dai rottamai
