Secondo Danno: Cerchi In Lega !
LoLLoNe
Messaggio da LoLLoNe »
Ieri sera, mentre tornavo dal lavoro, complice il mal tempo, ma soprattutto per evitare un centauro idiota :mad: , ho inavvertitamente urtato un marcapiede in curva, rigando il cerchio in lega della ruota posteriore [-X :!:
Qualcuno ti voi ha mai provato a ripararlo da solo :?: Oppure siete andati direttamente dal carrozziere :?:
Se siete siete andati dal carrozziere quanto vie è costato :?:
Cercherò di postarvi al più presto una foto del danno, comunque credo che occorrà soltanto una verniciatura :!:
{Peugeot 308 1.6 VTi 120 CV} <> 5 Porte <> Cambio Manuale <> Allestimento Tecno <> Colore Grigio Alluminio <> Climatizzatore Automatico Bizona <> Pack Urban <> Pack Visibilità 2 <> Cerchi In Lega Da 17'' <> Interni Starting Nero/Grigio <> Antennino Corto Simoni Racing <> Tappi Alluminio Blue Simoni Racing <> Porta Assicurazione Alluminio Simoni Racing. Ordinata il 12/04/2008 <> Battitacco Alluminio Anteriori/Posteriori Peugeot (Flea) <> Immatricolata il 18/07/2008 <> Consegnata il 24/07/2008 <> :shock: ECCOLA :shock:
pierix27
Re: Secondo Danno: Cerchi In Lega !
Messaggio da pierix27 »
ciao, lollone per il cerchio in lega credo che non ci sia nulla da fare, se presenta scanalature è una tragedia!
"non so se si possono riparare" :scratch:
hai messo l'isolante per il tubo dell'acqua calda?
LoLLoNe
:wave: Pierix no ancora non ho rivestito il tubo dell'acqua calda, in quanto, questa mattina ho portato la mia leonessa per un controllo gratuito per i primi 5000 Km, che tra l'altro si è già bevuta metà olio :mad: , e mi hanno detto che non c'è nulla da fare neanche con questo rivestimento. Comunque in ogni caso ci voglio provare quando riesco a trovare un pò di tempo :!: Ma tu hai già provato :?:
pierix27
LoLLoNe ha scritto::wave: Pierix no ancora non ho rivestito il tubo dell'acqua calda, in quanto, questa mattina ho portato la mia leonessa per un controllo gratuito per i primi 5000 Km, che tra l'altro si è già bevuta metà olio :mad: , e mi hanno detto che non c'è nulla da fare neanche con questo rivestimento. Comunque in ogni caso ci voglio provare quando riesco a trovare un pò di tempo :!: Ma tu hai già provato :?:
nella 308 no! "perchè non ho riscontrato un evidente problema" su una civic si a benzina. ho tagliato il rivestimento del tubo della caldaia che riduce lo scambio termico, assorbendo gran parte del calore...su quella parte dove viene applicato funziona, solo che il calore sembrava fuoriuscire da altre parti sotto la plancia poi...e dal tunnel centrale dove passa il catalizzatore :dontknow:
"solo quando rigenera ho questo problema".
per l'olio mi sembra strano la mia non ne consuma. :scratch:
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
umh se non sbaglio si vendono vernici per ritoccare i cerchi, chiedi ad un ricambista. ma se il graffio è profondo forse puoi solo ritoccarlo, non penso sia possibile stuccare
pierix27
lollone ti consiglio di controllare bene la gomma!!! :sig:
per sistemare i cerchi puoi rivolgerti ad un gommista o ad un carrozziere....la morosa sulla 500 ha fatto sistemare dei graffi su due cerchi (non profondi, ma comunque visibili e fastidiosi) spendendo 50 € a cerchio ;-)
LoLLoNe
pierix27 ha scritto:lollone ti consiglio di controllare bene la gomma!!! :sig:
Pierix non ho capito ma la gomma del tubo o del cerchio :wallbash: :?:
LoLLoNe
lukebs ha scritto:per sistemare i cerchi puoi rivolgerti ad un gommista o ad un carrozziere....la morosa sulla 500 ha fatto sistemare dei graffi su due cerchi (non profondi, ma comunque visibili e fastidiosi) spendendo 50 € a cerchio ;-)
E questo è confortante :!: Ovviamente al conce mi hanno sparato prezzi improponibili :thumbdown:
dinolo
Messaggio da dinolo »
concordo kon glia altri dipende dal graffio. se e molto profondo nn so kosa si possa fare. so ke in alcuni casi ma nn e il tuo spero il cerchio si cambia in particolare se il danno e grosso e si trova sul bordo vicino la gomma. ame nn e ankora capitato x fortuna...solo qualke graffietto. prova a vedere se dalle tue parti c'e qualke gommista o qualcuno ke lavora le leghe in modo artigianale. ti diko questo xke mi capito con la smart di bucare la gomma e il cerchio posteriore da una parte all'altra con un ferro in tangenziale.........portai il cerchio da un vekietto ke faceva il gommista alla vekia maniera....beh pian piano col fiamma ossidrica mi sciolse la lega intorno al foro riuscendo a coprire il foro..dopo una bella levigata e via. il cerchio e ankora li'..........il costo 10 euro!!! si capito bene....glieli benedico ankora!!! :applause: beh spero di averti dato un pò di conforto in piu. :thumbright:
peugeot 308 feline 1.6 hdi 110cv 6m 5p nero perla...cerchi da 18"....battitako in acciaio con logo peugeot...spoiler gt....fari xeno....tendine laterali peugeot....tendina lunotto posteriore peugeot....deflettori laterali peugeot...lampadine diurne white PIAA
ecco la mia 308
LoLLoNe
dinolo ha scritto:concordo kon glia altri dipende dal graffio. se e molto profondo nn so kosa si possa fare. so ke in alcuni casi ma nn e il tuo spero il cerchio si cambia in particolare se il danno e grosso e si trova sul bordo vicino la gomma. ame nn e ankora capitato x fortuna...solo qualke graffietto. prova a vedere se dalle tue parti c'e qualke gommista o qualcuno ke lavora le leghe in modo artigianale. ti diko questo xke mi capito con la smart di bucare la gomma e il cerchio posteriore da una parte all'altra con un ferro in tangenziale.........portai il cerchio da un vekietto ke faceva il gommista alla vekia maniera....beh pian piano col fiamma ossidrica mi sciolse la lega intorno al foro riuscendo a coprire il foro..dopo una bella levigata e via. il cerchio e ankora li'..........il costo 10 euro!!! si capito bene....glieli benedico ankora!!! :applause: beh spero di averti dato un pò di conforto in piu. :thumbright:
Grazie dinolo :!: Effettivamente il graffio si trova all'estremità vicino alla gomma :!: Oggi vado a farmi un giro tra gommisti e carrozzieri ;)
Flea
Messaggio da Flea »
...35...30 euro!..altrimenti...prendi carta vetrata per carrozzieri...vernice e trasparente e te lo fai da te...! ;-)
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
pierix27
la gomma del cerchio!! :roll:
