RICHIAMO UFFICIALE PEUGEOT: Valvola EGR - X3B
Dal sito della UNRAE che si occupa della pubblicazione ufficiale dei bollettini dei richiami delle automobili estere.
Cito testualmente:
PEUGEOT Automobili Italia S.p.a.
La PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA invita i proprietari dei veicoli modello 307 prodotti dal 04/10/2001 al 01/10/2003 a recarsi presso i propri concessionari e officine autorizzate per:
Difetto:Tenuta insufficiente dei supporti dell'elettrovalvola EGR.
Azioni Correttive: Sostituzione dei supporti dell'elettrovalvola.
(Rif. X3B)
Quindi per coloro che rientrano nelle produzioni citate, attivatevi. Io già stasera ho "pressato" il conce il quale come al solito non ne sapeva nulla. Il bollettino è stampabile dal sito http://www.unrae.it e ci sono i richiami per tutte le auto di mamma Peugeot. Stampatelo ed evidenziate quello che vi ho riportato e ci risentiamo qui per aggiornamenti. Il codice di riferimento è importante per identificare il richiamo, mi raccomando.
Cito testualmente:
(Rif. X3B)
Ultima modifica di Slime il 08/09/2004, 22:32, modificato 2 volte in totale.
- Nikelof
grazie slime, importantissima questa tua comunicazione!!
Nikelof®, Iscritto n.12 del 307 Italian ©lub
Partecipante al 3°, 4°, 5°, 6° e 7° raduno!!!
Poi mi sono fatto il pranzo di Natale 2004 e 2005!!!
______________________________________
PEUGEOT 307 XS 1.6 110cv 5p BLU DI CINA [imm. 14/02/2003] 4°anno!!!
Clima Auto | Fendinebbia | Antenna Accorciata | Bracciolo Centrale | Pedaliera Alluminio Simoni Racing | Pomello Cromato Peugeot http://www.myspace.com/nikelof
- UncleFester
Direi che si debba sempre aspettare la lettera di Peugeot perche`magari il richiamo interessa solo alcuni numeri di telaio, stiamo calmi
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
- Nikelof
scusate la mia ignoranza, ma che tipo di problema sarebbe? tanto per stare più calmi!!
Se vai sul sito UNRAE.........
Ti accorgi che quando sono alcuni telai (vedi alcuni richiami sulla 206) vengono pubblicati i numeri da 00000000000 a 000001000000 per esempio. I bollettini UNRAE sono ufficiali ed hanno valore di lettera di richiamo. Se hai letto bene "La PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA invita i proprietari dei veicoli modello 307 prodotti dal 04/10/2001 al 01/10/2003 a recarsi presso i propri concessionari e officine autorizzate ".UncleFester ha scritto:Direi che si debba sempre aspettare la lettera di Peugeot perche`magari il richiamo interessa solo alcuni numeri di telaio, stiamo calmi.
Non sono il tipo che provoca allarmismi ma penso che andare dal conce con il bollettino stampato è meglio che attendere una lettera che forse non arriverà mai e perdersi qualche pezzo per strada. Fate voi....................
- UncleFester
Dici che una telefonata basta
, sai sono un po`stufo di passare per rompiballe
Ti consiglio di andare di persona............
Leggendo approfonditamente il bollettino mi sono accorto che dei richiami per lettera tipo l'alternatore non vi è presenza. Vi sono solo quello dei cuscinetti anteriori e del liquido dei freni (che però riguardava 10-15 vetture assemblate in un giorno solo). Credo che sia un richiamo "sensibile", di quelli importanti per cui Peugeot ha deciso di renderlo pubblico e disponibile ad un vasto "pubblico" di clienti. Se finora ha pubblicato solo quelli potenzialmente pericolosi (cuscinetti e olio freni non conforme, non so se mi spiego!) forse è meglio dedicargli un pò di tempo, anche a costo (anch'io ormai lo sono) di passare per rompiballe. Di solito questi richiami vanno su 4 ruote e credo che nei prossimi mesi nella sezione dedicata ce lo troveremo............UncleFester ha scritto:Dici che una telefonata basta, sai sono un po`stufo di passare per rompiballe
Interessante quel sito, sono andato subito a curiosare sulle blasonate tedesce, ne riporto solo una:
Verona, 07/03/02 Su alcune autovetture Golf/Bora/New Beetle con ABS, PR-Nr. 1AC (senza ASR, EDS oppure ESP) esiste la possibilità, che in seguito ad un'anomalia elettrica all’interno della centralina ABS, si possa verificare il sovraccarico termico di singoli componenti costruttivi della centralina. Il sovraccarico può condurre, in casi singoli, a danni di fusione all’unità ABS. si dovrà provvedere a controllare, su tutte le vetture interessate, ed eventualmente sostituire la centralina
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
- Alberto70
Ho parlato adesso con la mia conces. e mi ha detto il meccanico che il richiamo riguarda solo alcuni telai e quindi deve arrivare la lettera da peugeot in caso contrario significa che è tutto ok.
Speriamo sia così a voi cosa hanno detto?
ps:ho chiesto anche cos'è questa valvola mi ha risposto che è qualcosa che riguarda i gas di scarico e che comunque non ti lascia a piedi.
<b>307 HDI XS 110cv Grigio Alluminio
Ottobre 2002</b>
Ottobre 2002</b>
Non so..........
ma il mio conce non ne sapeva nulla!!!!! Ripeto che quando l'intervento riguarda solo alcuni telai l'intervallo degli stessi (da n°0000000 a n°00xxxxxx) viene indicato nel bollettino UNRAE. Penso che avrò maggiori informazioni questo fine settimana. Non fidarti "subito" del conce perchè a volte quando non sanno nulla tirano risposte "prestampate".
- gargarozzo77
Per fortuna sono fuori da questo richiamo, però consiglio a tutti di andare a fare un controllino presso i propri conce perchè ho letto qualche tempo fa su quattroruote che le lettere di richiamo vengono spedite dalla casa madre a tutti i possessori delle vetture oggetto del richiamo SOLO se è compromessa la sicurezza stradale della vettura.
ATTENZIONE percui!!!!
Ho trovato qualcosa sulla EGR di molto interessante.
VALVOLA EGR – Exhaust Gas Recirculation
La valvola EGR è una valvola di ricircolo studiata per circolare gas ad elevata temperatura ed elevate contro pressioni di scarico.
Vi sono valvole EGR installabili sul collettore di scarico (le più sofisticate) e valvole montabili sul collettore di aspirazione (con corpo in alluminio).
Nel caso della valvola montabile sul collettore di scarico il corpo è in ghisa, la sede di tenuta è in acciaio di ottima qualità, lo stelo è guidato ed internamente vi è un inserto che garantisce la tenuta e la pulizia dello stelo stesso, la membrana è in materiale fluoro-siliconico per alte temperature(resiste sino a 140°).
L’EGR viene aperta tramite una depressione applicata sul cappello. Tale comando viene gestito da una valvoletta elettrica collegata alla centralina.
La valvola mette in collegamento la capsula dell’EGR con il depressore del servofreno generando il movimento dell’astina e quindi l’apertura ed il conseguente passaggio di gas dal collettore di scarico verso il collettore di aspirazione.
Una percentuale dei gas viene quindi ricircolata e di conseguenza bruciata nuovamente. Ciò accade quando l’efficienza della combustione non è un granchè ad esempio durante i primi secondi dopo l’avviamento.
Mai la valvola EGR deve aprire quando il motore è in tiro od in piena potenza.
Una sua apertura in simili condizioni causerebbe una riduzione del efficienza della combustione con conseguente aumento delle temperature in camera.
Ciò potrebbe addirittura danneggiare organi vitali quali le valvole od il carter turbina (nei motori sovralimentati).
Quindi se ci sono problemi di tenuta, come riportato nel bollettino, non credo che non "ci lasci a piedi"
- jonny307
Re: Ho trovato qualcosa sulla EGR di molto interessante.
La mia
ona è stata prodotta a febbraio 2003, quindi dovrebbe rientrare nel richiamo. Ho telefonato stamattina al concessionario e mi ha detto che deve verificare dal sito Peugeot il numero di telaio. Io comunque non mi fido molto e lunedì mattina andrò direttamente a far controllare la belva...
...Ciao a tutti!
_____________________________________________________________
Peugeot 307 1.6 16v XS 04/2003 grigio sidobre con clima automatico, caricatore cd, cerchi in lega 16", pack spazio ed ergonomia, allarme perimetrale e volumetrico, fendinebbia.
Anch'io l'ho stampato e stasera mi fermo ... tanto sono li di casa ormai !!!
Passione Peugeot Card n.1
