Problematica alzacristalli pulsantiera lato guida
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
dexter85
Re: Problematica alzacristalli pulsantiera lato guida
Messaggio da dexter85 »
bassplayer ha scritto: ↑
02/02/2025, 10:54
@Dexter
Non è necessario ripetere le stesse richieste in tread differenti. Se ne discute già qui
viewtopic.php?t=102927
In realtà la discussione originale era questa, poi ho trovato un thread molto vecchio in cui si descriveva la problematica identica alla mia ed ho scritto anche là nella speranza che l'autore avesse risolto...mi scuso per lo sdoppiamento [-o<
guidogt
Messaggio da guidogt »
allora il corto e' nel microinterruttore...prova a ponticellarlo...o segui il filo e vedi dove va
dexter85
guidogt ha scritto: ↑
07/02/2025, 13:44
Purtroppo non ho le competenze per fare cose del genere :D
Cmq grazie per lo spunto, poiché ho deciso di fare un ultimo tentativo in Peugeot lo segnalerò ai tecnici :applause:
guidogt
con la diagnosi possono testare tutti i micro e capire quale non funziona
dexter85
08/02/2025, 17:37
Che tu possa ipotizzare, la problematica dei finestrini malfunzionanti dalla pulsantiera lato guida (ma che funzionano benissimo ognuno dal proprio comando) potrebbe essere collegata sempre all'eventuale problema ai microinterruttori?
guidogt
tutto e' possibile....anche la pulsantiera lato guida e' elettronica se sballa quella sballa tutto...i micro o sono aperti o sono chiusi il cdb ti avvisa solo del tendalino e basta...quindi gli altri sono una incognita da controllare uno ad uno
dexter85
Aggiornamento: dopo una settimana in officina Peugeot Stellantis, mi restituiscono la macchina senza aver risolto il problema e prospettandomi la seguente situazione:
- Secondo loro al 90% si tratta della centralina BSI che svalvola, ma ovviamente sostituirla nuova è impensabile sia perchè non viene più prodotta sia perchè costerebbe un occhio. Alla mia domanda di poterla cercare quindi usata ( se ne trovano su internet) mi rispondono che non è possibile sostituirla in quanto la centralina si interfaccia con motore e chiave di accensione e metterne una ricondizionata manderebbe tutto in blocco ( ma quindi tutte quelle in vendita usate???)
- Esiste una piccola possibilità che qualche cavo del cablaggio che arriva alla centralina non faccia contatto a dovere, quindi dovrei far controllare tutto per bene ad un bravo elettrauto e vedere se quello potrebbe essere il problema (magari....)
Osservazioni?
guidogt
controlla il fascio cavi tra la portiera e il telaio magari aprendo e chiudendo la portiera si e' rotto un filo...succede spesso
dexter85
Già fatto ad inizio problematica, quel fascio risulta a posto. Più probabile che sia un fascio sotto il volante in quanto in un paio di occasioni "smanacciando" a caso con i cablaggio vetri e tetto hanno fatto brevi segnali di vita...
guidogt
sarebbe da vedere al momento...purtroppo cosi alla lontana non si cava un ragno dal buco....bisognerebbe avere il tempo e il momento x vere il problema
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
