Cambio cinghia distruzione 1.2 benzina e successivi problemi
Danielovic14
Messaggio da Danielovic14 »
Ciao. Ho rifatto la cinghia di distribuzione dopo 70k km dalla prima volta, in via cautelare (presentava segni di usura). Dopo un paio di giorno il minimo dell auto ha iniziato ad essere rumoroso rispetto a prima. Giro in officina e nuovo cambio cinghia (difetto non chiaro, segnalato difetto al sensore del variatore dala fiagnostica, reinstallato il tutto con un nuovo kit cinghia e sostituito sensore).
Dopo pochi giorni, stesso difetto, forse aggravato in quanto la cinghia sembrava aver preso gioco eccessivo.
Nuovo intervento, riassemblato kit con procedura diversa. Ancora da valutare esito.
Avete avuto esperienze simili?
308 SW 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 - 08/2026
308 SW 1.2 PureTech Turbo 130CV manuale - 02/2016
Re: Cambio cinghia distruzione 1.2 benzina e successivi problemi
Ma sono del mestiere questi?
Danielovic14
Pensi sia solo un lavoro non ben fatto?
Non posso dirlo con certezza, ovviamente, ma se dopo la sostituzione si sono verificati tutti questi problemi significa che o non hanno lavorato correttamente o che nonostante il secondo intervento, non hanno approfondito le cause
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buongiorno probabile che non abbiano strumento x bloccare alberi a canne in fase prima di smontare il tutto
Domanda fuori argomento come stai a consumo d'olio ?
Ti faccio questa domanda perchè ho i tuoi stessi km
